Montaż modułu Bluetooth
Uwaga:
Uwaga:
- Nie prowadzimy tutaj dyskusji, a jedynie prosimy o dodatkowe wyjaśnia lub zamieszczamy własne uwagi, spostrzeżenia o których warto wspomnieć.
- Zmiany w instrukcji autor wprowadza bezpośrednio w poście zawierającym instrukcję - nie piszmy postów z informacją co należy zrobić inaczej niż w instrukcji.
- Za pomocą nowego postu autor powinien poinformować o wprowadzeniu zmian w instrukcji.
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Jeśli ktoś jest zainteresowany dokładaniem modułu bluetooth do Golfa Będzie potrzebował następujących podzespołów:
Narzędzia potrzebne:
-Torx T20
-klin do podważania elementów tapicerki.
-Radio obsługujące zestaw telefoniczny no: RCD 510 lub RNS 510.
Podzespoły:
1.Moduł Bluetooth np: 3C8 035 730 B (wersja premium) posiada opcje rSAP.
2.Okablowanie do podłączenia modułu z radiem i antena oraz mikrofonem.
3.Obudowa pod siedzenie pasażera:
Opis montażu wg. firmy carsystems:
Montaż zestawu
ważne podłączenia wiązek w zależności od rodzaju radia:
RNS:
RCD:
Kodowanie po podłączeniu:
Odpalamy VCDS'a (na screenach jest starsza wersja ale nowsze maja prawie identycznie.)
1.Select Control Module --> Select
2.Zakładka Installed -->19-CAN Gateway
3.Advanced Functions --> Coding - 07
4.Long coding Helper
5.Zaznaczamy Bit 2 w Byte 5 i klikamy Exit
6.Zatwierdzamy zmiany "Do it"
7.Zamykamy CAN gateway "Close Controller, Go Back - 06"
8.Przechodzimy do zakładki installed 2 (w nowszym VCDSie kanał powinien być na pierwszej zakładce) --> 77-Telephone
9.klikamy "Coding - 07"
10.Zmieniamy wartości w zależności od posiadanego radia:
-Torx T20
Podzespoły:
Montaż zestawu
RNS:
RCD:
koli
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Mszana
Re: Montaż Modułu Bluetooth
To znaczy że do rcd 310 nie da się bluetootha zamontować?
zioolko
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Jak masz kierownicę mulitfunkcyjną to tak.
- XenosagaII
Musisz mieć możliwość odbierania rozmów, czyli jak kolega napisał albo kierownicę multi albo minimum RNS 310- to radio ma w sobie opcje phone.
koli
- Engine: 2.0 TDI
no kierownicę multi mam
musiek
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 140KM
- Localization: Podlasie
Panowie macie może pomysł na bluetooh w głowie 7. Radio composition color kierownica z obsługą telefonu. Pytałem w serwisie to nie wiedzą jak do tego podejść . Proszę o jakieś sugestie.
-- 09 kwie 2014, 17:28 --
Wkradł się mały błąd ( w golfie 7)
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
musiek pisze:Panowie macie może pomysł na bluetooh w głowie 7. Radio composition color kierownica z obsługą telefonu. Pytałem w serwisie to nie wiedzą jak do tego podejść . Proszę o jakieś sugestie.
Zadzwoń do tej firmy i sie zapytaj czy mają w ofercie .
http://www.carsystems.pl/contact,p1.html
musiek
- Auto: VW Golf 7
Ok. Dzięki za podpowiedź. Będę próbował.
- Baster
musiek pisze:Ok. Dzięki za podpowiedź. Będę próbował.
Ewentualnie jest rozwiązanie jakie wcześniej miałem u siebie.
FISKON
http://www.kufatec.de/shop/de/fiscon-bl ... ction_ms=1
- Agolf6
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Sanok
Re: Montaż modułu Bluetooth
Czy przycisk na kierownicy słuchawka (lewa strona), działa dopiero po kodowaniu Bluetooth-a
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
- greg2
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
Dokladnie nie pamietam co zmienialem ale zmienialem cos
Teraz po nacisnieciu zglasza sie voice recognition. Wczesniej dzialal tylko jako mute.
ozi77
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 1.6 TDI CAYC 105KM
- Localization: Slaskie
Jaki kupić moduł bluetooth do RNS 510 żeby obsługiwał wszystkie telefony i wyświetlał SMSy na FIS ? Potrzebuje to do Golf VI y 2012 roku.
- v6tdi
- Auto: GOLF V GOLF VI
- Engine: 1.9 TDI 1.6 TDI
- Localization: Pomorskie
ozi77 poszło PW
Krzycho
- Auto: VW Golf mkV
- Engine: 2.0 TDI 170KM BMN+
- Localization: Krakow
ozi77 pisze:Jaki kupić moduł bluetooth do RNS 510 żeby obsługiwał wszystkie telefony i wyświetlał SMSy na FIS ? Potrzebuje to do Golf VI y 2012 roku.
wszystko zależy jaki masz telefon... najbardziej popularne 3C8035730C, D i najnowszy E
Krzycho
ozi77
- Auto: VW Golf VI
Dzięki za pomoc, prawdopodobnie zdecyduje się na moduł 3C8035730 D, chyba najwyższy model na obecną chwilę
Enriquez
- Auto: Superb III
- Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
- Localization: Lodz
Najwyższy jest E. O ile nie wyszedł F. W każdym razie na pewno nie D.
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Różnica w PLN
ozi77
- Auto: VW Golf VI
tberent pisze:Różnica w PLN
To napewno, ale nie widziałem 3C8..... z końcówką F lub E
- Engine: CBCD
E jak najbardziej. Ponoć to samo co D. Cena kosmos. Ciekawi mnie w czym jest lepszy poza iPhone i mój z A nie umie przewijać utworów na kierownicy przez BT AUDIO a tylko otwarzac je.
ozi77
- Auto: VW Golf VI
tberent pisze:E jak najbardziej. Ponoć to samo co D. Cena kosmos. Ciekawi mnie w czym jest lepszy poza iPhone i mój z A nie umie przewijać utworów na kierownicy przez BT AUDIO a tylko otwarzac je.
Jak to ogarne to dam znac jak to chodzi, za modol z koncowka D dalem 400 zl
Enriquez
- Auto: Superb III
D ma też polski język na zegarach. Poza tym to jest to samo. Jakbyś miał coś co wspiera rSAP to D ma również wifi hot spot. Ale zamieniać iphone na jakiś szit dla bt to bez sensu. Fajne jest wyświetlanie nazw utworów na radiu i obsługa z kierownicy.
ozi77
- Auto: VW Golf VI
Enriquez pisze:D ma też polski język na zegarach. Poza tym to jest to samo. Jakbyś miał coś co wspiera rSAP to D ma również wifi hot spot. Ale zamieniać iphone na jakiś szit dla bt to bez sensu. Fajne jest wyświetlanie nazw utworów na radiu i obsługa z kierownicy.
Moduł działa OK, ale mam problem z wybieraniem głosowym tzn. przycisk na kierownicy z ikoną mikrofonu działał mi przez chwilę i teraz cisza, wcześniej po naciśnięciu miał funkcję 'MUTE' potem po przeprogramowaniu po wciśnięciu w głośnikach damski głos mówił różne komendy w języku niemieckim a teraz cisza. Ma ktoś może kodowanie żeby to zadziałało ?
- BRUNO55
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
W temacie BT mam takie pytanie bo może ktoś już testował. Posiadam moduł BT 5P0 862 335 D który w Nk5 współpracował z RNS510 i czerwonym zegarem MFA+ i kierownicą multi. Teraz chcę go założyć do Mk6 i nie zależy mi na wyświetlaniu na liczniku tylko na samym RNS510 bo życie pokazało że z kierownicy nigdy nie obsługiwałem telefonu tylko z radia. Czy ten moduł bedzie mi tak właśnie pracował ?
- greg2
- Engine: 2.0 TSI
wg tej tabelki http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting wspolpracuje z bialymi zegarami
