Jakie głośniki fabrycznie montowane są w MK6
witam
orientujecie się może jakie głośniki fabrycznie montowane są w tylnych drzwiach mk6 ?
Re: głośniki
dzięki
a czy któryś z kolegów wkładał coś niefabrycznego ??
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Re: głośniki
A ja mam pytanko jaka wiazka połączyć wzmacniacz DYNAUDIO?
Może ktoś zna nr katalogowy tej wiazki? I o ile wiem to fabrycznych wzmacniacz jest ukryty pod fotelem kierowcy czyli od radia musi iść wiazke do wzmacniacza i wracać do głośników...
Re: głośniki
ja wkladalem JBL MS-62C na przod oraz na tyl. Plus wzmacniacz JBL GTO 6000 pod kazdy glosnik i skrzynia basowa JBL GTO 1204BP
Gra MEGA, pod miernikiem wykrecilem 137 dB.
- XenosagaII
Re: głośniki
A znasz parametry dynaudio ? Na Allegro znalazłem wiązke do dynaudio za 450zl to jakiś żart za pare metrów kabelkow. Mam instrukcje do podłączenia ale elektryk ze mnie to kompletna noga więc nic w niej nie łapie :/ muszę to jakoś rozgrysc
Re: głośniki
niestety ja Ci w dynaudio nie pomoge
- XenosagaII
Re: Jakie głośniki fabrycznie montowane są w MK6
Już ogarnolem temat
do końca roku postaram się zamontować jestem ciekaw czy będzie duża różnica
- Jimmy_PoP
- Engine: CAXA
- Localization: Wawa
Też bym chętnie wymienił głośniki na JBL albo Focal, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby wygłuszyć wcześniej drzwi bo inaczej może to popsuć efekt. Teraz jak wezmę trochę głośniej to mam wrażenie, że plastiki wpadają w wibracje.
- XenosagaII
Ja będę montować DYNAUDIO i co byś polecił do wygluszenia? Hymm zastanawiam sie czy auto dodawać dodatkowe kilogramy wygluszacza :/
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Panowie, a wiecie że dynaudio pracuje w biampingu czyli każdy głośnik ma swój kanał zasilający? Czyli trzeba wymienić całe wiązki kabli od radia aż po same głośniki w drzwiach. Wszystko zależy od ceny za jaką się kupi to wszystko, ale wydaje mi się że dużo lepszy efekt osiągniemy kupując komponenty firm trzecich. Ja poszedłem tą drogą i nie żałuje.
Jimmy_PoP pisze:Też bym chętnie wymienił głośniki na JBL albo Focal, ale wydaje mi się, że lepiej byłoby wygłuszyć wcześniej drzwi bo inaczej może to popsuć efekt. Teraz jak wezmę trochę głośniej to mam wrażenie, że plastiki wpadają w wibracje.
ja mam JBL'a i gra super.. bardzo czysto i trzeszczy tylko jak bas trzesie calym autem
- cairalan
- Auto: VW Golf MK6 GTI USA
- Engine: 2.0 TSI CCTA
- Localization: Szczecin
Panowie jakie dokładnie głośniki znajdują się w naszych Golfach ale w wersji 3D z tyłu? Z przodu wiem, że pasują 165mm ale jak jest z tylną kanapą?
Zgnie z etką wymiar 170x170x65 czyli tak samo na dystansie 165mm...
temo87
- Auto: vw golf6
- Engine: 2.0TDI
- Localization: małopolska
Witam ,
orienuje sie ktoś czemu w tylnich dzwiach głośnki nie działają, czyżby to byly jakies atrapy czy pozmienialem cos w ustawieniach radia ?
Jesli masz głosniki z tyłu, bo nie zawsze były...
zacznij od opcji ustawienia głosników w radiu, potem podłacz komputer zobacz czy są błędy...
temo87
- Auto: vw golf6
- Engine: 2.0TDI
Najlepiej będzie ściągnąć obudowę tego głośnika z tyłu i sprawdzić co tam się znajduje
Fiat_9
- Auto: vw golf mk6 s
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Coalisland Irlandia Płn
Wątpie ze ktos mi odpowie po takim czasie. Jeśli chce dolozyc głośniki z tyłu to kable wtyczki beda czy trzeba kupic (golf 5d tzw. Version S czyli bieda). I czy głośniki wysokotonowe w słupkach z przodu wystarczy podlaczyc (widzialem ze sa z kablami) I kodowac czy radio bedzie widziec? Z góry dzięki.
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
Jesli glosnikow z tylu nie bylo to musisz prowadzic wiszki od radia do tylnych drzwi. Podlaczasz i radio widzi
