Silnik nie odpala, komunikat "Engine fault"
nester
Engine: 1.4 TSI 122 KM DSG7
Localization: Lodz
Post autor: nester »
Witam serdecznie!
Niedawno kupiłem Golfa 6 i dzisiaj miałem taka sytuacje: przy próbie odpalenia silnika, ten zakręcił ze 2 razy i nie odpalił. Przy drugiej próbie na chwile mignął komunikat "Engine fault" i coś jeszcze ale nie zdążyłem doczytać. Dodatkowo na chwile mignęła kontrolka check engine oraz EPC. Przyznaje się, ze na jakieś 2-3 h zostawiłem lampkę do czytania z przodu odpalona... :banghead: przy 3 próbie dodałem gazu i odpalił. Czy to mogła być wina nadszarpniętej mocy akumulatora? W serwisie przy zakupie powiedzieli ze warto by go trochę podładować, bo poprzedni właściciel mało przed sprzedażą jeździł.
Z góry dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
kubajabko
Auto: Golf VI Variant
Engine: 2.0 TDI CBDB
Localization: Krk Jaworzno
Re: Silnik nie odpala, komunikat "Engine fault"
Post autor: kubajabko »
U mnie jak padł aku komunikaty te samy były, więc możliwe że to przez to. Najlepiej jak masz możliwość sprawdź z innym akumulatorem (podpinanie przez kable może nie pomóc, u mnie trzeba było przełożyć).
