zasilanie spryskiwacza
dorianno
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0
Localization: Chojna
Post autor: dorianno »
witam moj gti jest ze stanow wiec muszę dolozyc spryski na bixenony moje pytanie jest takie gdzie nalezy podpiac kabel plusowy wychodzacy z silniczka spryskiwacza zeby dzialaly poprawnie spryski lamp?
Re: zasilanie spryskiwacza
Tak na szybko to chyba z BCM bo bcm steruje spryskami ale który pin to powiem jutro.
dorianno
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0
ok dzięki za odpowiedź czekam na info ktory pin , a trzeba jakis przekaznik zeby nie spryskiwaly za kazdym razem tylko co ktorys raz?
Chyba nad bcm jest miejsce do przekaźnika .
dorianno
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0
ok a jak zaloze ten przekaznik to ten sam kabel co bd szedl do bcm idzie do przekaznika?
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
dorianno pisze:ok a jak zaloze ten przekaznik to ten sam kabel co bd szedl do bcm idzie do przekaznika?
Tu masz schemat:
J39 - Przekażnik:
32 - bezpiecznik SC36
22 - bezpiecznik SC36
52 - V11/2
12 - BCM T52b/40
Jak będziesz miał problem z odczytaniem schematu to pisz.
To ja uproszczę bo zakładałem u siebie spryskiwacze..
Nie zwracac uwagi że pisze mk5, jedyna różnica, kabel do bcm do wtyczki B40
Pompka spryskiwaczy bierze dużo prądu, zalecany jest grubszy kabel najlepiej 2-2,5mm
dorianno
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0
ok wielkie dzięki jutro działam
dorianno
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0
czy po podłączeniu spryskiwacza reflektorów trzeba go jakoś zakodować ?czy powinien działać odrazu?
dorianno pisze:czy po podłączeniu spryskiwacza reflektorów trzeba go jakoś zakodować ?czy powinien działać odrazu?
trzeba zakodować, w 09 central electric jest do zaznaczenia headlight wascher installed...
dorianno
Auto: Golf 6 GTI
Engine: 2.0
ok dzięki
banny_2006
Auto: VW GOLF 6 GTI
Engine: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Localization: kostrzyn wlkp
Post autor: banny_2006 »
Ja ostatnio podlaczalem spryski i opisalem ten obrazek do mk6 moze komus sie przyda jak cos to pisac na pw pomogeObrazek
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
