Trzęsie autem po uruchumieniu na zimnym
po wymianie filtra paliwa, uszczelki pod pokrywą zaworów, pompy vacum oraz gruszki EGR wracając do domu od mechanika auto wyrzuciło błąd silnika, puściło OGROMNĄ chmurę z wydechu i stanęło. Podłączyliśmy kabel do kompa, ale nie pojawił się żaden błąd.
Okazało się, że padł wtrysk, po wymianie i regeneracji pozostałych wykonano kodowanie, odpowietrzanie i adaptacje dawek na biegu jałowym.
Aktualnie auto na ciepłym silniku jeździ idealnie, ma moc, nawet sporo, zero problemów itd. itp. Natomiast na zimnym silniku auto wpada w drgawki (na postoju) i przy tym kopci na szaro z wydechu. Trwa to maksymalnie 5 minut stania, lub do przejechania 100/200m.
Wymieniono też świece żarowe.
Jakies rady/pomysły?
1.6 TDI CAYC, bez dpf, po sofcie, przebieg 165 tys km
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Re: Trzęsie autem po uruchumieniu na zimnym
Post autor: wred »
jak będzie miał drgawki zrób logi statyczne wtrysków na zimnym i ciepłym silniku regenerowane też mogą robić problemy,ale nie powiedziane że problem może być w czym innym ja jak chcę jak najwięcej informacji o silniku i jego przyrządach robię logi statyczne i dynamiczne przepływomierz paliwo podciśnienie itd.a może być tak że samo się ułoży i będzie dobrze nie raz tak miałem.
Zrobione jedne i drugie logi. Na zimnym są w okolicach +/- 0.5, na ciepłym podobnie. Ale chyba bliżej 0,nie pamiętam dokładnie...
Reszta parametrów wygląda dobrze.
wred
Auto: VW Golf 6 i 7
Engine: 200KM
Localization: WLKP
Post autor: wred »
No to jedno co mi przychodzi na myśl może paliwo idzie z powietrzem.
Czyli w czym tkwi problem? Zapowietrzony raczej nie jest, na ciepłym pracuje idealnie.
Mi się już pomysły skonczyly...
dezmond
Auto: VW Golf 6 GTD
Engine: CBBB 2.0 TDI
Localization: Bielsko
Post autor: dezmond »
Masz wykresy z tych regenerowanych wtrysków? Jak wypada dawka pilotażowa?
Co masz na myśli? Jakaś konkretna pozycja? Czy po prostu dawki jakie dają?
Po zajrzeniu do środka silnika okazało się że jest spalony tłok nr 2... tam gdzie strzelił wtryskiwacz.
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
Czyli wtrysk podlewal juz od dawna,az w koncy wyzionál ducha
hoses
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.6 TDI 110KM CXXB
Localization: mazowieckie
Post autor: hoses »
No to na bogato :(
KamilJak zdiagnozowałeś, że to był wtrysk skoro nie było żadnych błędów? Sprawdzałeś korekty, robiłeś przelewy czy po prostu dałeś wtryski na stół ?.
Co do wypalenia tłoka to może za dużo poszło plaku przy odpowietrzaniu. Słyszałem, że ta metoda aczkolwiek skuteczna nie jest dobra dla wtrysków.
Byłem przy każdym odpowietrzaniu, nigdy nie Stosowałem plaka. Nigdy. Odpowietrzanie przez kompa i aż poszło.
Wtrysk sprawdziliśmy przez kabel że przelewa, a do myślenia dało spalanie stukowe z tego właśnie cylindra. Więc po tym jak auto stanęło to najpierw Odpowietrzanie a potem wtrysk do podmiany...
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Ale jak co z tłokiem skoro na ciepłym wszystko dobrze a tylko na zimnym złe.moze Soft który robiłeś pewnie podlewał większa dawkę i zaskutkowało to wypaleniem ja by się zainteresował tym czy inne tłoki maja się dobrze i czy nie grozi im to samo
