Bateria w kluczyku
wiking
Auto: vw golf 7
Engine: cyvb tsi 81 kw1.2
Localization: mazowieckie
Bateria w kluczyku
Post autor: wiking »
Witam jak w temacie wymieniłem baterię w kluczyku ,a komunikat dalej wyskakuje proszę o pomoc ???
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Re: Bateria w kluczyku
Post autor: flo »
Może jakaś stara bateria? Jeśli nie to Sprawdź czy nie są brudne styki i czy dobrze docisnąłeś.
U mnie po wymianie od razu komunikat zniknął
Auto: I30N FastBack PERF.
Engine: 2.0T-GDI 280KM
Localization: Wlkp.
Post autor: martiso »
...potwierdzam, po wymianie baterii komunikat sam znika.... sprawdź czy masz baterie o odpowiednim oznaczeniu, czy styki są ok i czy oby bateria jest dobra - warto dać markową ...
wiking
Auto: vw golf 7
Dzięki po drugim odpaleniu komunikat zniknął pośpiech nie wskazany temat do ...
klo
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: 1.4 TSI 140KM
Localization: Poznan
Post autor: klo »
Po wyjęciu starej baterii z kluczyka należy wyzerować pamięc kluczyka naciskając klawisze bez zinstalowanej baterii. Dopiero wtedy wkładamy nową :)
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
niczego takiego nie trzeba robić, gdzie to wyczytałeś? Wszystko działa od razu. Tak na logikę, skąd kluczyk będzie wiedział, że coś naciskasz gdy nie ma w nim baterii (a więc i zasilania które zasila jego elektronikę)
klo
Post autor: klo »
