#usterka
Hej, nie znalazłem podobnego tematu. Zanim oddam auto do mechanika chciałbym się dowiedzieć co moze być przyczyną takich dziwnych dźwięków podczas jazdy. Może uda mi się samemu to zrobić.
Link do filmu poniżej
https://youtube.com/shorts/Cx1W_vToLz4? ... EY4w_CxS_W
Dziwne dźwięki podczas powolnego ruchu auta
BOGUL
- Auto: Vw golf 6
- Engine: 1.4 tsi caxa
- Localization: Pomorskie
Re: Dziwne dźwięki podczas powolnego ruchu auta
Może być to wina tarczy hamulcowej czy bardziej piasta?
- slawinci
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Łódzkie
Witam. Może to nie być to ale czy wszystkie szyby masz domknięte ?
BOGUL
- Auto: Vw golf 6
Tak, wszystkie szyby domknięte mam wrażenie że to cos koło kół, bo czasami jak ruszam to jest taki dziwny dzwięk wibracji wraz z obcieraniem. Zastanawiam sie czy może to byc wina hamulców bo musze wymienic klocki tylko pytanie czy może to występować przy braku hamowania.
