Moduł Bluetooth 3C8035730D (WLAN)
tomaszek
Auto: Golf 6
Engine: 1.4 TSI CAXA
Localization: Jelenia Gora
Re: Moduł Bluetooth 3C8035730D (WLAN)
Post autor: tomaszek »
witam wszystkich
podłączyłem do mojego radia RCD510 zestaw bluetooth 3C8035730A, wszystko fajnie działa tylko jest problem.
Na początku mogłem włączyć muzykę przez BT-audio, wszystko ok lecz pierwszy problem nie wyświetlały się tytuły piosenek, po ponownym podłączeniu telefonu BT-audio przestało działać a na MFD znikła opcja media-player.
Macie pomysł jak to uruchomić bo ja już próbowałem każdego cudowania i nic nie pomaga eh....
Z góry dziękuję za pomoc :pub:
andzikkuc
Engine: 2.0TDI
Post autor: andzikkuc »
Mam ogromną prośbę, czy jest w stanie mi ktoś doradzić jaki moduł wybrać.
Powiem co bym chciał mieć obsłużone.
Nie posiadam telefonu obsługującego rSAP, Golf VI + RCD 510 chciałbym widzieć na radiu kto dzwoni, i mieć na radiu dostęp do książki telefonicznej, potrzebuję do tego wersję premium? Jeśli nie to jaki moduł będzie kompatybilny z telefonami bez rSAP a żeby była obsługi książki telefonicznej?
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
Post autor: greg2 »
Nie potrzebujesz wersji premium, ja mialem taki model i on ma to co chcesz 7P6 035 730 L
Tutaj masz rozpiske modulow http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting
luki384
Auto: Golf vi GTD
Post autor: luki384 »
Witam wszystkim, mam problem z za kodowanie modułu bluetooth, otóż modul podpięty wstępnie zakodowny na MFA pojawił się Phone lecz gdy do niego wejdę zaczynają się problemy otóż nie mogę wejść w zakładkę dodania nowego urządzenia (klikam raz strzałka w dół a w opcjach sprzeskakuje o dwa razy, do góry strzałka nie działa) po licznych próbach udało się połączyć z telefonem lecz po chwili pokazywało komunikat iż połączenie jest niemożliwe. Mało tego nie mogę opuścić menu Phone na MFA dodam że nie posiadam multifunkcyjnej kierownicy i operuje przez manetke.
Na radiu pokazała się ikona bt i menu Phone lecz nic tam nie działa.
Ktoś może wie gdzie szukać przyczyny? Gdzie, który bti zakodowac?
Radio:RNS510
BLUETOOTH: 3C8 035 730 D
pab567
Auto: QNIK
Engine: 5.0 Coyote 421KM
Localization: Warszafka
Post autor: pab567 »
Wygląda mi na to, że Twój moduł sądzi, iż jest w Skodzie a nie w VW. Zobacz, jaką markę masz wybrana w kodowaniu Gateway's (VW/Seat/Skoda). Nie pamiętam, czy w kodowaniu 3C8035730D przez przypadek tez się nie wybiera marki - jeśli gdzieś znajdziesz to zmień na VW.
luki384
Auto: Golf vi GTD
pab567 pisze:Wygląda mi na to, że Twój moduł sądzi, iż jest w Skodzie a nie w VW. Zobacz, jaką markę masz wybrana w kodowaniu Gateway's (VW/Seat/Skoda). Nie pamiętam, czy w kodowaniu 3C8035730D przez przypadek tez się nie wybiera marki - jeśli gdzieś znajdziesz to zmień na VW.
A powiedz mi wiesz może czy trzeba kodowac moduł bt w radiu? Jeśli tak to który to bit bo u siebie nie znalazłem opisanego bitu pod telephone w Radio
pab567
Auto: QNIK
luki384 pisze:
Nie kojarzę żeby była taka potrzeba.
fazer
Auto: VW GOLF 6
Localization: Białystok
Post autor: fazer »
1 6 D pisze:Dograj sobie do katalogu Labels plik z linka, będziesz miał opisy kodowań w sterowniku telefonu.
http://www.sendspace.com/file/dn10o1
Podany link nie działa 😑 ma ktoś najnowsze pliki z katalogu Labels?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
GRZES
Auto: VW GOLF PLUS
Engine: TDI
Localization: RZESZOW
Re: Moduł Bluetooth
Post autor: GRZES »
Witam Mam pytanie jaki zestaw zakupić do vw golf plus 2012r ,kierownica multimedialna radio rcd 310.
bartek2006-88
Engine: 2.0 TDI 184KM
Post autor: bartek2006-88 »
W oryginale mojego Golfa posiadam moduł Nakia 5N0 035 730A i radio RCD510 lecz moduł nie ma możliwości słuchania muzyki po BT Audio. Tak, więc zakupiłem moduł 5K0 035 730D, po zamontowaniu go w istniejącym już okablowaniu mogłem dzięki temu słuchać muzyki z telefonu po BT Audio:-) lecz problem mam taki iż muzyka leci tylko po stronie prawej natomiast w lewej jest cisza. Oczywiście po podłączeniu do OBDeleven wyświetla błąd "Przerwa, Lewy kanał obsługi głosowej" kod B104F13. Co ciekawe to jak wykonuję połączenia przez BT moduł to dźwięk jest na lewej i prawej stronie. Myślałem, że jest coś z tym modułem nie tak, więc zakupiłem kolejny moduł 3C8 035 730D lecz na tym też jest to samo. Może jest coś w wiązce jakiś kabelek ma złe miejsce tego nie wiem. Kostka od strony modułu jest nienaruszona i sprawna. Jeśli macie jakieś schematy do modułów i podłączenia radia to byłbym wdzięczny lub jakieś zdjęcia. Będę wdzięczny za pomoc.
-- 10 gru 2022, 00:50 --
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Z tego co pamietam to musisz zmodyfikowac wiazke. Oryginalnie chyba nie zawsze bylo polaczenie do dwoch glosnikow. Byc moze to bylo zwiazane wlasnie ze domyslnie nie miales obslugi BT Audio a dzialac to mialo tylko jako zestaw glosnomowiacy. Ja kiedys dodawalem u siebie modul i uzylem gotowej przejsciowki to pamietam ze bylo tam info ze dziala z dwoma glosnikami. Musisz poszukac ktory kabalek trzeba dodac do wiazki.
bartek2006-88
Dodam tylko, że Golf jest z 2009r. i ma MFA+ czarno-biały oraz wydaje mi się jak by pracował w mono a nie w stereo.
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
Sprawdz jeszcze ustawienia audio w radiu czy nie masz gdzies wymuszonego mono, sa tez informacje w necie ze niektore rcd510 wymagaja updatu, zonacz tez ten watek https://forum.golf6.pl/mk6-multimedia/bluetooth-gra-jedna-strona-t6506.html
Prawdopodobnie bedziesz musial dolozyc dwa takie kabelki 000979010E miedzy radiem a modulem BT
bartek2006-88
W takim razie bardzo dziękuję Ci za pomoc:-) postaram sie raczej zrobić mniej kosztowo:-) po co płacić za wiązkę ponad 200zł jeśli mam oryginalną;-) poz. i dziekuję.
pab567
Auto: QNIK
Dokładnie dwa kabelki do dołożenia.pol godziny roboty
Systemy infotainment w grupie VAG
Malisz
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI CCZB
Post autor: Malisz »
Hej :)
mam problem z w/w modułem. Moje radnio to RNS 510 rev B, soft 5238 by josi bez aktualizacji gateway. Kupiłem moduł z tytułu, vcds go ładnie wykrywa, kodowanie ok, błędów brak (wcześniej też miałem bt ale nie premium). Ale niestety nie pokazuje nazw utworów, nie da się też sterować muzyką z kierownicy. W żadnym menu nie znalazłem też opcji wifi, ale z tego co wiem, to może zależeć od telefonu. Jakieś pomysły?
pab567
Auto: QNIK
Wpadnij do mnie, nawet dziś wieczorem, zajrzymy i zobaczymy.
Wróć do „Multimedia”
