Mam porównanie do Caddy-ego i tam zdecydowanie nie trzeba wciskać do samego końca pedału sprzęgła
Pytania i odpowiedzi o numery części / nr części w ETKA
- spwod
- Auto: VW Golf VIII 2024
- Engine: 2.0 TDI 150KM
- Localization: Pomorskie
Re: Pytania i odpowiedzi o numery części
Wciska się wciska, ale nie zawsze trzeba do końca, jeśli wiesz co ma na myśli
marjaw
- Engine: 1.6 TDi 105KM
- Localization: silesia
Witam. Poszukuję pokrywy zaworów do silnika 1.6 tdi CAYC . Znalazłem kilka o oznaczeniu 03L103469 tylko na końcu maja literę R, C lub H. Wie ktoś czym się różnią i który będzie pasował do mojego golfa 6 z 2012r
wlado78
- Auto: golf 5
- Engine: BSE
- Localization: dolnoslaskie
witam
potrzebuje numer katalogowy dywaników welurowych od golfa gtd przeszywanych szara nicią
pozdrawiam
pozdrawiam
- Bartus
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI 211KM
- Localization: Tuchow
Proszę o numer złączki która łączy wężyk spryskiwaczy z pompką....oraz oringu ...
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Bartus pisze:Proszę o numer złączki która łączy wężyk spryskiwaczy z pompką....oraz oringu ...
łączenie pompki z wężykiem 3B0955665C, opaska na przewód sprysku do łacznika do pompki N0209022
oringu nie ma o ile dobrze pamiętam jest na pompce i nie jest sprzedawany osobno.
wloch7
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CFFB
- Localization: Olsztyn
Potrzebuję rozmiar podkładki miedzianej pod śrubę oleju w misce olejowej.
- marmi
- Mieszkaniec
Nie występuje osobno podkładka, jest cała śruba z uszczelnieniem jako komplet.wloch7 pisze:Potrzebuję rozmiar podkładki miedzianej pod śrubę oleju w misce olejowej.
Jak co to śruba M14x1,5x22 Nr: N90813202
piwo76
- Auto: VW Golf VI Highline
- Engine: CAYC 1.6 TDI
- Localization: dolnys
jak jeszcze nie masz numeru to 1K0 121 101 BL -wąż cieczy chłodzacej
a opaska to N 906 870 01 -obejma sprężynowa 27x12
- Auto: VW Golf 7 variant
- Engine: DADA
- Localization: Bruxelles
Proszę o nr katalogowy (jeśli są 2 strony to 2 nr poproszę ) podwyższonych przegród we wnękach za nadkolami w bagażniku variant MK6.
piwo76
nie wiem czy o to chodzi ale strzelam-
Może to -nakładka kształtowa nakładki krawędzi podłogi bagażnika
1K9 864 512 strona prawa
1K9 864 511 strona lewa
- radekrpr
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: 1.4TSI 122KM
- Localization: WPR
Znacie może numer tego weża/kolanka, które wychodzi od chłodnicy??
lkgh
- Auto: golf VI
- Engine: 2.0 TDI 175koni
- Localization: Haarlem
Hey,
szukam na gwałt pompy paliwa ktora jest w baku, silnik 2.0 TDI CBAB
Ktoś zna numer calej pompu z koszem albo tylko pompy? Można w razie czego wymienić samą pompę a kosz użyć ze starej? Musze być w poniedzialek we wtorek rano w pracy.....1200 km od domu a tu taki pech.
- marmi
- Mieszkaniec
Pompa paliwa w baku z czujnikiem poziomu paliwa 1K0919050J obecnie zamienia się na 1K0919050AB
lkgh
- Auto: golf VI
Marmi, a da sie wymienic sama pompe czy musze wymienic wszystko (pompa plus ten caly kosz)?
Pytam bo roznica w cenie kolosalna i troche jestem zniesmaczony
- marmi
- Mieszkaniec
ikgh Nie umiem odpowiedzieć na 100% ale w etce nie ma wzmianki o zastosowaniu dodatkowych cześci razem i pompa występuje sama więc na 99,9 można wymienić samą, tak jak w większości aut.
roziok
- Auto: vw golf 6
- Localization: zachodniopomorskie
Witam po wymianie (słupka) gołego silnika 1.6 tdi CAYC na CAYK różnica jaka jest to stopka w bloku -zamocowanie termostatu
czy może ktoś podać numer części tej obudowy termostatu w silniku CAYK i może jakiś zrzut jak idą węże bo tez się różnią
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105 KM CAYC
- Localization: lubelskie
Co to za silnik cayk? W dieslu są przecież caya cayb cayc
roziok
- Auto: vw golf 6
Sam się zastanawiałem czy takie silniki istnieją i sprawdziłem na allegro i są , fakt jest taki że na bloku silnika nabite jest CAYK silnik jest z 2012 roku niby wszystko pasuje tylko w CAYC tam gdzie do bloku przykręca się obudowę termostatu jest jeszcze na tym stożku w bloku otwór na rurę która idzie do nagrzewnicy do kabiny .A w silniku CAYK jest ten stożek w bloku trochę większy na inną obudowę termostatu i nie ma otworu na wąż do nagrzewnicy .
- bartski
- Auto: VW Golf GTI MK6
- Engine: 2.0 TSI 210 KM
- Localization: Szkocja
Szukam numeru katalogowego przedniego zdzerzaka do GTI 35 edycji. Dokladniej wszystkich elemetow wchodzacych w sklad przedniehgo zderzaka z numerami a w szczegolnosci czarnej dokladki pod zderzakiem.
Eventualnie numeru VIN GOLFA GTI 35 edycji w ASO bez tego niemozliwe zeby mi cokolwiek sprawdzili.
bartski pisze:Witam
5K0807217CK GRU
- bartski
Dzieki Kamill za szybka odpowiedz
A nie orientujesz sie czy ta czarna dokladke mozna dokupic osobno i jak tak to jaki ma numer katalogowy.
W poniedzialek sprobuje w ASO z tym calym numerem to sie okaze.
- marmi
- Mieszkaniec
bartski pisze:orientujesz sie czy ta czarna dokladke mozna dokupic osobno i jak tak to jaki ma numer katalogowy
Tak można kupić samą dokładkę składa się z dwóch części, cały spod i potem sama lakierowana nakładka...
Spoiler cały dół montazowy 5K0805903G9B9
No i lakierowana część spoilera : 5K0807110B041
- bartski
Fajnie dzieki wielkie za pomoc juz wszystko wiem
- Engine: DADA
Zna może ktoś nr.tweetera do vw golf 6 variant ?Chodzi o lewy głośnik.Z góry dziękuję.
