Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
jago1234
Auto: VW Golf 6 GTD
Engine: 2.0 TDI 205KM
Localization: Bielsko
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Post autor: jago1234 »
A ja mam już przerabiany pewnie przez wielu problem "Interface: Not Found!"
Kabel 12.12.0, zmieniłem date, wyłączyłem oczywiście internet, antyvirus, po podłączeniu do auta świeci zielona dioda, w menadżerze urządzeń pokazuje, że sterownik jest zainstalowany, kabel nowy pierwszy raz podłączony :roll:
Próbowałem w menadżerze zainstalować sterownik ponownie ze wskazaniem na dysku pliku docelowego, ale resetuje mi komputer i pojawia się niebieski ekran :shock:
Ktoś ma pomysł co można jeszcze zrobić? Jaka jest przyczyna?
Auto: Audi A3 8V0
Engine: 1.4 TSI 165KM
Localization: SB
Post autor: brulion »
Odinstaluj wszystko, zainstaluj na nowo z uprawnieniami administratora i przepnij do innego portu USB. Nie wiem ile masz portów w komputerze, ale na którymś musi ruszyć. A co do zmiany daty to przy 12.12.0 nigdy tego nie robiłem i śmigał bez problemu :)
jago1234
Auto: VW Golf 6 GTD
Zrobiłem tak jak mówiłeś i udało sie połączyć z autem ;) ale niestety czasem uda sie połączyć i jest Ok a czasem po podpięciu kabla wyskakuje blue screen i restart komputera :/ no ale to co potrzebowałem to na szczęście udało mi sie zrobić :D
Auto: Audi A3 8V0
Localization: SB
Jak pojawia Ci się blue screen to zapisz kod błędu i poszukaj czego on dotyczy - nie koniecznie musi on dotyczyć kabla ;)
catalan
Engine: 1.4 TSI 160 KM DSG
Localization: Krakow
Post autor: catalan »
Witam, próbuje połączyć się VCDSem do auta ale za każdym razem dostaje komunikat "Not plugged into car".
Mam Win10, program w wersji 15.7.0. Próbowałem już na różne sposoby, najpierw kabel do auta potem do kompa i włączanie zapłonu, kabel do auto, zapłon, kabel do kompa. Odinstalowanie programu z dwoma sterownikami i instalacja na nowo. Uruchamianie programu w trybie zgodności z Windows 7. Na razie ciągle ten sam komunikat. Testowane na dwóch autach. Czy jest coś czego nie wiem co trzeba zrobić przy podłączeniu?
krzysztof.osak
Auto: VW GOLF 7 Hatchback
Engine: 2.0 TDI 150KM
Localization: Bydgoszcz
Post autor: krzysztof.osak »
Mam dokładnie ten sam problem co ty, VCDS 15.7.0 (na win7 )i tak samo próbowałem jak ty, obecnie czekam na drugi kabel. Raczej niesprawne mamy interfejsy. Oby nowy zadziałał. Kontaktuj się ze sprzedawcą.
jezutkp
Auto: B8
Engine: CRLB+
Localization: Olkusz
Post autor: jezutkp »
A jak wygląda Wasz menadżer urządzeń? Bez wykrzykników/pytajników dot vcds? Macie wgrane poprawnie sterowniki do kabla ?
krzysztof.osak
Wszystko jest zainstalowane poprawnie wielokrotnie powtarzałem tą czynność we wszystkich portach USB na dwóch komputerach nie ma żadnych wykrzykników sterowniki kabla również zaktualizowane były ze źródłowego folderu VCDS ze sterownikami są więc aktualne nie wymagają aktualizacji natomiast dziwi mnie jedno czemu kabel zainstalował się w zakłdce kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej a nie porty COM i LPT!? Czekam teraz na drugi kabel od Kolegi z forum od którego kupiłem ten niedziałający bo razem stwierdziliśmy że jest uszkodzony lecz idzie on i idzie i dojść nie może. [-o< [-o< [-o<
gregorian
Auto: VW Golf VI
Engine: 1.2 TSI 105KM
Localization: PL
Post autor: gregorian »
Cześć Wszystkim,
mam dość nietypowy problem że aż tutaj piszę do Was o pomoc. Miałem (bo używałem) działającą wersję 15.7.0 która po prostu przestała się uruchamiać. Wszystko na wirtualce win7 x86. Po prostu przestała się uruchamiać aplikacja (w menadżerze zadań wątek pojawia się na ułamek sekundy i znika), bez żadnego monitu. Dla testów postawiłem na szybko świeżą wersję wirutalki 32bit, potem 64bit, następnie nawet win10 64bit. Niestety na żadnym systemie aplikacja VCDS.exe się nie uruchamia i nic nie mówi dlaczego. Zacząłem myśleć, że może (jak numerek wersji wskazuje 15.7) mam cofnąć czas o parę miesięcy (również na świeżym systemie) ale to nie to. Testowałem w trybach zgodności, z uprawnieniami admina, bez żadnego innego softu na systemie. Instalki vcds'a w wersji zarówno 32 jak i 64 bit utrzymuje sobie w zasobach prywatnego serwera plików gdzie znaczniki czasu są niezmienione od momentu pierwszego upload'u a dostepu nie ma nikt inny. Ba, próbowałem też instalować z innych kopii (cd jakie dostałem razem z kablem). Chciałem rozkminiać temat wtryskiwaczy, a tutaj taki problem.... A może ma ktoś sposobność wysłania mi swojego pliku, może nawet 15.7.1 (jeśli nie uwali mi kabla). Proszę pomóżcie.
ps.
czy 15.7.4 nie uwale kabla z 15.7?
kinio
Auto: golf 6 variant
Engine: 2.0 TDI
Post autor: kinio »
Witam wszystkich
Od ponad roku mam zakupiony na Ali interfejs z programem w wersji 14.10.2. Do tej pory używałem go do diagnostyki i kasowania błędów po naprawie.
Zamontowałem w samochodzie lusterka składane elektrycznie i chciałem przeprogramować sterowniki, zgodnie z instrukcją z innego tematu. Wszystko idzie ok, wpisuję nowy kod, otrzymuję komunikat "coding accepted", ale po sprawdzeniu dalej mam stary kod. Kasowanie błędów w dalszym ciągu działa poprawnie, ale nie mogę nic zakodować. Czy ktoś się zetknął z podobnym problemem?
W "about" mam "License status" Valid / Activated", sterownik drzwi zarówno od strony pasażera, jak i kierowcy został poprawnie rozpoznany.
Pomóżcie proszę, mam coś zmienić w programie, czy też kupić nowy kabelek na Ali?
kowalwalcz
Auto: nie golf
Engine: cayd
Localization: de
Post autor: kowalwalcz »
Niestety taka rola clonow raz działa long coding raz nie, chińskie rączki kiepsko robią clony
Auto: Audi A3 8V0
Localization: SB
Z ryżową wersja 14.10.2 był faktycznie problem - działała w pełni diagnostyka, ale kulało kodowanie.
Na płycie z kablem powinna być wcześniejsza wersja VCDS'a, która działa w 100%.
Miałem identyczny problem - instalacja wcześniejszej wersji rozwiązała problem ;)
kinio
Engine: 2.0 TDI
Post autor: kinio »
Dzięki brulion. Stara wersja pomogła. :pub: Piwo leci.
Jagodek
Engine: 2.0 TDI CBDC
Localization: Mazowieckie
Post autor: Jagodek »
Pomocy
Kupiłem chinola 15.7, zainstalowałem mogę skanować, kasować błędy ale w związku z problemami z klapami w kolektorze ssącym, chciałem zobaczyć jak się ma mój dpf i zonk ani w "Measuring Blocks" ( mogę tylko podglądać grupy od 1 do 25 ), ani w "Advanced Measuring Values" ( wyskakuje mi jakaś inna tabelka z pozycjami "Info1", "Info2", "Actual" a na bocznym okienku "Clik for selection" nie mam żadnych pozycji dotyczących dpf )
Czy mój chinol jest walnięty, czy robię coś źle - jeśli tak, to jak mam dobrać się do info o dpf?.
wojtaszekm
Auto: VW golf 6
Engine: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Localization: lubelskie
Post autor: wojtaszekm »
Wczoraj byłem na akcji serwisowej i zaktualizowano oprogramowanie sterownika silnika. Dziś po podpięciu VCDS wszystko się skomunikowało, zrobiłem autoscan, ale gdy chciałem wejść w bloki pomiarowe, to wyświetlił mi się komunikat:
"No ROD file fund. Unable to find a .ROD file for: EV_ECM16TDI02103L997557P 003002 ( VW36). Please make sure you are using the latest version (including beta)"
W sekscji Engine kodowanie jest aktywne, sprawdzanie błędów też, natomiast bloki pomiarowe i zaawansowane bloki pomiarowe nie (są szare, bez możliwości wejścia)
Podpowiedzcie czemu>
zx9r1
Auto: Golf VI R-line
Localization: Turek
Post autor: zx9r1 »
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu. Dziś przyszedł mi kabelek i przy instalacji wywala mi taki błąd. Kabel kupiłem jako wersja 16.8 program zainstalował mi się z dołączonego cd jako 18.7
Problem rozwiązany. Chodziło o nie taka wersje VCDS na 16.8 wszystko śmiga jak należy. Dołączona płyta była z nie takim oprogramowaniem.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2017, 02:27 przez zx9r1, łącznie zmieniany 1 raz.
spwod
Auto: VW Golf VIII 2024
Localization: Pomorskie
Post autor: spwod »
Przyłączę się po części do przedmówcy... ma ktoś gdzieś "zachomikowanego" vcds, jest kabel, płyty nie czyta, a potrzeba zrobić test Passata 2012 tdi cr 140KM.
Proszę o info na PW
Z góry dzięki za pomoc :pub:
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
spwod pisze:Przyłączę się po części do przedmówcy... ma ktoś gdzieś "zachomikowanego" vcds, jest kabel, płyty nie czyta, a potrzeba zrobić test Passata 2012 tdi cr 140KM.
Proszę o info na PW
Kabel od jakiej wersji ?
spwod
Post autor: spwod »
tberent pisze:
Proszę o info na PW
A właśnie 15.7
spwod
Post autor: spwod »
Ponawiam prośbę, może ma ktoś gdzieś "na dysku - w sieci" vcds do kabla 15.7, może być na PW.
Z góry dzięki :pub:
R.T
Engine: 1.6 TDI 77 kw
Localization: podkarpacie
Post autor: R.T »
spwod mam 15.7.1 tylko przy przeprowadzce się gdzieś zawieruszyła płyta :banghead: jak ja znajdę :P chetnie ci podrzucę
spwod
Post autor: spwod »
R.T pisze:spwod mam 15.7.1 tylko przy przeprowadzce się gdzieś zawieruszyła płyta :banghead: jak ja znajdę :P chetnie ci podrzucę
Dzięki wielkie za chęci, tberent finalnie przysłał mi tę wersję vcds, jednak pod system 64-bit, a potrzebuję (w zasadzie kolega) pod system 32-bit.
Nie wiem czy są inne wersje, jednak tej wersji u siebie zainstalować nie może.
Jeśli ktoś ma tę wersję pod system 32-bit, będę bardzo wdzięczny za udostępnienie. :pub:
Auto: Audi A3 8V0
Localization: SB
Proszę bardzo - 15.7.1
https://www.dropbox.com/s/5g1kn1g76uukhyy/VCDS-Release-15.7.1-Installer.exe?dl=0
Daj znać czy działa i przede wszystkim czy jesteś w stanie pobrać, bo Dropbox lubi usuwać "takie" programy :lol:
spwod
Post autor: spwod »
Ściągnąłem, działa, dzięki wielkie :) :pub:
Daro
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Warszawa
Post autor: Daro »
Witam.
Mam problem z kablem do wersji 16.8.0, zakupionym od naszego kolegi na forum. Kabelka używałem do własnych celów i wszystko hulało jak trzeba ale pożyczyłem go znajomemu do wykasowania błędów w jego golfie 4 i :dupa:
Prawdopodobnie miał aktywne połączenie z internetem.
Teraz nie mogę się połączyć wyświetla komunikat " interfejs nie podłączony".
Pytanie do Was czy można go reanimować, wgrywając nowe firmware?
Czy pozostaje zakup nowego od naszych skośnookich braci?
