Kierownica multimedialna - wymiana
Sns
- Auto: Golf VI Variant
- Engine: 1.6T CAYC bluemotion
- Localization: Krakow
Re: Kierownica multimedialna - wymiana
Może ktoś podpowiedzieć jaka kierownica będzie pasować do poduszki z w.w zdjęcia ? Trzeba dokupić moduł? Czy wystarczy zmienić i zaprogramować ?
- Wojti77
- Engine: 1.2 TSI 77KW CBZB
- Localization: Rzeszow
Sns pisze:Odgrzebie kotleta w sprawie multi.
Napisze ktoś listę części jakie są potrzebne do moda gdy jesteśmy w posiadaniu zwyklej kiery?
Jaka jest najtańsza opcja ?
navi też sobie zmień na jakieś poczciwie
Sns
Pytanie dotyczy kierownicy, a nie nawigacji nie zaśmiecać tematu.
Która będzie pasować?
1. https://allegro.pl/oferta/kierownica-vw ... 8303591157
2. https://allegro.pl/oferta/kierownica-sk ... 8443756624
Na 1 rzut oka pasuje nr 2...
Czy trzeba zmieniać taśmę? Czy wystarczy sterownik na CD, CF ? I będzie pukać?
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
Sns pisze:Pytanie dotyczy kierownicy, a nie nawigacji nie zaśmiecać tematu.
Temat opisałem tu mk6-f70/rodzaje-kierownic-i-poduszek-t4713.html
Jeżeli masz poduszkę z takim mocowaniem jak na zdjęciach poniżej to będzie ona pasowała do kierownicy z ogłoszenia 2. Oczywiście musisz też wymienić przewód od poduszki lub go przerobić o czym jest mowa w dziale WARSZTAT aby multi działało oraz sterownik pod kierownicą. Np CH
Do kierownicy z ogłoszenia 1 podejdzie poduszka z takim spodem jak na zdjęciu poniżej. Różnica jednak jest w przewodach do multi a dokładnie różne są wtyczki do multi.
Sns
Dziękuję...
Czy jest szansa że mam dobry sterownik ? Czy koniecznie trzeba to będzie zmienić ?
Piotrek87
- Auto: Caddy 2011
- Engine: CAY 1.6 TDI
- Localization: Wielkopolska
Witam posiadam Caddy z 2011roku
Mam wersję bez multifunkcji i tempomatu
Ostatnio kupiłem kierownicę z Sirocco, poducha została stara. Wszystko pasowało.
Teraz zamierzam uruchomić przyciski.
Moje graty to
Moduł to 5K0 953 507 AR
Prawa manetka 5K0 953 513 K
Taśma to 5K0 953 549 C
Za jednym razem chce zamontować tempomat i teraz jakie graty mam zakupić? Skrzynie mam manualna.
Taśmę mogę kupić 5K0 953 549 E i rozumiem że ta będzie ok?
Teraz jaki moduł mam kupić
5K0953507 BC?
5K0953507 AH?
I jaka wiązke do multifunkcji?
Ta będzie pasować 5K0971584C?
Moje graty to
5K0953507 BC?
5K0953507 AH?
piotr64
- Gadatliwy
- Auto: Golf VI TEAM
- Engine: 1.4 16V
- Localization: Pomorskie
Witam czy ktoś wie jak zakodować przycisk nutę by po przytrzymaniu włączyło się wybieranie głosowe
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Zakoduj w 16 push to talk i tylepiotr64 pisze:Witam czy ktoś wie jak zakodować przycisk nutę by po przytrzymaniu włączyło się wybieranie głosowe
piotr64
- Gadatliwy
- Engine: 1.4 16V
Możesz precyzyjniej co oznacz 16
-- 03 lut 2020, 13:07 --
Byte bit 3 tak
-- 03 lut 2020, 13:08 --
Byte 1 bit 3
Byte bit 3 tak
Byte 1 bit 3
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
Szklana kula idzie jeszcze z Ali a wróżenie z ręki mi nie idzie .piotr64 pisze:Możesz precyzyjniej co oznacz 16
Byte bit 3 tak
Byte 1 bit 3
Książę dopiero jak zdradzisz co masz w aucie .
piotr64
- Gadatliwy
- Engine: 1.4 16V
Przeczytaj o co pytam chodzi o to czy ten przycisk może być 2 funkcyjny dotknięcie nutę a przytrzymanie boicie control 5k0953507BC
-- 04 lut 2020, 09:10 --
Co tam szklana kula mówi ? nic nie mówi !!!
Grzegorzp
- Auto: Golf 6
- Engine: 2.5L
- Localization: Warszawa
Panowie
Kupilem moduł ale sprzedawca zamiast E
Wysłał moduł 5K0953507 BC
Bedzie ok czy muszę szukać
5K0953507 E ?
Jaki jest numer pasujące wiązki do poduszki?
5K0971584D ?
-- 22 maja 2020, 15:56 --
Okazało się że
Taśma 5K0953507 E
Pokazuje się w VCDS jako 5K0953507 BC
Wszystko udało się podłączyć i działa wszystko
Więc pełnia szczęścia
5K0953507 E ?
5K0971584D ?
Okazało się że
Taśma 5K0953507 E
koniu15
- Auto: Volkswagen sportsvan
- Engine: 2.0 150KM
- Localization: śląskie
Witam myślę nad wymiana kierownicy na taką ktora jest w t crosie passacie b8 fl i wszystkich takich nowszych wozach .czy jest to możliwe bez większych komplikacji?
Mam kierownice taka co jest w golfach VII multifunkcja ACC itp
Prosze o pomoc
Prosze o pomoc
ShadoV
- Auto: Golf VI Plus
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Rybnik
Witam.
Wymieniałem też kierownicę na multifunkcyjną i powiem wam że nie trzeba zmieniać manetki na tą bez obsługi mfa...
Ja nie wymieniałem bo ta z przyciskami mi się bardziej podoba. jest bardzo prosty sposób, aby nie wywalało błędu że sterownik jest źle zakodowany...
Wystarczy rozebrać manetkę z przyciskami i zakleić styki od przycisków, lub dla mniej cierpliwych wziąść i odciąć 1 kabelek i błędu niema...
Trzeba pamiętać że ten układ na styki po obu stronach...
U mnie był to kabel brązowy i górny styk.
michaldws
- Auto: vw golf 6
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Wodzisław
Cześć zabieram się za wymianę kierownicy zwykłej na multifunkcje w golfie 6 .
Golf posiada rozbudowany biały fis tempomat brak multifunkcji.
Z zapisu w vcds sterownik jest w wersji highline
Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 5K0 953 549 B
Component and/or Version: Lenks.Modul 008 0080
Software Coding: 5080140000
Work Shop Code: WSC 77429
VCID: 3566B9FB9452D196BE-8060
Hardware number: 5K0 953 549 B
Workshop System Name: J527
Equipment/PR Code: 0000000000000000
ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS
ASAM Dataset Revision: A05001
VCDS Info:
Labels: 5K0-953-569.clb
ROD: EV_SMLSNGKUDS_SE36.rod
Kierownica jaką posiadam to ta pod poduszkę z R line r20 scirocco
nr tasmy pod kierownicą 5k0 953 549 B
Problem pojawił się kiedy chciałem sprawdzić jaki mam moduł pod kierownicą , co się okazało
nie ma go tam wcale lub wygląda zupełnie inaczej niż wspominane tu w postach , spotkal się ktoś z czymś takim ??
Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale golf jest w nadwoziu variant .
-- 01 sty 2021, 10:26 --
Z tego co udało mi się wyczytać na innych forach , np w jettach występuje moduł zintegrowany z taśmą kierownicy ,w 3 wersjach low\mid\hig
-- 01 sty 2021, 12:57 --
Więc tak na szybko co udało m się wyszukać , w golfie 6 występują sterowniki zintegrowane z taśmą i oddzielne (wypinane od dołu) oczywiście w 3 wersjach low/mid/high , według oznaczeń mam Sterownik high , zintegrowany moduł wraz z taśmą o oznaczeniu 5k0 953 549 B . Do wymiany pewnie dojdzie zespół manetek ( błąd przycisków ) i kodowanie multifunkcyjnej kierownicy .
CDN ,,,, Proszę o jakieś rady potwierdzenie przypuszczeń znających temat .
VCDS Info:
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
- Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
- Localization: Legnica
Wszystko jest tak, jak napisałeś. Posiadasz moduł w wersji HIGH, który przyjmie MF po jej zakodowaniu. Pojawi się również błąd przycisków, o którym wspomniałeś, więc do wymiany masz jeszcze prawą mantkę (ok 70 zł).
michaldws
- Auto: vw golf 6
- Engine: 1.6 tdi
Dzięki za odpowiedz jeśli ktoś zna nr manetki to będę wdzięczny .
Kesatuan
- Niemowa
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.6 mpi
- Localization: Elbląg
Pacjent Golf 6 1.6 mpi rocznik 2008
Modyfikacja wymiana z zwykłej kierownicy na multifunkcyjną GTI.
Kierownica i taśma poduszki ogarnięte pytanie tylko co z sterownikiem?
Aktualnie mam 1K0-953-549-CQ na jaki powinienem zmienić i gdzie najłatwiej taki znaleźć?
W ASO mi powiedzieli, że do rocznika 2010 nie było innych sterowników.
Z pozostałych rzeczy, które mogą pomóc w doborze to MFA mam podstawowy, tempomat też mam (dokładany przeze mnie) i manetki osobne (nie te zespolone)
myty
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: Bobrówko
VW Golf 2010r. Mam moduł 5k0 953 549 C zintegrowany z taśmą, manetkę prawą 5K0953513N , Proszę o podpowiedz, czy muszę moduł wymienić na "B" ? Czy manetka też do wymiany?. Kierownicę multi z sirocco mam, taśmę Airbag też.
-- CIACH --
-- CIACH --
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
Skoro zintegrowane to wymienia się kpl
myty
- Engine: 1.6 tdi
Panowie podpowiedzcie, Uruchomiłem multifunkcję, działa ok. Zakodowałem VCDS, jak podpowiedział jeden z kolegów 101A144000, Jednak wyrzuciło inne błędy i nie działa parctronic i centralny z klklucza.
Proszę o pomoc bo pewnie zły kod a innego nie znalazłem.
pozdrawiam
pozdrawiam
- Diesel
- Auto: VW Golf VI
Cześć, mam nadzieję, że nie popełniłeś kardynalnego błędu i nie skopiowałeś całego kodu od kogoś innego. Jeśli tak, to musisz czym prędzej przywrócić swoje kodowanie, które miałeś przed instalacją multifunkcji. Następnie sprawdzić poprawność działania wszystkich systemów i dopiero wtedy aktywować bity, które odpowiadają za uruchomienie kierownicy multifunkcyjnej.
myty
- Engine: 1.6 tdi
Dzięki @Diesel za odpowiedz.
Niestety skopiowałem kod i zakodowałem. Czlowiek całe życie się uczy. Jak przestał działać centralny, to powróciłem do poprzedniego kodu. Na szczęście wszystko działa jak trzeba oczywiście bez multifunkcji. Teraz już wiem że trzeba zaprogramować odpowiednie bity. Mój VCDS "podpowiedzi kodowania" ma po angielsku i nie bardzo wiem które programować. Jak byś mógł coś podpowiedzieć to będe wdzięczny.
pozdrawiam
-- 19 maja 2021, 20:00 --
Dzięki Panowie, już jest ok., zmiana drugiego bajtu z 80 na 8A, i wszystko gra.
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
- Bansuj
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6 + Leon 5F
- Engine: CAXA 122 + DACA 131
- Localization: Brunszwik
Witajcie, jestem świeży w temacie dokładania MF i tempomatu, ale po znalezieniu ładnej kiery z R postanowiłem że wchodzę w to
Niestety nie mam na ten moment dostępu do VCDS i zamówiłem właśnie części trochę na ślepo zakładając że mój obecny sterownik jest biedny i tak czy siak potrzebuję nowego (rocznik 2010, brak MFA+, tempomatu, asystentów oraz multifunkcji, manual bez manetek), i że zaczepy poduchy będą pasować. Byłbym bardzo wdzięczny gdyby ktoś mógł mi powiedzieć czy z poniższymi gratami coś z tego wyjdzie:
- Sterownik kierownicy 1K0953549CD
- Pierścień ślizgowy 5K0953549B
- Prawa manetka bez MFA 1K0953519H
- Lewa manetka z tempomatem 1K0953513G9B9
- Kabel od airbaga 5K0971584C
Jak to później zakodować? Wystarczy sam VCDS?
podwale619
- Auto: golf6
- Engine: 1.6tdi cayc
- Localization: warszawa
mam golfa 6 2010 rok ze zwykłą kiera bez multi ,kupiłem taką (wydaję mi się ze 230zł to dobra cena)
https://allegro.pl/oferta/kierownica-mu ... 1681223129
ktoś może podpowiedzieć jaką poduszkę powietrzną muszę kupić? bo ta z mojej nie podejdzie z tego co sie orientuje
