[TPI] Skrzypienie, cykanie w słupku po stronie kierowcy
Re: [TPI] Skrzypienie, cykanie w słupku po stronie kierowcy
To ma samo wyschnąć, czy trzeba to suchą szmatką osuszyć? Jeśli ma zostać mokre, to czy nie zamarznie?
Beskid
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Sadecczyzna
Najlepiej żeby wyschło samo, jak pranie
Ja ten zabieg robiłem latem. Na mrozie lenor pewnie zamarznie.
Ja ten zabieg robiłem latem. Na mrozie lenor pewnie zamarznie.Re: [TPI] Skrzypienie, cykanie w słupku po stronie kierowcy
Ja to robiłem wczoraj jak było +5, ale bałem się, że wieczorem może przymarznąć i sucha szmatką to podsuszyłem. Teraz trzeszczy zdecydowanie mniej, jednak jeszcze trochę trzeszczy. ładnie pachnie w okolicach samochodu. Chyba będę musiał zabieg powtórzyć na wiosnę pewnie...
- Kubaa
- Auto: Mazda 3 BM
- Engine: 2.0 120KM
- Localization: Poznań
Ja mam problem z trzeszczeniem w okolicy słupka lub kokpitu z lewej strony kierownicy
Występuje tylko wtedy gdy mam obroty między 1200 a 1400 i to na biegach 2-4
