Sign Assist + Line Assist + Light Assist - ALLinONE
- XenosagaII
- VIP
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
- Localization: Warszawa
Re: System Sign Assist w MK6
Tylko trzeba to dobrze przemyśleć i z głowa zrobić.
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Ciekawy link: http://bronken.de/spurhalteassistent-lane-assist-im-passat-b6-nachrusten/
Jest tam również opis montażu DCC i kamery RVC w wersji High - co mnie bardzo interesuje.
zioolko
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4 TSI 122KM
- Localization: Festung Breslau
Z informacji w twoim linku wynika, że kalibracji lane assist nie zrobi się samemu, ani w serwisie, tylko w centrum serwisowym vw w Kolonii. Kalbiracja 3 godziny 400 ojro.
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
To trzeba jeszcze potwierdzić. Czytałem , że do VAS-a muszą być odpowiednie tablice i czujniki na koła.
Link: http://autotechnika.hu/cikkek/7230,a-vw-savkoveto-ujrakalibralasa.html
http://audi.workshop-manuals.com/a5/index.php?id=1808
Czytałem, że system ma pewien margines adaptacji zanim niezbędnym staje się kalibracja. Jak się nie spróbuje to się nie dowiemy
zioolko
- Auto: Golf 6
Arek_VI pisze:To trzeba jeszcze potwierdzić. Czytałem , że do VAS-a muszą być odpowiednie tablice i czujniki na koła.
w tym węgierskim linku widać przekrój modułu, i wielkość/mocowanie kamery - tak więc można już pomyśleć od adapterze mocowania
jednakże w 3AA980654 mocowanie kamery wygląda na dużo szersze niż w module starego typu (jak wyżej)
Ostatnio zmieniony 03 mar 2013, 22:28 przez zioolko, łącznie zmieniany 1 raz.
- XenosagaII
- VIP
Rozumiem ze razem z line assist powinien być też front assist?
zioolko
- Auto: Golf 6
XenosagaII pisze:Rozumiem ze razem z line assist powinien być też front assist?
Front Assist to ACC i jest obsługiwany przez radar w zderzaku passat B6/b7/golf7 (albo laser na szybie w Golfie 6).
Tu powinieneś mieć w zestawie Front Light Assist
- XenosagaII
- VIP
A gdyby ten radar zaadaptować tak jak w pasacie cc to nie trzeba by było kombinować z szyba i był by acc i front assist to na oddzielny temat będzie
ale ta opcja będzie prostsza niż line assist tak mi sie wydaj a radarow pełno z wiazka na allegro
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Moduł 3AA 980 654D:
i środek:
Kawał elektroniki. Nie widzę żadnej możliwości przeniesienia kamery. Szykuje się rzeźba z szybą.
i środek:
- XenosagaII
- VIP
Taka taśmę można przedłużyć
zioolko
- Auto: Golf 6
Arek_VI pisze:Moduł 3AA 980 654D:
i środek:
kamera nie zmieści się do lusterka za żadne chiny, trzeba byłoby ciąć pcb.
Lepiej upolować szybę bez nadruków pod ACC, nanieść primerem (takim jak w przeróbcę pod lusterko z czujnikiem na zwykłej szybie) obrys/pole pod zaślepkę od paska, przykleić holder z podgrzewaczem i zamontować moduł nad lusterkiem.
Rzeźby i roboty w pytę
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
zioolko pisze:Lepiej upolować szybę bez nadruków pod ACC, nanieść primerem (takim jak w przeróbcę pod lusterko z czujnikiem na zwykłej szybie) obrys/pole pod zaślepkę od paska, przykleić holder z podgrzewaczem i zamontować moduł nad lusterkiem.
No i wszystko na ten temat.
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Wtyczka do modułu kamery i sterownika 3AA 980 654D:
numer części: 8D0 972 712
Obudowa modułu kamery i lusterka (wybrałem od Tiguana):
numer części: 5N0 868 437 A Y20 (szary perlisty)
oraz dokładka do niego:
numer części: 1T0 858 547 Y20 (szary perlisty)
zioolko
- Auto: Golf 6
Widzę, że poważnie podszedłeś do tematu.
Szyba zamówiona?
Masz jej numer?
Szyba zamówiona?
Masz jej numer?
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Co do szyby to mam coraz więcej wątpliwości. Jutro dokonam przymiarek jak dostanę uchwyt na szybę do mocowania kamery i zobaczę jakie są rozstawy dla czujnika deszczu. Zamówienie nowej szyby tak naprawdę niczego nie ułatwi bo i tak trzeba będzie zmywać/zeskrobywać primer ze szkła - to mogę zrobić na starej szybie. Jedyny problem jaki mam to ew. usunięcie mocowania lusterka, pod którym jest wklejona płytka ceramiczna. Tak czy inaczej trzeba będzie nanosić primer na nowo.
zioolko
- Auto: Golf 6
Arek_VI pisze:Co do szyby to mam coraz więcej wątpliwości. Jutro dokonam przymiarek jak dostanę uchwyt na szybę do mocowania kamery i zobaczę jakie są rozstawy dla czujnika deszczu. Zamówienie nowej szyby tak naprawdę niczego nie ułatwi bo i tak trzeba będzie zmywać/zeskrobywać primer ze szkła - to mogę zrobić na starej szybie. Jedyny problem jaki mam to ew. usunięcie mocowania lusterka, pod którym jest wklejona płytka ceramiczna. Tak czy inaczej trzeba będzie nanosić primer na nowo.
tu masz krok po kroku jak usunąć płytkę ceramiczną po lusterku
http://www.vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=9 ... ik+deszczu
od w/w klubowicza dostałem naklejkę na szybę wewnątrz której maluje się primerem podkład pod czujnik.
Naklejkę robił w jakiejś wrocławskiej poligrafii. Można się tam zgłosić zrobić naklejki pod wymiar holder.
W skrócie cycek ucinasz garotką, szlifujesz papierem wodnym 600 i voilla. Ja u siebie będę musiał to robić bo mam zwykłą szybę.
Z zeskrobaniem ceramiki pod lusterkiem nie ma problemu. Natomiast jeżeli chcesz drapać sitodruk na górze szyby to może się nie dać.
Na stronie producenta szyb czytałem artykuł, że po nanoszeniu sitodruku szyba idzie do pieca i druk "zapada" się w szybie.
Tak więc zdrapiesz tylko warstwę wierzchnią
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Udało mi się zdobyć uchwyt do kamery.
Sterownik z kamerą zamontowany:
Przemili pracownicy z firmy Glass-Pol znaleźli dla mnie uchwyt i przywieźli do Wrocławia. Obsługa niesamowita i szczerze ich polecam.
- XenosagaII
- VIP
Ja ty to Wcisniesz na szybę golfa, gigantyczne to jest. Light assist tez Wcisniesz ?
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Wcale nie jest gigantyczne.Wstępnie przymierzałem i nawet niewiele niżej trzeba będzie przenieść czujnik deszczu.
Zobaczę w praktyce co i jak trzeba będzie wcisnąć
- XenosagaII
- VIP
Ponoć tego sitodruku nie usuniesz :/ a nie da rady uchwytu przyciac ?
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
Xeno jak się chce - to się wszystko da zrobić - łącznie z usunięciem sitodruku. Nie widzę powodu aby coś docinać. Ma być tak zrobione jakby wyjechał z fabryki - inaczej nawet bym się za to nie zabierał.
- XenosagaII
- VIP
Podoba mi sie twoje podejście. Nie mogę sie doczekać jak ogarniesz w 100% Montaz i podłączenie oraz kodowanie. Będziesz pionierem w tym modzie. Potem będziemy mogli uczyć sie od mistrza
Powiedz mi czy obudowa od lusterka z light assist ma szanse wpasowac sie w miejsce do mocowania i obudowy kamery line assist czy definitywnie nie?
Fajnie muc obydwie funkcje podłączyć.
- VIP
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
W moim podejściu nie chodzi o mistrzostwo. Chcę mieć satysfakcję z własnej pracy i robić mody tak, aby później nie było żadnego problemu z serwisowaniem samochodu.
Co do przełożenia kamery to nie widzę takiej szansy - oprócz strony technicznej takiej operacji trzeba brać pod uwagę jej kalibrację - musiałaby pracować w innym ustawieniu względem szyby. Jeżeli będzie taka potrzeba to widzę możliwość przełożenia dwóch diod z czujnika light assist do kamery Lane assist i ew. połączyć te dwie funkcje.
- XenosagaII
- VIP
Re: Sign Assist
Możesz dodać numer katalogowy uchwytu bo na foto nie da rady odczytać.
Czyli na prościej było by na nowej szybie usunąć sitodruk i mocowanie na lusterko aby mieć czystą powierzchnie i od zera wykleić pod uchwyt kamery i mocowania na lustro.
Jesteś pewien że uchwyt jest wstanie podejść do szyby golfa pod względem nachylenia i wypukłości oraz czy jest szansa na usunięcie sitodruku beż uszkodzenia szkła?
