MK6 - 2.0 TDI (CBAB) - 2009
  1. Marka/Model: np. VW Golf 6 GTI
  1. Kolor: np. niebieski grafit perłowy
dave_poz
Auto: MK6
Engine: 2.0 TDI CBAB
Re: Odp: MK6 - 2.0 TDI (CBAB) - 2009
Post autor: dave_poz »
kamill1991 pisze:Jak się jeździ na tych sprezynkach?
Jezdzi sie super, powiedzialbym, ze nawet lepiej niz na seryjnych od zawieszenia sportowego i wcale nie mniej komfortowo. Poki co zrobilem 100 km, w tym tygodniu zrobie ok. 1000, to bede wiedzial wiecej ;)
kakaruto pisze:Czy ja dobrze widzę, pomalowałeś końcówki na czarno? Zrób więcej fotek tych końcówek plz :food:
Tak, koncowki od Yeti zostaly piecowo pomalowane na czarno. Chcialem zeby z tylu byl taki sam efekt ja z przodu, tzn brak chromow, tylko czern na dodatkach.
Arek_VI pisze:Przydałaby się polerka tylnych lamp :)
Tutaj na zdjeciu na lampach jest po prostu brud, a byly polerowane :) (moze kiepsko...;) Jak zaloze letnie kola, to wtedy zrobie jakies lepsze zdjecia czystego samochodu..
Tutaj wiecej fot koncowek:
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Re: MK6 - 2.0 TDI (CBAB) - 2009
Post autor: kakaruto »
dave_poz pisze:Tak, koncowki od Yeti zostaly piecowo pomalowane na czarno. Chcialem zeby z tylu byl taki sam efekt ja z przodu, tzn brak chromow, tylko czern na dodatkach.
Super sprawa, takie końcówki mi się bardzo podobają :food: chodź wolałbym bardziej matowe (na tych zdjęciach Twoje się dość świecą).
Czyli żeby sobie coś takiego zrobić to muszę kupić te końcówki do Yeti i znaleźć kogoś i dać mu do pomalowania piecowego - może naiwnie się pytam ale kompletnie się na tym nie znam, a zupełnie mnie nie interesuje ten oryginalny kolor :D.
dave_poz
Auto: MK6
kakaruto pisze:
Tak, dokladnie, ja zamowilem koncowki oryginalne ze Skody i mialem je zakladac tak jak byly, ale zdecydowalem sie dac do polakierowania, zeby bardziej pasowaly do znaczka i reszty :) Ja wybralem polmat, nie polysk, bo stwierdzilem, ze bedzie latwiejszy w utrzymaniu, a mat nie do konca pasowalby do reszty.
dave_poz
Auto: MK6
Pare strzalow z dzisiaj - kola zalozone, calkiem ok sie zgraly, troszke pochowane, ale mysle, ze ogolne wrazenie pozytywne ;) W bonusie 'troche' inne MK6 z dzisiejszej pierwszej rundy VW Castrol Cup w Poznaniu :)
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Localization: Warszawa
Post autor: XenosagaII »
Sporo usiadł :) dasz radę zrobić foty na wprost boku?
Guma chowa sie lekko w nadkole?
Ja chyba zdecyduje sie na niebieskie eibacha z VW 35mm
dave_poz
Auto: MK6
XenosagaII pisze:Sporo usiadł :) dasz radę zrobić foty na wprost boku?
Moim zdaniem usiadl idealnie, wiadomo, ze fajnie by bylo miec jakas regulacje, ale poki co wyglada to lepiej niz sie spodziewalem :) Z tylu jest takie zludzenie, ze opona jest w nadkolu, poniewaz jest bardziej schowana, widac to najlepiej na zdjeciach na poprzedniej stronie tego tematu (oba auta, ktore wrzucilem maja ten sam setup zawieszenia/kol co ja, czyli Eibach Sportline i Vancouver, biale MK6 ma dodatkowo z tylu dystans). Postaram sie przy okazji zrobic zdjecie z boku na plaskim terenie i wrzucic.
Mi efekt wizualny bardzo odpowiada, wiec nie bralem pod uwage tych eibachow -35mm, zwlaszcza, ze jesli chodzi o komfort, to roznicy nie ma zadnej. Bardziej balem sie powrotu do 18-stek po zimie ale jest dobrze, no i szerokosc 225 robi mega roznice w prowadzeniu :)
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
Jak wygląda sprawa wejście na VW Castrol Cup. Szukałem informacji na stronie VWracing i na stronie toru Poznań i ani tu ani tu ni chu chu słowa o zasadach wejścia.
dave_poz
Auto: MK6
kakaruto pisze:Jak wygląda sprawa wejście na VW Castrol Cup. Szukałem informacji na stronie VWracing i na stronie toru Poznań i ani tu ani tu ni chu chu słowa o zasadach wejścia.
Z tego co wiem to pojawily sie informacje tutaj: http://volkswagencastrolcup.pl/ i na Facebook'u, ze wstep jest wolny. To chyba najrzetelniejsze zrodla informacji. Co do nastepnych rund, to nie mam pojecia, ale chyba mozna byc pewnym, ze wszystkie rundy w Poznaniu beda bezplatne. Naprawde warto sie wybrac, 25 aut na torze gwarantuje, ze duzo sie dzieje :) A wrazenia dzwiekowe zasakakujaco dobre :)
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
Dzięki za tego linka - rzeczywiście, więcej na niej informacji niż na vwracing.pl (Fejsa niestety nie umiem obsługiwać ;))
Jeżeli chodzi o rundy w Czechach i na Słowacji, to są płatne - o tym pisałem tu. Ze swojej strony polecam tor w Brnie - jest rewelacyjny.
dave_poz pisze:
kamill1991 pisze:Z tego co rozmawialem z wieloma osobami nt gwintow to mysle ze mozna polecic gwint AP, jest on na licencji KW, a stosunkowo tanszy, bo ok 2k. No i skoro projektowali go KW'ciarze to mysle ze nie jest to bylo co :)
Tez cos slyszalem od paru osob i chyba jest nawet opcja z regulacja twardosci, ale to i tak temat na przyszlosc. Zanim padna amortyzatory ;) w kolecje czeka program (widzialem u Ciebie w temacie, ze nic tylko robic:) ), moze inne kolo... Poki co chce zobaczyc jaki bedzie efekt na tym Eibachu, powinno byc cos takiego:
Na tych fotach uważacie ze sa obnizone sprezynami o -30mm?
Auto: MK6
Engine: TDI
Post autor: kamill »
sportline jak dobrze pamietam obniza o -40mm, ale jak sie myle to prosze mnie poprawic :)
Ogolnie to wyglada tak:
te springi ktore ja mam to -30mm
eibach pro-kit -35mm
sportline -40mm
dave_poz
Auto: MK6
XenosagaII pisze:
dave_poz pisze:
kamill1991 pisze:sportline jak dobrze pamietam obniza o -40mm, ale jak sie myle to prosze mnie poprawic :)
sportline -40mm
Z tego co jest na stronie Eibacha i wyczytalem na innych forach to Pro-Kit obniza w zakresie 30-35mm (rowno przod i tyl), a Sportline przod -45-50mm a tyl -30-35mm. Wydaje mi sie, ze sie to zgadza a moim zdaniem lepiej wyglada, jak przod jest troche nizej niz tyl. Co do zdjec powyzej, to mialem troche obciazony tyl, stad wrazenie, ze jest nizej. Na pewno widac roznice w porownaniu z Pro-Kit. Ogolnie gdybym mial polecac, to bym sie nie zastanawial i bral Sportline. Poczytajcie sobie opinie ma forum www.golf-6.com, jest tez duzo pogladowych fot. Duzo osob na tym jezdzi. Wiadomo, ze docelowo mam w planach gwint, ale poki co jest dobry efekt malym kosztem (w porownaniu do nowego gwintu np. KW) ;)
Czyli lepiej brac pro kita bo obnizy wiecej od tego co ma kamil.
Podobno pro kit jest twardszy od tych niebieskich vw -30 ?
Co do sportline`a to bał bym sie ze opona wejdzie w nadkole a to juz mi sie nie podoba.
dave_poz
Auto: MK6
XenosagaII pisze:Czyli lepiej brac pro kita bo obnizy wiecej od tego co ma kamil.
Zrobie w tym tygodniu lepsze zdjecia, zeby bylo widac dokladnie jak wyglada obnizenie, opona ani z przodu ani z tylu nie wchodzi w nadkole (niestety;) ). Przy felgach z odpowiednim ET nawet przy duzym ugieciu (jezdzilem w ubieglym tygodniu duzo po gorach) nic nie trze.
Co do Pro-Kit i sprezyn VW to nie moge sie wypowiedziec z doswiadczenia, ale watpie, zeby byla jakas wielka roznica w twardosci, podobnie jak w wysokosci.
Ok to czekam na zdjęcia z twoim sportlinem.
Orientujesz sie jaki musial bym dać dystanse aby na rowno z nadkokem wypchnac moje 17" z et 54 i szer.7" ?
Chce ze strony eibacha zamowic na raz ;)
dave_poz
Auto: MK6
Dzisiaj przyszedl czas na maly detailing, z tej okazji troche obiecanych fotek.
XenosagaII pisze:Ok to czekam na zdjęcia z twoim sportlinem.
Jesli chodzi o dystans, to przy Vancouver (ktore maja 7.5 cala i ET51), widzialem, ze wiekszosc ludzi daje ok. 10-15mm w MK6, ale nie orientuje sie jak to wyglada przy 7x17. Zalezy jak teraz sa schowane, ale podejrzewam, ze minimum 15mm, zeby sie zgralo kolo z nadkolem.
tomekb29
Auto: VW Golf
Engine: 1.4 TSI
Post autor: tomekb29 »
Bardzo dobrze to wygląda :pub: I ten kolor :lokej:
dave_poz
Auto: MK6
tomekb29 pisze:Bardzo dobrze to wygląda :pub: I ten kolor :lokej:
Dzieki :)
dave_poz
Auto: MK6
Udalo mi sie zrobic male porownanie seria vs Eibach Sportline i fotke widoku z boku przy mocnym swietle, moze komus sie przyda takie pogladowe foto :)
Johny.gda
Auto: MK 6 Highline
Engine: 2.0 TDI
Localization: Gdansk
Post autor: Johny.gda »
Niezłe to wyszło ;) Dużo poszło kasy na tego moda? Pytam bo sam planuje to zrobić
dave_poz
Auto: MK6
Johny.gda pisze:Niezłe to wyszło ;) Dużo poszło kasy na tego moda? Pytam bo sam planuje to zrobić
Dzieki :) jesli chodzi o zawieszenie to chyba najtansza opcja z mozliwych - koszt ok. 450 zl, podawalem linka do sklepu, w ktorym kupilem na poprzedniej stronie. Wiadomo, ze jest to tymczasowe rozwiazanie, ale poki co naprawde niezle daje rade jesli chodzi o prowadzenie i komfort. Docelowo w planach jest gwint - mysle o jakims z regulacja twardosci.
Gwint to fajna sprawa ale chcesz aby kola lekko sie schowaly w nadkole ?
dave_poz
Auto: MK6
XenosagaII pisze:Gwint to fajna sprawa ale chcesz aby kola lekko sie schowaly w nadkole ?
Chce, zeby kolo sie zgralo lepiej z nadkolem - zeby to zrobic, musi byc jeszcze troche nizej niz teraz, wiec kolo na pewno sie troche schowa, ale chcialbym uniknac przerobek - zaginania nadkoli itd. Ale to i tak plan na przyszlosc :) poki co mysle bardziej nad programem :twisted:
dave_poz
Auto: MK6
Pare fotek strzelonych po malym ogarnieciu Golfa ;) Zmian zadnych na horyzoncie nie ma, za to dobijam powoli do magicznej granicy 100.000 km :pub:
PS. Pytanie, czy ktos z Was miewal problemy z przepalajacymi sie zarowkami w tylnych lampach albo samym wyskakujacym bledem, a zarowki byly ok? Wystarcza czasami popukac, ale nie ukrywam, ze to irytujace... Czy ktos mial taki problem i wie z czym to moze byc zwiazane? Dzieki z gory za pomoc!
dave_poz
Auto: MK6
Nowy sezon - na razie niewielkie zmiany - wpadl dystans 13mm na tyl, zeby lepiej wypelnic nadkole (Vancouver ma ET51, wiec felga sie bardzo chowa). Przy duzym obciazeniu delikatnie przyciera, na co dzien bezproblemowo, a wyglada duzo lepiej moim zdaniem :)
Wróć do „MK6”
