Klekotanie przy dodawaniu gazu 2.0 TDI
4MOTIONPL
Engine: 2.0 TDI 4 Motion
Localization: Dolny Śląsk
Re: Dziwne trzepanie silnika i samochodu
Post autor: 4MOTIONPL »
4MOTIONPL pisze:Hejka, pierwszy raz spotkałem się z tym problemem wczoraj wieczorem, otóż niezależnie od biegu przy ok 1600-2300 przy przyspieszaniu trząsło silnikiem tak że prawie cale auto sie trzepało, na jałowym trzepało przy 1200-1400 obr. ,poczytałem troszkę na necie ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Poprzeciągałem go wczoraj i po tym trzepanie zanikło. Silnik uruchomiony na zimno trzyma sie 1000 obr. Dzisiaj rano przy dodawaniu gazu trzęsie na 3 biegu już nieco mniej ale odczuwalnie. Dodam że zatankowałem jakiś czas temu pełny bak na cpnie z niezbyt dobrą renomą.. czy to może mieć z tym coś wspólnego? Pozdro.
Odświeżam, wina drgań przy przyspieszaniu i na jałowym leżała po stronie zużywających się świec, świece wymienione na nowe, problem całkowicie zniknął.
