Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
Localization: Wielkopolska
Re: Dołożenie lusterek składanych elektrycznie
Post autor: Kokosvag »
Kabel dzisiaj doszedł tak jak mowiliscie był na angola ustawiony,zmieniłem i wszystko chodzi jak należy. Mam jeszcze prośbę który Bit zmienić zeby było podswietlenie lusterek i kiedy one działają oraz składanie lusterek?
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Localization: Aberdeenshire
Post autor: maverick »
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
Super dziękuję jutro sprawdze
P.s. mały fuck. Kupiłem boczek drzwi do mojego gti i okazuje się że podswietlenie ambient listwy w boczku jest koloru białego czyli z gtd czy jest możliwość zmiany tego koloru vcds czy wymiana tylko tej listwy?
Ostatnio zmieniony 17 sie 2019, 11:28 przez Kokosvag, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Post autor: Tomasz_W-wa »
Raczej tylko wymiana (no chyba że się mylę).
Dekor z podświetleniem można wypiąć z tapicerki drzwi, a więc nie musisz kupować drugiej tapicerki tylko poszukać dekora z prawidłowym podświetleniem.
Jak masz kasę to możesz też zamówić w ASO VW nowy bo to oddzielna część.
A może ktoś wie jak się podłącza te podświetlenie (chodzi o podłączenie do sterowników drzwi, czyli które piny) ?
Chciałbym za jakiś czas to dołożyć u siebie.
Tomasz_W-wa
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
No dekor jest zgrzany na takie plastiki więc trzeba to rozwiercic A później jakoś to zamocowac,zeby się trzymalo.
Tu masz link do montażu pakietu ambient
mk7-oswietlenie/montaz-pakietu-ambiente-golf-7-t7564.html#p67804
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Tak masz rację, tu można to dobrze na zdjęciach zobaczyć:
https://www.vagczesci.pl/product-pol-28 ... 011CJ.html
Jeżeli mamy nowe te listwy to chyba nie ma problemu, bo stare demontujemy z rozwierceniem, a nowe spokojnie można później założyć i czymś zgrzać te punkty mocowania, gorzej jeżeli są zdemontowane np z rozwierceniem to chyba tylko klejenie na jakiś super klej :?
Tomasz_W-wa
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01 ... nstall.pdf
Wszystko fajnie tylko w moim vcds 18.9 pl nie mam np adres 17 zeby zmienić ustawienia w central 09, ktoś pomoże który dokładnie mam wybrać adres zeby aktywować składanie lusterek i podswietlenie lusterek.
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Wpisywałeś w Security Access - 16 (31347) i następnie szukałeś w Adaptation - 10: "(17)-Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt"
Może kolego napisz najpierw jaki masz w aucie BCM (nr sterownika) bo może masz Basis, Medium, Medium+ a nie High i nie ma po prostu tej funki do zakodowania w samym sterowniku, a nie wina VCDS-a (bo masz dość wysoki).
Ale masz GTI to powinien byś wypas :)
Dla przykładu BCM z mojego auta:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:| 5Q0-937-08X-HV1.clb
Part No SW: 5Q0 937 086 AA HW: 5Q0 937 086 AA
Component: BCM PQ37BOSCH 028 0106
Revision: -------- Serial number: 86580710141301
Coding: 00000A46C24122F30BA44080B11C07081000000000000000000000000000
Shop #: WSC 00028 028 00206
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 013004
ROD: N/A
VCID: 79F397BBF81D1D8ED6-802C
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS 140902 043 0551
Serial number: 140922011834
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y14M10D07H04M19S56
Coding: 00A8DD
Sensor For Anti Theft Alarm System:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0315
Serial number: 000000000ZY142371FS7
Alarm horn:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 HW: 5Q0 951 605
Component: Sirene, DWA 004 0311
Serial number: 00000000000060686273
Relative Air Humidity Interior Sender:
No fault code found.
A więc jest to: 5Q0-937-086-AA ; High (H28/0106)
Może jutro zejdę do swojego auta i zobaczę czy ja to mam w swoim BCM-e.
Tomasz_W-wa
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
Ok mam golfa gti ale nic takiego co szukake. W moim vcds nie mam np adres 17 czy 22 zeby zmienić ustawienia na ustawienia składanych lusterek których wcześniej nie miałem i tak samo podswietlenie lusterek mam 18.9 pl i nie ma tam ustawień adresów np. 17
maverick
Auto: Golf 7
Engine: CLHA
Chyba nie do konca rozumiesz....
Rób krok po kroku tak jak w tym materiale co wkleilem.
Wchodzisz w centralná elektryke potem security access potem adaptacje,a potem channel.
Jak klikniesz channel,to wyswietli ci sie lista z trylionem pozycji i tam masz wyszukac -Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahr potem 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung i tak dalej jak jest w opisie.
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Oj kolego masz wszystko pokazane w manualu ze zdjęciami i nie wiesz co i jak.
Chyba kiepsko u Ciebie z VCDS-em :roll:
Dołożone lusterka kodujesz w sterownikach drzwi:
- 42-Door Elect, Driver
- 52-Door Elect, Pass
Nie piszę które bajty i bity bo masz wszystko w manualu ze djęciami i opisem.
Jak to zakodujesz wchodzisz w sterownik BCM 09 Cent. Elect. (ty będziesz miał po polsku), jak wejdziesz w sterownik klikasz po prawej stronie na dole "Security Access - 16" wpisujesz kod: "31347" i zatwierdzasz na dole.
Następnie wchodzisz w Adaptation - 10 i w nowym okienku szukasz u góry odpowiednich kanałów (Channel) w każdym kanale przestawiasz wszystko na "active" (no chyba że w niektórych już masz "active" to zostawiasz).
Kanały jakie Cię interesują:
- (17)-Access control 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt
- (22)-Access control 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung
- (23)-Access control 2-Funk Spiegelanklappen
- (26)-Access control 2-Menuesteuerung Funk Spiegel anklappen
w kanale (24)-Access control 2-Funk Spiegelanklappung Modus ustawiasz "by look command via remote control key
Dzięki temu w radiu w zakładce lusterka dojdą Ci nowe funkcję, lusterka będą się składać i rozkładać jak będziesz zamykał i otwierał auto z pilota, lusterko będzie się opuszczać przy wrzuceniu wstecznego biegu itp.
Zobacz manual który kolega wcześniej podał w linku i przeczytaj co ja Ci napisałem i powinieneś wszystko już wiedzieć.
Prościej już nie potrafię napisać.
Tomasz_W-wa
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
W sterownikami drzwi mam wszystko ustawione,tylko teraz zostało i aktywować w central 09. Lusterko prawe przy wstecznym już miałem wcześniej aktywowane. W tej liście jest tak jak mówisz mega dużo pozycji ale nie ma np numerów tych kanałów np 17, jest część po polsku i część po niemiecku ale takich nazw kanałów ja nie widzę hm. Dzisiaj jeszcze dokladnie przeszukam ta liste bo wczoraj na szybko robilem. Teraz mam tak że albo jedno jest złożone albo drugie jak przełącza na przelaczniku
Mój bym 5Q0 937 084 AA H14 0112
Dzięki za cierpliwość heh
Ostatnio zmieniony 18 sie 2019, 10:29 przez Kokosvag, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
Wieczorkiem podejdę do swojego auta i zobaczę u mnie czy w moim BCM-e są te kanały (wcześniej nie dam rady bo żona zabiera mi auto)
Co do samego Twojego modułu:
5Q0-937-084-AA ; High (H14/0112)
A więc powinno być, no chyba że spolszcza Ci nazwy VCDS i nie możesz znaleźć, dlatego ja zawsze używam VCDS-a ang.
Sprawdzę i dam znać.
Jeżeli jedno się składa a drugie rozkłada, to odepnij jedno lusterko i wepnij jak dwa będą w tej samej pozycji czyli jak są rozłożone albo złożone, pewnie założyłeś jedno jak było złożone, a drugie rozłożone.
Tomasz_W-wa
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
Zakładałem jak były rozłożone.
Udało mi się poszukać wszystko aktywowane jak należy niestety nadal nie dział jak należy,czyli w pozycji 0 na przełączniki to prawe jest złożone A lewe rozłożone a jak przełącze jak mają się złożyć to lewe jest złożone A prawe rozlozone. Nie podswietla się też chyba że po zmroku się zapalają. Nie mogę już wejsc też w te kanały w 09 central które aktywowane wyskakuje blad
Tomasz_W-wa
Engine: CLHA
No to coś jest nie halo, jakieś błędy w sterownikach drzwi ????
Lampki pod lusterkami zapalają się jak się ściemni bo korzystają z czujnika zmierzchu.
Tomasz_W-wa
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
Tak są błędy chyba 2 i jak usuniesz wracaja,później wrzucę. Teraz po tym kodowaniu znowu jakby zmieniła się obsługą szyb z panelu kierowcy czyli odwrotnie chodzi opuszczanie i podnoszenie szyby na panelu od kierowcy. Nie mam pojęcia co teraz zrobić,jest teraz blad w tych kanałach co zmieniłem w central 09,masakra
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Localization: Wrocław
Post autor: flo »
Uscislijmy koledze bo ma bardzo namieszane. Adaptacje i długie kodowanie to dwie różne rzeczy. I tak dokładanie lusterek czyli zaznaczenie bitów w bajtach robiłeś w długim kodowaniu "long coding" w sterownikach drzwi. Natomiast w centralnej elektryce "09 " miałeś zmieniać ADAPTACJE i tam sa właśnie te długie listy z opcjami. Oczywiście adaptacje jak i kodowania długie sa w obu tych sterownikach ale grzebiąc vcds-em trzeba te dwie rzeczy odróżniać bo potem wychodzą takie kwiatki że będziesz jeździł z jednym otwartym lusterkiem.
Od siebie dodam że raczej wątpliwe jest aby w adaptacjach a tym bardziej w kodowaniu przestawić odwrotność zamykania bądź składania lusterek względem drugiego. Prędzej zamienione sa kabelki w wiązce. Tam jest to prosto sterowane plusem i minusem...
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
Tak robilem jak mówisz. Teraz nawet nie mogę zmienić już w central 09 te kanały co zmieniłem na aktywne bo od razu pokazuje blad. Powiem tylko co zauważyłem na początku było ustawiony moduł na wersję angielską czyli drzwi od kierowcy widziało jako prawe drzwi gdy to zmieniłem wszystko wróciło do normy czyli kierunki chodziły jak należy i szyby jak i sterowanie lusterek chodziło prawidłowo czyli na pokretle jak zmieniłem na prawe sterowanie to startowało nim i na lewe jak zmieniłem to startowało lewym. Oczywiście lusterka nie składały się bo nie robiłem adaptacji i kodowania. Wczoraj zmieniłem najpierw te kodowanie długie te bity zaznaczyłem jak na zdjęciach i później adaptacja w central 09 no i niby zmieniło zaakceptowali ale od razu znowu zmieniło się sterowanie szyb czyli jak chciałem na drzwiach kierowcy opuścić szybę to opuszczali i jak chciałem podnieść szybę to podnosił A na przełączniki od szyby pasażera na drzwiach kierowcy robi to na odwrót czyli jak chce podnieść to opuszcza i na odwrót. A sama lusterka albo jest jedno złożone albo drugie nie razem i sterować nimi nie idzie.
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 5QX-959-X92-52.clb
Oznaczenie elementu: 5Q0 959 592 A HW: 5Q0 959 592
Komponent i/lub wersja: TSG BFS 012 0006
Kodowanie: 003F0120DE00040100801000
Zbi󲠤anych ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 (VW37)
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3E7388F9B977B2B413-806A
Kody bꤳw zostay skasowane.
2 - ilo栺nalezionych bꤳw. Oto one:
458752 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach bꤳw (protok󳠕DS) - jest dost갮a wycznie
przy uyciu najnowszych interfejs󷬠oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kod󷠢ꤳw
Ramka zamroona:
Stan bꤵ: 00000001
Priorytet bꤵ: 6
Cz곴o栢ꤵ: 1
Wew.licznik bꤳw: 11
Przebieg: 59873 km
Data: 2019.07.09
Czas: 23:02:19
458857 - Magistrala danych
Ramka zamroona:
Stan bꤵ: 00000001
Priorytet bꤵ: 6
Cz곴o栢ꤵ: 1
Wew.licznik bꤳw: 11
Przebieg: 59873 km
Data: 2019.07.09
Czas: 23:02:19
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 5QX-959-X93-42.clb
Oznaczenie elementu: 5Q0 959 593 A HW: 5Q0 959 593
Komponent i/lub wersja: TSG FS 012 0006
Kodowanie: 003F8E20D000040000001002
Kod serwisu: WSC 06314 790 00021
Zbiór danych ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 (VW37)
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 3F8DF5FDA67DBBBC18-806A
Kody błędów zostały skasowane.
4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
65573 - Lokalna magistrala danych
U10BA 00 [009] - brak komunikacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 11
Przebieg: 59873 km
Data: 2019.07.09
Czas: 23:03:12
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 59873 km
Data: 2019.07.09
Czas: 23:03:12
589824 - Lokalna magistrala danych
U1030 00 [009] - Usterka elektryczna
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 59873 km
Data: 2019.07.09
Czas: 23:03:12
589825 - Lokalna magistrala danych
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 59873 km
Data: 2019.07.09
Czas: 23:03:12
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
Czy ktoś może mi sprawdzić połączenie tej wiązki od panelu lusterek bo tu może być problem,ona była dokładna z innej wiązki i wydaje mi się że ojciec pomieszal w przekladaniu.
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Proszę, interesuje cię element EX11
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
Dzięki wielkie ale jestem chyba za głupi na taka rozkminke. Wiazka tzn kostka ma 6 pinow, 2 środkowe są puste i zostają 4 kable w tym masą = brązowy, szary = plus , szaro - zolty i czarno - czerwony. Szary idzie na skraju kostki,ale z której strony tej kostki i ta reszta jak.
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
no to się zgadza, patrz po numerach pinów, kolory masz identyczne jak na obrazku, i po kolorze widzisz potem gdzie jaki kabel powinien iść do kostki sterownika drzwi, przykładowo żółto szary idzie z pinu 5 kostki przełącznika do pinu 25 kostki w sterowniku. Jak się dobrze przyjrzysz to będziesz miał na kostce ponumerowane, a przynajmniej skrajne otwory będą miały numery, szukaj numerów od czoła kostki, czyli miejsca gdzie jest konektor (po przeciwnej stronie kabelka), mam nadzieje że teraz rozumiesz
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
No w wiazce było namieszane,całkiem inaczej wpiete kable,teraz zrobiłem jak należy i niestety nadal kibel,mam dosyć już tych lusterek. prawe Lusterko sklada sie jak nalezy po ustawieniu na skladanie sklada sie prawe a lewe jest rozlozone a jak przekrece na 0 to prawe jest rozlozone a lewe sie sklada. Chyba to wylacze bo nie ogarniam tego. Caly czas sa bledy w sterowniku drzwi kierowcy jest ich 4 a w pasazera sa 2 i nie idzie ich usunac,wracaja. W central 09 jest 1 blad,patrzylem tez w adaptację w tych kanałach co aktywowane to są aktywne. Czy ten moduł drzwi kierowcy może być zły tzn on był z wersji angielskiej był w prawych drzwiach zakodowany,czy coś jeszcze trzeba w nim zmienić w kodowanie,moze cos nie jest zaznaczone w tym kodowaniu czy może coś się zepsuło jak były zle kable podłączone.
P.s.
A czy może być też tak że akumulator jest słaby i nie mogę wykasować błędów w sterownikach,samochód stoi praktycznie już z pół roku,a to blacharz A to lakiernik itd. Do tego pokazuje mi komunikat o usterkach hamulca elektrycznego, systemu star stop, auto hold, klocki hamulcowe oraz mam wyciągnięty sterownik air bag bo była kurtyna i poduszka fotela wywalona.
flo
Auto: Golf 7 2016
Engine: CZCA
Post autor: flo »
Jeśli o akumulator chodzi i te błędy z SS i hamulcem to normalne po odłączeniu aku, znikną jak sie przejedziesz kawałek. Jeśli auto było lewostronne a teraz jest prawo, to jest możliwość zmiany z lewo na prawostronny, w długim kodowaniu. Ale czy to przyjmie i zadziała... tego nie wiem. Opcja "steering", nie wiem jak to w VCDS będzie, bo używam aktualnie OBDeleven, jest tam zmiana z right steering car na left steering car i odwrotnie
Kokosvag
Auto: Golf 7 GTI
Miałem w tym module drzwi który kupiłem zaznaczone right hand drive ale w kodowaniu to odznaczylem ale może coś jeszcze trzeba odznaczyc. Dlaczego te błędy są i nie idzie usunac. A może coś z samym lusterkiem jest źle, niby jest 9 pinow.nie wiem czy w kodowaniu mam wszystko zaznaczone jak powinno byc.
Czy prawy moduł i lewy powinny być tak samo zakodowane oczywiście oprócz opuszczania lustra przy wstecznym. Może ktoś zrobić screen swoich kodowan modułów.
Wróć do „Retrofitting”
