Test mode liczników Golf VI
Auto: MK6
Engine: TDI
Re: Test mode liczników Golf VI
Post autor: kamill »
Jeśli masz czas i ochote pomóc to chetnie bym sie spotkal :)
rebep
Auto: Golf variant mk6
Engine: 1.4 TSI 122KM CAXB
Post autor: rebep »
Hej
Udało mi się uruchomić staging w moich zegarkach, ale zamiast opcji staging (niedostępnej u mnie) wybrałem indicator_celebration i działa :D . Może się komuś przyda ta informacja.
pzdr
Uruchomione: Staging, Rain Closing, Disable Seatbelt Warning, Speed on RCD310 i jeszcze szukam :D
Nie działa: kontrolka świateł dziennych :cry:
zbych_u
Auto: Passat B7
Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
Localization: opolszczyzna
Post autor: zbych_u »
Na jakich zegarach Ci to zadziałało i za pomocą jakiej wersji VCDSa to zrobiłeś?
rebep
Post autor: rebep »
Wersja VCDS-a 12.12.0, a jeżeli jest jakiś sposób na odczytanie ich numeru bez rozkręcania to mogę Ci podać, tylko nie wiem gdzie sprawdzić?
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Post autor: Baster »
rebep pisze:Wersja VCDS-a 12.12.0, a jeżeli jest jakiś sposób na odczytanie ich numeru bez rozkręcania to mogę Ci podać, tylko nie wiem gdzie sprawdzić?
Najprościej wklej skan z licznika
Wtedy bedzie dokładnie wiadomo jaki masz licznik
Bo sam numer co jest na nalepce pod spodem zegarów to nie wszystko .
zbych_u
Auto: Passat B7
w logu z VCDSa, w adresie 17 jest "Part No SW: 5K0 XXX" i to mnie interesuje.
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
Post autor: greg2 »
Ze swojej strony moge dodac ze na liczniku 5K0 920 870 C nie dziala ani staging ani indicator_celebration, sprawdzalem vcdsem 12.12.0
greg2 pisze:Ze swojej strony moge dodac ze na liczniku 5K0 920 870 C nie dziala ani staging ani indicator_celebration, sprawdzalem vcdsem 12.12.0
5K0 920 870 C jest to najstarszy licznik do golfa VI
rebep
Post autor: rebep »
to z mojego loga
Part No SW: 5K0 920 873 HW: 5K0 920 873
Component: KOMBI H05 0705
Serial number: 00000000000000
Coding: 170F00
Shop #: WSC 00066 000 00118
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04716
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: EDD1AF3F3C64A576CF5-80B8
mam nadzieję, że się przyda, a wzorowałem się na tym
także wydaje mi się, że wersja VCDS-a nie ma znaczenia ;)
zbych_u
Auto: Passat B7
U mnie ma zegarach 5K0 920 871 w VCDSie 10,6 wogule nie ma pozycji "indicator_celebration". W zwiąsku z tym mam pytanie do kolegi greg2 czy nie zadziałało bo nie było tej pozycji czy była tyko nie działa?
Ostatnio zmieniony 24 mar 2014, 20:02 przez kamill, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na ortografię!
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
w 12.12.0 opcja jest ale zegary jej nie wspieraja.
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
Localization: Silesia
Post autor: kakaruto »
Auto z kurą w herbie o poniższych parametrach i staging da się włączyć (O2 FL 2010)
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 1Z0 920 843 G    HW: 1Z0 920 843 G
   Component: KOMBI         H05 0305
   Coding: 110F00
   Shop #: WSC 73430 031 00999
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
   VCID: 3C7330C304AB
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2014, 21:25 przez kakaruto, łącznie zmieniany 1 raz.
Warszawka
Auto: vw
Engine: caxa
Localization: sjz
Post autor: Warszawka »
kakaruto pisze:Auto z kurą w herbie o poniższych parametrach i staging da się włączyć
Coding: 110F00
VCID: 3C7330C304AB
Podaj model i rocznik tego auta z kogutem w tle Bo Felicja tez ma koguta w tle..
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
Jak widać nie znam się na drobiu bo już nawet kurę z kogutem mylę
Druga kura - 2010 Octavia II FL i staging też działa (poprzednia to też O2 FL z 2010 z kwietnia)
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 1Z0 920 843 M    HW: 1Z0 920 843 M
   Component: KOMBI         H04 0406
   Coding: 110D00
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   VCID: 428F4E3B664F
Auto: Golf 6
Engine: CAVD
W takich zegarach indicator celebration VCDS'em nie da się włączyć.
Dzięki marmi, za sprawdzenie :pub:
Kod: Zaznacz cały
   Part No SW: 5K0 920 872     HW: 5K0 920 872
Auto: Audi A3 8V0
Engine: 1.4 TSI 165KM
Localization: SB
Post autor: brulion »
Jestem początkujący, więc może mnie ktoś naprowadzi na słuszne tory, ale też próbowałem u siebie odpalić ten "ficzer", lecz wywala mi błąd przy adaptacji "Channel Not Available" no i ... cztery litery ;)
Zastanawia mnie jedna rzecz, mianowicie znalazłem filmik, na którym pomimo identycznego błędu gościowi stagging działa - ktoś może mi to wytłumaczyć? Czy to fake, czy może jednak da się to jakoś odpalić niezależnie od posiadanych liczników? :)
Auto: MK6
Engine: TDI
Wszystko się da :) Mam tak samo i też działa :P
Auto: Audi A3 8V0
Localization: SB
kamill możesz rozwinąć swoją wypowiedź? :)
Jakieś wskazówki jak to zrobić ;>
Auto: MK6
Engine: TDI
stronę wcześniej masz napisane...
Auto: Audi A3 8V0
Localization: SB
kamill nie wiem czy dobrze szukam, ale u siebie mam taką sytuację jak pokazana tutaj http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4802735-MkVI-Instrument-cluster-which-one-do-you-have&p=82810462&viewfull=1#post82810462
Jakieś sugestie, czy może nadal błądzę i źle szukam :)
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Post autor: marmi »
kamill pisze:Wszystko się da :) Mam tak samo i też działa :P
Niestety nie zawsze się da, u mnie Krzycho nie dał rady przez grzebanie w eepromie włączyć bo licznik wywala error i nie pozwala na zczytanie epromu nie wiadomo czemu...
Auto: MK6
Engine: TDI
marmi pisze:
No to się myliłem... :(
brulion pisze:kamill nie wiem czy dobrze szukam, ale u siebie mam taką sytuację jak pokazana tutaj http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4802735-MkVI-Instrument-cluster-which-one-do-you-have&p=82810462&viewfull=1#post82810462
To jest jedna z opcji - przez VCDS.
Druga jest, tak jak Marmi pisze, przez eeprom - ale do tego chyba trzeba mieć ori kabel i jest to wyższa szkoła jazdy. Na forum są dwie osoby, które to ogarniają. Jedna z okolic Warszawy, druga chyba z Krakowa(choć nie jestem pewny - nie pamiętam).
Auto: Audi A3 8V0
Localization: SB
Czy jednoznacznie może mi ktoś powiedzieć, czy posiadając takie zegary:
Part No SW: 5K0 920 870 E HW: 5K0 920 870 E
Component: KOMBI H05 0206
Coding: 170F00
Shop #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
VCID: 2F6DF53776E897663D9-807A
jestem w stanie odpalić staging? :)
Męczę temat, bo to chyba jedna z ciekawszych opcji, którą można uruchomić, no ale chyba nie wszystkim jest to dane.
A przy okazji jeśli nie da się VCDS'em, to kto jest w stanie zrobić to w inny "magiczny" sposób?
Post autor: marmi »
brulion pisze:A przy okazji jeśli nie da się VCDS'em, to kto jest w stanie zrobić to w inny "magiczny" sposób?
poczytaj posty wyżej i będziesz wiedział kto i jak jest to w stanie ruszyć
vcds-em stagingu na tych zegarach nie uruchomisz...
jaskiers
Auto: SEAT ALTEA XL 2011R.
Engine: 1.6 TDI CACY
Localization: NOWY TARG
Post autor: jaskiers »
Witam, Witam, posiadam autko SEAT ALTEA XL Z 2011 roku z silnikiem 1,6tdi CAYC i chciałem zakodować tzw TEST ZEGARÓW. Przeglądałem niejedno forum z tym tematem i starałem się wszystko wykonać według zamieszczonych instrukcji. Najbardziej mi spasowała instrukcja:
ucp.php?mode=register
jednak na samym końcu kodowania przy zatwierdzaniu wychodzi mi błąd wskazany w screemie 1 i za chiny nie mogę sobie z tym poradzić. Proszę o pomoc i wyrozumiałość dla początkującego posiadacza klana z Chin vcds 15.7.1.
Co robię nie tak lub co oprócz tego muszę jeszcze zrobić żeby zadziałało.
Próbowałem także zakodować poprzez long coding, ale nie mam tam bitów ani bajtów do "zafajkowania" sreem2. Dane z programu screem 3
Z góry dzięki za pomoc i za wyrozumiałość
