New Climatronic MK6 MY13
myrha
Auto: VW Golf 6 2008
Engine: 1.6 MPI 102KM
Localization: Podhale
Re: New Climatronic MK6 MY13
Post autor: myrha »
Panel założony, zrobiłem dwie adaptacje (klap i sprężarki) o których była mowa. Wszystkie funkcje działają pięknie. Przy okazji u mechanika poproszę o zakodowanie żeby zwiększył się zakres temperatur. Golf odmłodniał, czeka go jeszcze wymiana radia na Androida :D
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Engine: DNPA 180kW 245KM
Localization: Gdańsk
Post autor: karol57 »
Gratulacje.Bardzo fajny mod,zdecydowanie odświeża wnętrze auta.
myrha
Post autor: myrha »
Cześć. Czy jest to możliwe, że nowy panel klimatyzacji 1K8907044CN rozładowywuje mi akumulator?
Edit:
To jednak nie panel klimatyzacji. Prąd na postoju jest ok.
Można usunąć ten post.
Rico87
Engine: 1.4 80 KM
Localization: Poznan
Post autor: Rico87 »
Witam mam okazję kupić nowy panel 1K8907044CN taki jak na zdjęciu. Pytanie czy podejdzie p&p?. I dzisiaj ktoś mi pisał żeby się dowiedzieć że niby moze być problem z założeniem nowego panelu który nie był jeszcze w r
Żadnym aucie, prawda to czy nie?
berys
Auto: VW golf 6
Engine: CAYC
Localization: Wrocław
Post autor: berys »
Również chce kupić panel do golfa 6 2012r. Szukac takiego w którym na środkowym kole na dole jest bez napisu sync, menu lub jak u kolegi powyzej bez wiatraczka? Nie mogę znalesc czarnej ramki pod panel . Ten bedzie ok mam grzane fotele?
zbych_u
Auto: Passat B7
Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
Localization: opolszczyzna
Post autor: zbych_u »
berys pisze:Również chce kupić panel do golfa 6 2012r. Szukac takiego w którym na środkowym kole na dole jest bez napisu sync, menu lub jak u kolegi powyzej bez wiatraczka? Nie mogę znalesc czarnej ramki pod panel . Ten bedzie ok mam grzane fotele
Ramka w serwisie jest za pięćdziesiąt kilka złotych dostępna.
berys
Auto: VW golf 6
Engine: CAYC
Post autor: berys »
Ramka w serwisie jest za pięćdziesiąt kilka złotych dostępna.[/quote
Dzieki kolego, jakie oznaczenie ma ramka? 5K0 858 069 Q?
zbych_u
Auto: Passat B7
berys pisze:Ramka w serwisie jest za pięćdziesiąt kilka złotych dostępna.[/quote
Tak, dokładnie to jest ta ramka.
berys
Auto: VW golf 6
Engine: CAYC
Post autor: berys »
Jak ktoś ma panel z grzanymi fotelami to jestem zainteresowany :)
-- 02 maja 2022, 14:06 --
[quote="berys"]Ramka w serwisie jest za pięćdziesiąt kilka złotych dostępna.[/quote
Motorpol Wrocław 110zl. Szukam dalej
-- 05 maja 2022, 19:27 --
No i gotowe. Kupulem z sirocco z tej stronki https://v8autoczesci.eu/ Koles ma jeszcze od beetle 300zl wysylke gratis zrobil. W starym panelu mialem dwa ustawienia auto, w nowym tez się ustawia jakoś? No i w starym mialem odhaczone
Extended display temp range active
Function lightdimming via light sensor active.tak ma zostać?
bart1527
Auto: Jetta mk6 2016
Engine: 1.8 tsi CPRA
Localization: Wwa
Post autor: bart1527 »
Panowie i Panie, zbieram informacje czy jest szansa żeby do jetty mk6 2016 z manualną klimą (całkowicie manualną na cięgnach - yankes zaoszczędził...), dołożyć coś chociażby z automatyczną regulacją temperatury, jak ustawie na 22, żeby utrzymaywało stałą temperaturę?
Ale bez wymiany całej nagrzewnicy, dołożyć silniczki, czujniki temperatury wiązkę i panel. Ma szanse to zadziałać?
Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi lub linki.
Pozdrawiam,
Bart
karoll`
Engine: 2.0 CFHC
Localization: Gdynia
Post autor: karoll` »
Czy taki panel będzie pasował do golfa 6 ?
5NB907044 ?
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Raczej nie ,inna platforma.
karoll`
Engine: 2.0 CFHC
karol57 pisze:Raczej nie ,inna platforma.
Dobra dzięki.
A czy można zrobić downgrade softu w klimatroniku 5k0 ?
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
karoll` pisze:
Dobra dzięki.
...w celu ?
karoll`
Engine: 2.0 CFHC
A czy można zrobić downgrade softu w klimatroniku 5k0 ?[/quote]
...w celu ?[/quote]
Zaadoptowałem stary klimatronik do golfa 5 ale wychodzi na to że soft mam za nowy, ten jest w bardzo dobrym stanie wizualnym i chciałem go wykorzystać bez zakupu innego.
Wróć do „Retrofitting”
