Montaż Tire Pressure I - TPMS
Uwaga:
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Re: Montaż Tire Pressure I - TPMS
Post autor: yox »
1. ABS kodowanie: Byte 16 bit 1, Byte 17 Bit 2
2. Liczni kodowanie: Byte 2 Bit 0 lub zmiana wartość w ostatnim byte z "00" na "01"
3. Gateway----->Installation.list: zaznaczyć adres "4C"
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
yox pisze:1. ABS kodowanie: Byte 16 bit 1, Byte 17 Bit 2
I chyba musi być jeszcze Byte 16 bit 1 załączony jak mnie pamięć nie myli ........
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
tberent pisze:
... nie chyba tylko musi o czym zresztą napisałem :D
romek83m
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: CAY
Localization: Zielona Gora
Post autor: romek83m »
Nie trzeba nic przerabiać? Żadnej wiązki? Tylko kwestia kodowania?
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
romek83m pisze:Nie trzeba nic przerabiać? Żadnej wiązki? Tylko kwestia kodowania?
Dokładnie tak. Mk6 mają już całą potrzebną instalację. Oczywiście jeżeli posiadane sterowniki na to pozwolą bo jak nie to trzeba zamontować przycisk. TPMS bez przycisku SET tylko z pozycji Maxi-Dot nie w każdym aucie zadziała. A może masz ten przycisk w schowku tylko o tym nie wiesz ?
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Ktoś moze się wypowiedzieć o realizacji tej funkcji bez przycisku? Jakieś kodowanie jak zmienić?
romek83m
Engine: CAY
Nie mam przycisku w schowku.
Engine: CAYC 1.6TDI
Również tego przycisku nie posiadam, ale jak dobrze pamietam to w pomocniku kodowania licznika bylo coś wspomniane o tpms
Ps. Ok już wiem miałem coś nie tak z kablem ze nic nie było widać w pomocniku kodowania
Localization: CRY
Szybka instrukcja kodowania TPMS bez przycisku SET- obsługa z zegarów.
-w gateway -> installation list -> zaznaczamy moduł 4C Tire Pressure II
-w Instruments musimy mieć Byte 2 bit 0 ustawiony na 1
-w module ABS Byte 16 bit 1 i bit 2 ustawione na 1 (uwaga, bit 1 nie ma na vcds 15.7.0 wiec można wpisać wartość 37 z ręki, bit 2 to standardowe włączenie tpms)
- w module ABS Byte 17 bit 2 - włączenie TPMS via instrument cluster
Na forum o tym już było a to jest z kartoteki kol. ryba
romek83m
Engine: CAY
A jeżeli zegary nie są w wersji premium, też się da?
Engine: CAYC 1.6TDI
Licznik 5K0920872A ogarnie? Kierownica bez multifuncji niestety
romek83m
Engine: CAY
Zakodowalem zgodnie z instrukcją i na filie informacja, że nie można zapisać ciśnienia w oponach. Trzeba mieć czujniki w oponach?
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
romek83m pisze:A jeżeli zegary nie są w wersji premium, też się da?
... ile pytań jeszcze zadasz ? dostałeś 2 instrukcje więc zakoduj i sprawdź przecież nic nie wybuchnie
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
romek83m pisze:Zakodowalem zgodnie z instrukcją i na filie informacja, że nie można zapisać ciśnienia w oponach. Trzeba mieć czujniki w oponach?
.... nie zakodowales w ABS byte 16 bit 1...
romek83m
Engine: CAY
Zakodowalem. ..
romek83m
Engine: CAY
A nie ma tego bitu, ale wartość jest 35.
Engine: CBCD
romek83m pisze:A nie ma tego bitu, ale wartość jest 35.
Wejdź w kodowanie 2 zaznacz i otrzyj łzy.
romek83m
Engine: CAY
tberent pisze:
Tak zrobiłem, nie jestem jakimś laikiem!
romek83m
Engine: CAY
Jest ktoś w stanie pomóc? Bo z kolegą tberent nie mogę się dogadać.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... jak zakodowałes skoro wartość jest 35 ?
hex 35 = bin 00110101
zkoduj "37" ;)
romek83m
Engine: CAY
No teraz rozumiem, tam ktoś napisał że wartość ma być 35 i tak zrobiłem. Przekoduje i dam znać. Dzięki.
romek83m
Engine: CAY
Wszystko działa. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam serdecznie.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... spoko w polu odrobisz, jak sobie kupię :lol:
Pozdr.
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Engine: CAXA 1.4 TSI
Localization: Warszawa
Post autor: A-R-T-U-R »
szybkie pytanie do osób które przenosiły przycisk SET ze schowka pasażera w miejsce koło lewarka zmiany biegów - długość ori kabli jest wystarczająca czy trzeba przedłużać?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Engine: CBCD
Robiłem to kiedyś w mk6 kombi i musiałem przedłużać.
Ja się zastanawiam czy nie przenieść do schowka bo mi miejsca brakuje ;)
Wróć do „MK6”
