Zacznij od prawego rogu, delikatnie podwaz to wyjdzie grzecznie
- looki8329
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4TSI 122PS
- Localization: VWlkp
kamill dzięki już opanowane. Wyszło bez problemu.
- lapka666
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: CAYC 1.6 TDI 105KM
- Localization: Koszalin
Jak wymienia się olej w silniku CAYC 1.6TDi? W jakiś nietypowy sposób się to robi? Spuszczamy go przez śrubę?
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Jak chcesz albo odkręcasz śrubę z miski i spuszczasz, albo przez odessanie poprzez bagnet...
- zoniiic
- Auto: Mk6 GTI Drivers ED
- Engine: 2.0TSI CBFA
- Localization: Gdansk
W VCDS chciałem ustawić ściemnianie przednich LEDów przy włączeniu kierunkowskazów i sygnalizowanie ostrego hamowania miganiem świateł hamowania, ale VCDS odrzucał mi kodowanie. Kiedyś też miałem taki problem, ale nie pamiętam jak go obszedłem (czy w ogóle go obszedłem). Wskazówki?
- zbych_u
- Auto: Passat B7
- Engine: CFFB 2.0 TDI 140KM
- Localization: opolszczyzna
Nie sygnalizuje mi kończącego się płynu spryskiwaczy, czyżby czujnik w zbiorniczku?
Jak za to się zabrać?
Czy da się coś sprawdzić bez zdejmowania zderzaka?
- marmi
- Mieszkaniec
zbych_u pisze:Nie sygnalizuje mi kończącego się płynu spryskiwaczy, czyżby czujnik w zbiorniczku?
generalnie czujnik działa na zwykłe zwarcie więc błędów wywalać nie będzie, bez zdjęcia zderzaka ciężko się dobrać, ale po wyjęciu halogenu jest jako taki mały dostęp do tego...
- lapka666
- Auto: VW GOLF VI
Proszę o pomoc co to jest? Czujnik jakiś? Gdzie on powinien być? Wisiał od dołu auta. Ojciec go sobie podkleił od góry żeby nie latał.
- greg2
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Warszawa
wyglada na czujnik temperatury, podczepiony jest w tej szerokiej kratce w zderzaku
Dokładnie
- lapka666
- Auto: VW GOLF VI
Ale widzę że zaczep jest ułamany. Muszę oblukać gdzie dokładnie był w tej kratce. Rozumiem, że to czujnik temp zewnętrznej tak? Czy po prostu daje info ile jest st na zewnątrz?
- marmi
- Mieszkaniec
tak to czujnik temperatury zewnętrznej, on jest przymocowany do zaczepu za zderzakiem po lewej stronie, będziesz widział urwany ten zaczep.
- melon84
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Lublin
Szybkie pytanko ;] ktoś wie jakie żarówki siedzą świateł mijania siedzą w xenonach MK6 2010r?
- lapka666
- Auto: VW GOLF VI
marmi pisze:tak to czujnik temperatury zewnętrznej, on jest przymocowany do zaczepu za zderzakiem po lewej stronie, będziesz widział urwany ten zaczep.
dzięki marmi!!!
- Pro-choice
- Sprzedawca
- Localization: Szczecin
melon, według katalogu żarniki D1S są w ksenonach Golfa 6
- XenosagaII
- VIP
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Po dłuższej nie obecności w Polsce mam pytanko czy ktoś z was jest z Katowic i mógłby mi wyświadczyć mała przysługę ?
Pojechałem dziś do IKEII i opazało się że filam wycofała produkt: półkę szklaną z obiegu.
ARTYKÓŁ: http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50201874/
Chciałem dokupić sobie kilka sztuk do mieszkania i tu lipa
wg strony i ogsługi jest pare sztuk właśnie w Katowicach.
acme
Witam czy zna ktos moze numer części: korek spustowy oleju razem z uszczelka do silnika 2.0 TSI 210 km z 2011r?
EDIT: Już znalezione, numer części to: N90813202
- tomlor
- Engine: 1.6 TDI CR CAYC
- Localization: Krakow+Polanczyk
Koledzy ile pinow ma fotel podgrzewany z mechaniczna regulacja?
- marmi
- Mieszkaniec
Fotel grzany ma 3 wtyczki, 2-pinowa czarna to pasy, żółta to poduszka i czarna szeroka to grzanie, ale nie wiem ile pinów w niej jest obsadzonych, tyle samo co masz w obecnych fotelach...tomlor pisze:Koledzy ile pinow ma fotel podgrzewany z mechaniczna regulacja?
- looki8329
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf 7
Koledzy dzisiaj rano jeździłem autem i wszystko było ok. Wieczorem wsiadam wrzucam wsteczny i słyszę przez chwilę jeden dźwięk czujników parkowania i cisza. Jak włączam asystenta parkowania pojawia się komunikat Park Assist Defective Workshop. Co mogło paść? Wiem, że bez VCDS to wróżenie z fusów ale może mogę coś sprawdzić bez skanu.
Mruga też przycisk od sygnału czujników parkowania.
Ok, dzisiaj auto podłączone do kompa. Błąd jaki się pojawił jest związany z buzzerem od tylnych czujników:
-przerwany obwód/ zwarcie
Pytanie jak się do niego dostać? Wiem gdzie się znajduje ale czy trzeba coś odkręcać czy te plastiki, które go maskują są na zatrzaski? Jeśli ktoś to rozbierał to proszę o info co po kolei odkręcić/oderwać żeby nic nie pękło.
Rafal77
- Engine: 1.4 TSI 122KM CAXA
- Localization: STA
mam takie pytanie, nie wyświetla mi się informacja o kończącym się płynie spryskiwaczy, podjechałem do swojego mechanika i stwierdził, że w moim aucie nie ma czujnika płynu spryskiwaczy, czy to jest w ogóle możliwe? Mam wersję wyposażenia Highline.
Czy z zamontowaniem takiego czujnika i skonfigurowaniem żeby to działało są jakieś problemy?
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
bardzo łatwo zamontować. Jeden przewód do licznika, drugi do masy. W zbiorbiczku jest zaznaczone miejsce na czujnik, tylko trzeba wyciąć otwór. No i na koniec kodowanie w liczniku.
- looki8329
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf 7
Masz spryskiwacze reflektorów? Jeśli nie to możesz nie mieć czujnika poziomu płynu.
Rafal77
- Localization: STA
Dziękuję za odpowiedzi. Nie mam spryskiwaczy reflektorów, ale wydawało mi się, że w takim aucie ten czujnik powinien być w standardzie.
- looki8329
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf 7
Kiedyś czytałem, że jeśli zabraknie płynu to niby trudno je odpowietrzyć i dlatego w wersji ze spryskiwaczami jest kontrolka.
