Wymiana RCD-310 na RNS-510
xxsiergiejxx
Engine: TDI 1.6 105 KM
Localization: Czestochowa
Re: Wymiana RCD-310 na RNS-510
Post autor: xxsiergiejxx »
Brawo ja :P
Rico87
Engine: 1.4 80 KM
Localization: Poznan
Wymiana radia z rcd 310 na rns 510
Post autor: Rico87 »
Witam, zmieniam radio z rcd 310 na....?. No właśnie myślę nad rns 510 ale nie wiem czy nie stracę czujników parkowania wyświetlanych na panelu ( w najbliższym czasie nie będę montował kamery ), i podgląd w radiu na ustawienia nawiewu. Ktoś wie jak to wygląda w tym radiu?.
karol57
Auto: VW Golf 8 GTI
Engine: DNPA 180kW 245KM
Localization: Gdańsk
Re: Wymiana radia z rcd 310 na rns 510
Post autor: karol57 »
Bardzo dobry pomysł,będziesz miał wszystko.
Rico87
Engine: 1.4 80 KM
Znalazłem coś takiego. Może być?, i czy to radio ma już wbudowane bt i czy potrzebuje jeszcze jakiś kabli przejściówek by go zamontować?. Przepraszam moze za tak banalne pytania, ale kompletnie się na tym nie znam.
https://allegro.pl/oferta/nawigacja-rad ... e=facebook
-- 18 lut 2021, 09:13 --
Jeszcze znalazłem coś takiego. Sprzedający zachwala w opisie ze lepsze od rns510. https://allegro.pl/oferta/vs-nawigacja- ... e=facebook
Max ze wszystkim moge dac 2tys, wiec chce kupić wsadzić do auta i jechać, bez programowania w komputerze.
bzykofm
Auto: Seat Leon 1P lift
Engine: 1.9 TDI BLS 195.374
Localization: Wieniec/Wieliczka
Post autor: bzykofm »
Co do tego RNSa z linka to:
1. Brakuje mi tam w opisie radia DAB, są takie bo miałem.
2. Z tą pełną współpracą z kamerami cofania to bym dopytał. Musiałem kupić taki adapter, żeby działała:
https://sklep.martos.com.pl/ma-box-adap ... p-115.html
Może w Golfie VI nie będzie potrzebny, aczkolwiek Leon II lift to technologiczny bliźniak.
Generalnie RNS 510 to już dość poważny senior, ale przy RCD 310 wymiata pod każdym względem.
Cały czas mam sentyment do tego radyjka.
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Post autor: BRUNO55 »
bzykofm pisze:Co do tego RNSa z linka to:
Jak RNS 510 ma z tyłu czarną wtyczke to ma DAB+ ale skoro miałeś to chyba wiesz a to radio z linka raczej tego nie ma..
berys
Auto: VW golf 6
Engine: CAYC
Localization: Wrocław
Post autor: berys »
Witam, posiadam radio jak na zdieciu, chyba RNS-310. Łączy się przez BT z telefonem, obsługuje czujniki parkowania tył, przód itd. Jeżeli zmienię na radyjko RNS-510 to muszę jechać na kompa żeby dopisali je do samochodu?
bzykofm
U mnie śmigało bez problemu p&p (Leon 2 polift to technologiczny bliźniak Golfa VI). Musiałem jedynie wyciąć kawałek konsoli środkowej (od środka, nie widać na zewnątrz) bo czytnik kart z RNSa zawadzał, ale akurat to w Golfie VI może pasować.
Diesel
Auto: VW Golf VI
Engine: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Localization: Legnica
Post autor: Diesel »
Będzie pasować plug and play, ale musisz mieć kod do radia.
Auto: Golf VII GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Warszawa
Post autor: greg2 »
Tylko trzeba pamietac ze RNS-510 nie ma bluetootha i trzeba zakupic kolejny modul oraz wiazke.
pab567
Auto: QNIK
Engine: 5.0 Coyote 421KM
Localization: Warszafka
Post autor: pab567 »
Nie mieszaj mu. Jak ma RNS310 to tam też nie ma BT wbudowanego więc skoro mu działa yo musi mieć zewnętrzny.
pab567
Auto: QNIK
Wróć. Po symbolu to jest RNS315 a nie RNS310 więc BT może być wbudowany.
berys
Auto: VW golf 6
Engine: CAYC
Post autor: berys »
Czyli mam RNS315? Nacisnalem traffic i pokazalo RNS310 TZ . Kurcze mape chcialem skombinowac i szukalem pod 310. Golfa mam od tygodnia i nie ogarniam
berys
Auto: VW golf 6
Engine: CAYC
Post autor: berys »
greg2 pisze:Tylko trzeba pamietac ze RNS-510 nie ma bluetootha i trzeba zakupic kolejny modul oraz wiazke.
Mam dolozony BT kufatec fiscon , nie ma go pod fotelem pasazera ale to chyba malo istotne.
-- 18 sie 2021, 07:36 --
Rico87 pisze:Witam, zmieniam radio z rcd 310 na....?. No właśnie myślę nad rns 510 ale nie wiem czy nie stracę czujników parkowania wyświetlanych na panelu ( w najbliższym czasie nie będę montował kamery ), i podgląd w radiu na ustawienia nawiewu. Ktoś wie jak to wygląda w tym radiu?.
Zmieniles radyjko? Napisz prosze czy wszystkie funkcje dzialaja na wyswietlaczy radia, tzn. wyswietla sie temp klimy jak zmienisz pokretlem itd. Ja mam mfa + i navi jest na wyswietlaczu mfa.
-- 18 sie 2021, 07:39 --
Przy moim RNS 310 sa 2 anteny - w menu serwisowym radia pokazuje 2 anteny na ON, przy przesiadce na RNS510 potrzebuje adapter antenowy? cos mi sie obilo o uszy ze moze byc klopot z wlozeniem anteny do RNS510 ( roznice we wtyku). Czy musze miec Gatewaya z literka wyzsza niz H, wyczytalem ze 510 nie usypia sie i kradnie prad gdy mamy starszego Gate.
Kod mojego radia odczytam vcdsem?
Wróć do „Multimedia”
