New Climatronic MK6 MY13
piotrcyrek
- Auto: VW Golf 6 CBAB
- Engine: 2.0 TDI 103 kW
- Localization: Czestochowa
Re: New Climatronic MK6 MY13
Tu jest jak zrobić temp. do 29 st. http://www.eos-forum.de/index.php?page= ... post189474
- marmi
- Mieszkaniec
- Engine: 2.0 TDI CR CBDC
- Localization: katowice
Po zakodowaniu wyłącz stacyjkę na pare minut i powinien być już dostępny zakres 17-29.5
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
maartinj pisze:Grzane fotele + webasto
3AA 907 044 AJ
Coding: 0010000002
Błędów brak
Fakt błędów brak
Ale nie działa przycisk ogrzewania szyb i temperatura tylko do 26 .
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Ogrzewania szyb ?
Ogrzewana to jest tylna szyba, przednie to tylko przez nadmuch powietrza
czy o coś innego chodzi ?
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Na zapalonym silniku testujesz ? Bo tam nie ma co kodowac, musi działac,
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
Zakres się zmienia z tego co pamietam w adaptacjach
- Baster
- VIP
dla mnie bez znaczenia czy do 26 czy 29.
I tak nie kręcę więcej niż 23
potem to piekło
- konrado75
- Auto: VW Golf 6 2011
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Berlin
Witam, panowie.
Moze mi kto doradzi czy ten panel bedzie pasowal do mojego golfa 1.6 tdi 2011
niby wszystko ok ale niemcy pisza ze nie pasuje wiec nie wiem co zrobic
Prosze o jakas pomoc
http://www.ebay.de/itm/org-VW-Beetle-5C ... 3f31d04df8
- DoKeR
- Gadatliwy
- Auto: Kia Optima GT
- Engine: 2.0 T-GDI 245KM
Będzie pasował ja u siebie montowałem ostatnio taki panel
Ja kupiłem o tym samy numerze i hula
http://allegro.pl/show_item.php?item=4031589183
No i jak chcesz miec skale do 29.5 C to trzeba zakodować
Bez kodowania też bedzie wszystko hulać tylko standardowo do 26 C
Pozdrawiam!
Bez kodowania też bedzie wszystko hulać tylko standardowo do 26 C Pozdrawiam!
Nemesis100
- Auto: GOLF 6
- Engine: 16
- Localization: Pultusk
Witam.
Mam pytanie czy taki panel będzie pasował do mnie http://allegro.pl/panel-climatronic-vw-golf-vi-touran-5k907044es-i4111634740.html mam golfa 6 2010 1,6 i klime manualaną wszystko wygląda Ok z tym że martwi mie ten czujnik jakości powietrza jak ustalić czy go mam czy nie.
Z gory dzięks za pomoc.
- arturro
- Gadatliwy
- Auto: Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: B-stok
Niestety nie, poniewaz masz klime manualna a to jest panel do klimy automatycznej, zreszta gdybys mial klime automatyczna mialbys taki panel seryjnie.
- konrado75
- Engine: 1.6 TDI
Witam. Czy kto wie jak zakodowac by pokazywalo zakres temp do 29C ??
Dodam ze kodowanie 0018004002 nie dziala.
Moze ktory z Magikow sie orientuje
Pozdro
Pozdro
- marmi
- Mieszkaniec
zależy z jakiego auta jest brany panel, jeśli z beetle to kod winien działać normalnie.
- konrado75
- Engine: 1.6 TDI
org VW Beetle 5C Klima Bedienteil Klimabedienteil 5C0907044A ZJU
taki kupilem
taki kupilem
pkonrad
- Auto: Seat Leon FR
- Engine: 2.0 TFSI BWA
- Localization: Polska
Witam, zamontowałem nowy panel climatronic MY2013 do VW Scirocco MY2009. Oryginalnie auto miało panel taki z 3 pokrętłami jak w Golfach MK5. Wszystko zostało skalibrowane, jednak pod VCDS wyświetlają się 2 błędy. Podejrzewam, że to może być kwestia kodowania. Niestety mój klon VCDS nie posiada pomocnika kodowania do tego panela, więc może Wy coś pomożecie w tej kwestii:
Wszystkie jego funkcje działają prawidłowo na tyle co udało mi się przetestować. W necie znalałem tylko kodowanie dla podobnych modułów, ale z grzanymi stołkami lub webasto. Do takiego jak mój niestety nie znalazłem
Może Wy coś pomożecie jak zakodować ten sterownik, żeby błędy zniknęły.
Na Waszym forum jest takie info odnośnie kodowania:
Z grzanym fotelami - 0018004002
Grzane fotele + webasto: 0010000002
Poprzedni panel climatronic, który był oryginalnie zamontowany w aucie był zakodowany tak:
Tak przyszło mi jeszcze do głowy, że te błędy mogą wynikać jeszcze z faktu, ze bramka CAN Gateway jest za stara. W Sciro jest: 1K0 907 530 S. Jak myślicie, czy zmiana na 7N0... może rozwiązać ten problem ??
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
Part No SW: 3AA 907 044 BP HW: 3AA 907 044 BP
Component: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Coding: 001000C003
Shop #: WSC 01357 011 00200
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7F0601A211A76AE4
2 Faults Found
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 12130 km
Date: 2000.00.00
Time: 18:10:18
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
U1111 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 12130 km
Date: 2000.00.00
Time: 18:10:18Wszystkie jego funkcje działają prawidłowo na tyle co udało mi się przetestować. W necie znalałem tylko kodowanie dla podobnych modułów, ale z grzanymi stołkami lub webasto. Do takiego jak mój niestety nie znalazłem
Kod: Zaznacz cały
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Component: ClimatronicPQ35 133 1213
Revision: 00133024 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BFEF5B205BF76C4Tak przyszło mi jeszcze do głowy, że te błędy mogą wynikać jeszcze z faktu, ze bramka CAN Gateway jest za stara. W Sciro jest: 1K0 907 530 S. Jak myślicie, czy zmiana na 7N0... może rozwiązać ten problem ??
Seat Leon 1P FR 2.0 TFSI
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
- marmi
- Mieszkaniec
jesli nie zalezy ci na regulacji temperatury w wyższym zakresie, możesz do panelu wpisać kodowanie ze starego wtedy błędy missing message znikną, one wynikają z funkcji które panel miał zakodowane w poprzednim aucie a w twoim one nie występują, panel nawet z tymi błędami będzie w pełni sprawny i funkcjonalny...
Co do bramki nie wiem...
1 6 D
- VIP
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Dla climatronica 3AA aby mieć opisy kodowań wystarczy wkleić plik 3A-08.lbl z nowszego VCDS-a który przekieruje pomocnika kodowań do pliku 5K0-907-044.clb:
http://www.sendspace.com/file/7ge71x
Dla paneli 5C0 jest tak samo że potrzeba plik 5C-08.lbl z nowszego VCDS-a:
http://www.sendspace.com/file/83ogml
pkonrad
marmi pisze:jesli nie zalezy ci na regulacji temperatury w wyższym zakresie, możesz do panelu wpisać kodowanie ze starego wtedy błędy missing message znikną
Problem w tym, że w logu ze starego panela nie ma kodowania i z tego co pamiętam, w VCDS przycisk CODING był nieaktywny :|
1 6 D, dzięki za link. Dzisiaj jak będę miał chwile czasu to zapodam ten *.lbl do mojego VCDS i zobaczymy co pomocnik powie.
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
1 6 D
- VIP
- Engine: SB+CBDB
Stary panel nie kodowało się w ogóle.
Jeśli nie będziesz miał opisów i tak to wklej ten plik do katalogu Labels/User :
http://www.sendspace.com/file/5rcgio
Jest to 5K0-907-044 datowany mniej więcej na VCDS Beta 12.10.4, w VCDS 11.2/11.3/11.6 w sumie jest chyba tylko bit odnośnie czujnika jakości powietrza.
pkonrad
1 6 D, dzięki serdeczne. Pliki od Ciebie pomogły. Pomocnik działa, niżej screeny:
Zapomniałem zrobić screen bajt 2, ale tam i tak nic się chyba nie zmieniało podobnie jak w bajcie 0.
Rozumiem, że zaznaczenie bit 3 w byte 1 doda mi rozszerzony zakres regulacji temp. do 29 stopni. Bit 0 w byte 4 powinienem odznaczyć, ponieważ auto nie posiada systemu start/stop. Dobrze myślę w obydwu kwestiach ??
Za co odpowiada bit 4-6 w byte 3 ?? Co powinno być wybrane z listy. W moim panelu było 40 Country/Air Distribution: Rest of World (RoW). Czy tak ma zostać ??
Z góry serdeczne dzięki za pomoc.
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
- marmi
- Mieszkaniec
Tak ma zostać w byte 3 RoW Rest of World.
Tak jak piszesz zaznaczenie bitu 3 w byte 1 powinno poskutkować nowym zakresem temperatur,
U mnie po dodaniu pliku tez już pokazuje wszystkie opcje.
pkonrad
No i ostatni bajt powinien być zakodowany 02 a nie 03 jeśli w aucie nie ma systemu start/stop. Tak przynajmniej mi się wydaje.
U mnie na tą chwilę po przejechaniu kilkunastu kilometrów na nowym panelu w kilku sterownikach pojawia się jeszcze taki błąd:
Może wykodowanie systemu start/stop z panelu rozwiąże ten problem
Kod: Zaznacz cały
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 19
Reset counter: 13
Mileage: 12130 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.50 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFFMoże wykodowanie systemu start/stop z panelu rozwiąże ten problem
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
200KM --> 280KM
280NM --> 385NM
Powered by
- marmi
- Mieszkaniec
U mnie start stop nie jest zaznaczony i nie był, jak masz zaznaczony to odznacz, zakoduj temperaturę i sprawdź czy będzie już ok.
