Witam problem jest taki że nie ma wcale nawiewu na nogi gdy ustawiam Aby wiało słychać silniczek ale nic się nie dzieje a jak ustawiam nawiew na twarz nic nie słychać i wieje cały czas nawet jak ustawię na szybę to i tak wieje ale mniej a jak na nogi to tak samo.
Ktoś poradzi co robić gdzie szukać tych silniczków kody błędów to
9474417
9474418
Golf 6 1.6mpi 2009r. Brak nawiewu na nogi
