Oświetlenie wnętrza przyciemnianie
swietlik
Auto: vw golf 7
Engine: tsi 1.4 122km
Localization: Bytom
Post autor: swietlik »
Witam mam pytanie czy jest jakiś czujnik oświetlenia tablicy rozdzielczej i radia razem bo ostatnio zaważyłem że przy szarówce czasami przyciemniają mi się zegary i radio razem jak by jakiś czujnik to przyciemniał a w ustawieniach radia mam ustawione tryb dzienny i w ustawieniach tablicy rozdzielczej jest ustawiona jasność na maksa. :-k :-k :-k
Engine: 2.0 TDI CR CBDC
Localization: katowice
Re: Oświetlenie wnętrza przyciemnianie
Post autor: marmi »
tak na liczniku jest czujnik jasności i na radiu również jest czujnik.
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
Marmi ale w zegarach to tylko od podświetlania zegarów. Albo jest albo nie. Chodzi i to ze jak masz auto bez czujnika światła/deszczu a masz ustawione dzienne po przekreceniu kluczyka i jest jasno to zegary się podświetlaja a jak ciemno to zostają tylko wskazówki a przekaz ma być taki żeby włączyć światła mijania bo jest ciemno. I wtedy podświetlanie się zalaczy. W radiu jest powiedzmy aktywne podświetlanie i w nocy fajnie widać. Włączy się lampkę centralna i podświetlanie radia na maksa a zgasić to przygasa do poziomu ustawionego pokrętłem przy światłach.
Tak gdzieś wyczytałem.
Wróć do „Oświetlenie”
