gdzie podlaczyc kable wychodzace z modułu partronika
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
- Localization: Chojna
witam dolozylem do swojego gti partronik rozlozylem cala instalacje (orginalna vw)i teraz moje pytanie czy ktos wie gdzie mogę podlaczyc kable wychodzace z modulu partronika? sa to 3 kable zielono- czarny , pomarańczowo-czarny , pomarańczowo-szary.?wychodzą one z tej brazowej kostki co jest wpieta jako pierwsza do modulu
Ostatnio zmieniony 18 sty 2017, 09:41 przez dorianno, łącznie zmieniany 2 razy.
- tberent
- Banned
- Engine: CBCD
- Localization: Lodzkie
Re: gdzie podlaczyc kable wychodzace z modułu
Może podaj z której wtyczki ( i ktore piny )to wychodzi to wtedy będzie łatwiej
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
Re: gdzie podlaczyc kable wychodzace z modułu partronika
mi się wydaje że one będą szły do bcm ale niewiem do której kostki i który pin .czekam na jakieś info
- greg2
- Senior Moderator
- Auto: Golf VII GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Warszawa
kolor kabli i skrecenie moze wskazywac na szyne can ale nie podales numerow kostki ani pinow a ze zdjecia nikt tego nie odczyta
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
dodalem zdjęcie na ktorym widac gdzie ktory kabel jest na tej kostce niesa opisane piny
-- 18 sty 2017, 09:46 --
jest to szyna can ale gdzie moge ja podpiac do bcm? jak tak wie ktos ktore piny
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
- Localization: CRY
dorianno pisze:witam dolozylem do swojego gti partronik rozlozylem cala instalacje (orginalna vw)i teraz moje pytanie czy ktos wie gdzie mogę podlaczyc kable wychodzace z modulu partronika? sa to 3 kable zielono- czarny , pomarańczowo-czarny , pomarańczowo-szary.?wychodzą one z tej brazowej kostki co jest wpieta jako pierwsza do modulu
Tu masz schemat i wychodzi na to że to jest tak:
1. zielono -czarny zasilanie z bezpiecznika SC4 ( PIN 1 we wtyczce )
2. pomarańczowo-czarny - can-h ( PIN 6 we wtyczce )
3. pomarańczowo zielony - can-l ( PIN 15 we wtyczce )
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
parktronik podłączony tylko jak go zakodować wie ktoś?
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
szary i brazowy kabel ktory pin przy radju?
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
który pin przy radiu rcd 315 od parktronika?
-- 06 lut 2017, 22:51 --
jak zakodować parktronik?
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
dorianno pisze:szary i brazowy kabel ktory pin przy radju?
O jakich kablach od parktronika (szary i brązowy ) Ty piszesz ? - bo już zgłupiałem czy chodzi Ci o podłaczenie modułu parktronik czy o podłaczenie radia.
Oryginalna instalacja ma kostkę do radia i są tam fabrycznie podłaczone przewody CAN. Parktronik ma też kable CAN i poprzednio Ci podałem gdzie maja być podłączone.. Wystarczy zakodować obecność modułu parktronika w Gatewayu Bajt1 Bit 5.
Przewody CAN (+) H to pomarańczowo-brązowy a CAN (-) L to pomarańczowo-czarny i tak one są usytuaowane w kostce radia i tu można podłączyć CAN-y od parktronika.
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
Pomaraniczowo brazowy i pomaranczowo czarny dalem do gatewayu rozlozylem instalacje i mam kostke do wlaczenia partronika do guzika kolo biegow i tam mam tez dwa kable szary i brazowy i sa luzne wiec one chyba ida do radia ?
-- 07 lut 2017, 15:10 --
Wiem ze ma kostke orginalna instalacja ale ja dokladam orginalna instalacje samego pratronika przod tyl wiec musze w ta kostke przy radiu wpiac ten szary i brazowy ale niewiem ktore piny
-- 07 lut 2017, 15:31 --
Ten szary i brazowy napewno 90% idzie do radia bo zostaly wolne tylko one i po rozlozeniu instakacji wszystko pasuje bo gszie one by szły jak nie do radia
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
Nie mam w tej chwili dostępu do ELS-y i nie mogę sprawdzić ale wydaje mi się że te przewody będą szły do przycisku parktronika w konsoli.
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
ale przy przycisku jest kostka (była w tej instalacji )czyli wychodzi na to że idą one do radia
mzeberek
- Engine: CGGA 1.4 59kW
- Localization: Grójec
dorianno pisze:ale przy przycisku jest kostka (była w tej instalacji )czyli wychodzi na to że idą one do radia
A może to są przewody do podświetlenia dokładanego przycisku?
Wysłane z mojego GT-S6310 przy użyciu Tapatalka
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
Niewiem kostka do przycisku byla caka nieruszana tylko podłączyłem i tyle a te kable szary i brazowy długościa pasuja tylko tak jak by do radia miały iść
mzeberek
Jeżeli szary to pin 3 a brązowy to 6. To to powinno być właśnie podświetlanie.
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
Przy tej instalacji jest kostka do guzika i nie byla ona ruszana wiec tam sa kable wszystkie guzik jest ok ale sa jeszcze dwa luzne brazowy i szary
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
dorianno pisze:Przy tej instalacji jest kostka do guzika i nie byla ona ruszana wiec tam sa kable wszystkie guzik jest ok ale sa jeszcze dwa luzne brazowy i szary
Przestań upierać się przy tym radiu. Tu masz schemat podłączenia radia i nigdzie tam takie przewody nie przychodzą.
Takich kolorów przewody występują przy przycisku na konsoli
szary - PIN3
brązowy - PIN 1,4,6
Sprawdż to. Jeżeli we wtyczce od parktronika są wszystkie przewody to te wolne są od podświetlenia innego klawisza jak m.in pisał kol mzeberek. Możesz to szybko sprawdzić. Brazowy to zawsze masa a szary bedzie miał prąd po właczeniu podświetlenia przyrządów.( widać to na schemacie że są od podświetlenia ) Jeżeli nie masz gdzie ich podłaczyć to zaizoluj i schowaj , może kiedyś sie przyda.
dorianno
- Auto: Golf 6 GTI
- Engine: 2.0
Ok dzieki czyli jak zaprogramuje to normalnie na radiu bd mi pokazywac? Zaizoluje je i zb jsk bd wielkie dzieki
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Localization: CRY
dorianno pisze:Ok dzieki czyli jak zaprogramuje to normalnie na radiu bd mi pokazywac? Zaizoluje je i zb jsk bd wielkie dzieki
Tak trzeba zakodować w Gateway-u Bajt1 Bit 5 ale nie pamietam czy trzeba coś kodować w radiu ale chyba nie.
