Wymieniłem rcd-310 na cos takiego : https://www.aliexpress.com/item/Pure-An ... 04395.html
wszystkie kostki pasuja, tak jak w opisie urządzenia musialem rozłączyc dwa przewody bo prąd byl caly czas a nie przez stacyjke. Can podpiety wszystko dzialało sterowanie kiera , klima. Stacyjka dawala prad i android stawal , ale wielu godz konkretnie po nocy po przekreceniu stacyjki ekran chce startowac robi sie jasno szary i nic....
By odpalil musze wypiac cana i podlaczyc te 2 przewody co daja staly prad niezalezny od stacyjki - wtedy startuje. i pozniej moge znow odpiac te 2 kable wpiac can i juz odpala radio po stacyjce nieograniczony czas.- znaczy do nastepnego dnia i znow to samo
Dlaczego tak sie dzieje dopiero po wielu godz ?
Chiński zamiennik radia android nie staje po nocy
- Tyfusafganski
- Auto: golf 6
- Engine: cbdc
- Localization: Wlkp
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Re: Chiński zamiennik radia android nie staje po nocy
Gorzej jakby nie stawał przed nocą, jak po nocy to jeszcze tragedii nie ma
P.S.
Sorry nie mogłem się powstrzymać.
P.S.
- Tyfusafganski
- Auto: golf 6
- Engine: cbdc
gotowość musi być zawsze
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Zakładam, że to radio ma własną baterię podtrzymującą system. W sytuacji zbyt krótkiego czasu ładowania system traci zasilanie z baterii i nie wstaje.
