Posiadam Golfa plusa 1.6 tdi 2009 105km
Parę dni temu pojawił się problem a mianowicie: podczas jazdy auto nagle traci moc na 1 sekunde i przyspiesza dalej i za chwile znowu to samo na kazdym biegu i na wszystkich obrotach tak szarpie.Dodatkowo zamiast kilometrów wyswietla sie znaczek prędkosciomierza i wykrzyknik .Brak jakichkolwiek błędów na komputerze.Czy ktoś miał podobny przypadek?
Golf plus 1.6 tdi 105 km 2009 szarpie przy przyspieszaniu
Mariusz202
- Auto: Vw golf 6 plus
- Engine: 1.6 tdi
- Localization: jelenia gora
- dezmond
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Engine: CBBB 2.0 TDI
- Localization: Bielsko
Re: Golf plus 1.6 tdi 105 km 2009 szarpie przy przyspieszani
Działa Ci tempomat?
Mariusz202
- Engine: 1.6 tdi
No właśnie nie działa. Ale czy ma on jakiś wpływ na przyśpieszanie ?
- dezmond
Znaczek prędkościomierza w twoim przypadku oznacza uszkodzony tempomat. Co do szarpania to nie mam pojęcia...
Mariusz202
- Engine: 1.6 tdi
Czy nie powinien być jakiś błąd z tym związany po podłączeniu do komputera?Znaczek ten pokazał się w tym samym momencie co zaczęło szarpać autem.Gdy miałem uszkodzony egr tez pojawiał się ten znaczek także myślę ze to nie od tempomatu.
DareQQ
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Leszno
Sprawdź wtyczkę przy przepustnicy - ja jestem obecnie na etapie ustalania usterki a opisałem to tu: mk6-problemy-usterki/przepustnica-powietrza-mokra-od-oleju-t4353.html
Mariusz202
- Engine: 1.6 tdi
Prawdopodobnie podczas usuwania egru coś poszło nie tak i objawy sa jak z uszkodzonym egr a błędów nie pokazuje ponieważ wartości w których powinny się pokazać sa wykasowane.
