1.4 tsi terkocze podczas przyspieszania oraz skrętu w prawo
rafik78
- Auto: VW Golf Plus 2010r.
- Engine: 1.4 TSI 122km CAXA
- Localization: pomorskie
Witam mam problem jak w temacie, samochod to golf plus z 2010 roku 1.4 tsi. Auto terkocze buczy podczad gwaltownego dodania gazu oraz przy skrecie w prawo takze na luzie. Przeszulalem i nic nie znalazlem bylo tylko o skrecie w lewo wraz z sugestia ze to poduszka skrzyni. Dodam ze w trasie przy stalej predkosci jest cisza wykluczam lozyska. Podejrzewam poduszke silnika tylko ktora ewentualnie przegub. Prosze o sugestie pozdr.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2019, 11:37 przez rafik78, łącznie zmieniany 1 raz.
rafik78
Re: Terkocze podczas przyspieszania oraz skretu w prawo
Witam ponownie, widzę ze nikt takiego przypadku nie przerabiał, samochód mama od niedawna, dzisiaj troszeczkę pojeździłem i zauważyłem że na na postoju po dodaniu gazu tez brzęczy silnik i dochodzę do wniosku że układ wydechowy jest chyba tak zestrojony trochę sportowo (podwójny wydech) że jest taki pomruk po gwałtownym dodaniu gazu, czy tez tak macie w swoich 1.4 tsi proszę o info bo chyba ten typ ma, swoją droga całkiem przyjemnie się ten silnik zbiera. Natomiast nadal występuje taka wibracja podczas skrętu w prawo.
- shark__
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Podjedź na stację diagnostyczną i ci gość na szarpaku sprawdzi zawieszenie za 20 zł.
Przy okazji wproś się do kanału i przejrzyj wydech, bo te brzęczenie to może dziurka w tłumiku.
rafik78
Re: 1.4 tsi terkocze podczas przyspieszania oraz skrętu w pr
Witam ponownie, problem nadal występuje, samochód przechodził ostatnio badanie techniczne, nie wykryto żadnych usterek w zawieszeniu, auto nadal jest głośne podczas przyspieszania z niskich prędkości oraz podczas skrętu w prawo nawet przy delikatnym skręcie, na postoju przy max skręcie nic nie stuka dlatego przeguby wew. są ok, nie wiem czy to nie wina układu kierowniczego nawet na luzie i lekkim skręcie czuć szuranie, nie wiem jak ocenić układ kierowniczy czy on jest elektryczny czy hydrauliczny nie znalazłem nigdzie zbiornika z płynem. Zastanawiam się czy te silniki tsi tak mają, tylko czemu przy skręcie w prawo, proszę o porady
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Wspomaganie napewno masz elektryczne
- Agolf6
- Gadatliwy
- Auto: Vw Golf 6
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Sanok
Czy na postoju skrecajac kierownica tez slyszysz terkotanie ? Mozesz lekko skrecać
Już zrobione: zmiana BCM, xenon led, oświetlenie drzwi, kierownica na multi, lusterka elektryczne, montaż SET, ciemne szyby, radio Blaupunkt Philadelphia 835, webasto, licznik na GTI premium, kamera cofania, nowy CAN, hamulce GTI 312/282, LA, zespół kolumny kierowniczej na 5K. koła 17 i TPMS, CLIMATRONIC
rafik78
Na postoju jest cisza choc wspomaganie nie jest zbyt mocne
Sergey
- Engine: CAYB 1.6TDI 90KM
- Localization: Warszawa
to poduszka skrzyni, ta co pod akumulatorem
nie da sie zdiagnozować bez rozbierania
doby zamienik to Corteco
a najlepszy na "całe życie" to oryginal ot Audi RS3 2.5 turbo. bo ona jest hydrauliczna
przepraszam za moj polski - estem bialorusinem
rafik78
Tez obstawiam ta poduszke jednak w innych forach bolo to przyczyna przy sktecie w lewo a nie w prawo czy jest jakis sposob by ocenic zuzycie tej poduszki zeby byc pewnym
Sergey
przy skrecie w prawo duze obciazenie na lewa strony
z lewej strony jest ta poduszka
kiedy znasz +/- rossyski - oto link na forum
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=66712
ja spradzic.... demoztaz akumulatora, filtra powietrza, rury z przeplywomierzem, demontaz miesca, dzie stoi akumulator
i sprawdzac tak, jak i zawiszenie -takim metalowym kijem (kiedy prawidlowo napisalem)) )
o to nagranie
https://www.youtube.com/watch?v=RpwQ10CAD4g
o to nagranie
rafik78
To bylo logiczne ze obciazenie daje na lewa strone przy skrecie w prawo znalazlem poduszke corteko za 140 zl. Dzieki za konkretna podpowiedz, filmik konkretny
rafik78
Nagrałem kamerką pracę poduszki skrzyni podczas jazdy, proszę o komentarze
https://youtu.be/z7siqeY2eq0
Sergey
kolega, u was nie ma poduszki ))
trzeba bylo wymienic jescze "przedwczoraj"
nowa poduszka przesuwasie na ok. 5mm w lewo / w prawo
a tu......
i mojm zdaniem lepej wymienic na serwisie Skoda/Vw, bo przy wymianie tej poduszki trzeba regulowac lewa poduszke (co od rozadu)
No i przed wymiana poduszki wymienic sruby mocowania wspornika zawieszenia
o to jak tu:
https://www.drive2.ru/l/2283625/
ten komplet 2+2 kosztuje ok. 70 zl (ja kupowalem w Seat Polczynska)
a tu......
o to jak tu:
rafik78
Z wymianą tych śrub to chyba przesada, wymienię według filmiku powyżej, tylko jaką wybrać Febi 31957 czy Corteco 80001854 są w podobnej cenie.
Sergey
ja kupilem Corteco. Wyglada jak oryginal
rafik78
Wlasnie przyszla nowa poduszka corteco czy ona jes olejowa bo dosc miekka, czy wyglada w porzadku, jest zeszlifowana jak widac czy to normalne
Sergey
to zwykla metal-gumowa
olejowa poduszka skrzyni tylko ori od audi RS3 2.5T na 330KM
rafik78
Sergey czy twoja corteco wyglada tak samo
Sergey
na poduszkach do TSi nadpis jak drukowany (jak u ciebie)
u mnie - naklejka
u mnie - naklejka
rafik78
Jutro wymiana poduszki, dam znać jakie wrażenia po
Sergey
to jak pomoc
-- 10 maja 2019, 14:59 --
...... na PW podaj adres mejlowy - wyszle w PDF
bo forum nie pozwala dodawac pliki pdf, pliki powyzej 500kb.....
rafik78
Niestety moja poduszka nie pasuje ma przesuniecie uchwytu w prawo a nie w lewo. Sergey jaki nr ma twoja poduszka
-- 11 maja 2019, 13:26 --
Sergey
u mnie Corteco 80001235
P.S. kolega - u was jakas dziwna poduszka
wg. catalogu Corteco 80001234 o to to:
https://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produ ... -80001234/
u ciebe co inaczej
i to dla DSG
sprawdz w Katalogu Corteco, jaka dla ciebe pasuje
P.S.2 :
http://www.ecatcorteco.com/web/corteco/ ... 5C17E83BE8
u ciebe co inaczej
i to dla DSG
P.S.2 :
rafik78
Generalnie to ustawilem poduszki wedlug instrukcji od sergey i objawy ustapily tjnie mawibracji przy skrecie w prawo a mialem mocno po skosie poduszke prawa wiec nie wim co teraz robic bo stara poduszka tak naprawde nie byla zerwana tylko miala wiekszy luz. Nie wiem czy tego tak nie zostawie bo jest ok.
Sergey
Rafik - u ciebie DSG?
