Witam wszstkim,
Uprzejmię proszę o sprawdzić jak wyglądają moje wtryski ?
Wrzucam filmik na Youtub.
Silnik opdalony rano na zimno.
Pierwsze 5 minut pracy silnika mam wrażenie, że jeżdzi jak traktor...
https://youtu.be/bLwsQcP7WDM
Z góry dzięki.
TDI - Wtryski ?
Michalstdg
- Engine: 1.6 TDI 105 km CAYC
- Localization: Dąbrowa Górnicza
Re: TDI - Wtryski ?
Obroty skacza po odpaleniu czy odrazu sie stabilizują?
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
vpower100
- Auto: Golf 6
- Engine: CAYC
- Localization: PL
Re: TDI - Wtryski ?
Obroty latały.
Natomiast wymieniłem tydzień temu cały rozrząd i obroty stały się stabilne. Niestety na zimnym silniku nadal pierwsze 3-5 min auto słychać jak traktorek.
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
- Engine: 1.6 TDI 105 KM CAYC
- Localization: lubelskie
Re: TDI - Wtryski ?
Zrób w VCDS adaptacje minimalnych dawek wtrysku - było na forum opisane. Na pewno nie zaszkodzi a często pomaga wyrównać odchyłki i wyciszyć prace.
Michalstdg
Re: TDI - Wtryski ?
Jesli wtryski sa uszkodzone to prawdopodobnie adaptacja sie nie powiedzie. Ja mialem taki przypadek i wtryski i tak trzeba wyciagac do sprawdzenia
