Łożysko przód
hans5
- Auto: VW Golf VI
- Engine: CGGA 1.4 80 KM
- Localization: wlkp
Łożysko przód
Od pewnego czasu huczy mi łożysko szczególnie przy skręcie w lewo - więc obstawiam prawe łożysko przód. Wie ktoś dokładnie który model SKF pasuje bo są dwa: 6556 i 3643???
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Engine: CLHA
- Localization: Warszawa
Re: Łożysko przód
Takie i takie było montowane w Golf 6.
Musisz sobie sprawdzić po kodzie wyposażenia z nalepki z Vin albo w książce serwisowej, albo z takiej samej nalepki wklejonej w aucie.
A tak to wygląda:
- 5K0498621 - łożysko na 4 śruby - kody wyposażenia: PR-1ZD, 1ZE, 1ZP, 1ZA
- 5K0498621A - łożysko na 3 śruby - kody wyposażenia: PR-1ZF
Jak nie masz możliwości sprawdzenia po kodach samemu to albo wizyta w ASO VW i po Vin-e auta powinni Ci sprawdzić, albo samemu sprawdzić po demontażu koła (powinno być widać ilość śrub na zwrotnicach od tyłu).
Tomasz_W-wa
A tak to wygląda:
Tomasz_W-wa
hans5
- Auto: VW Golf VI
Re: Łożysko przód
Dzięki!
