Czujniki parkowania
qbaa221
Engine: 2.0 TDI
Localization: Lubuskie
Czujniki parkowania
Post autor: qbaa221 »
W poprzednim miesiącu miałem stłuczkę, zniszczeniu uległ zderzak oraz maska.
Po wypadku także przestały działać czujniki.
Dziś odebrałem samochód, jednak czujniki dalej nie funkcjonują.
Jaki może być powód? Musze odczytać kod błędu, czy trzeba je jakoś na nowo zaprogramować?
Tomczyk
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 2.0 tdi
Localization: Swarzędz
Re: Czujniki parkowania
Post autor: Tomczyk »
Przyczyną może być uszkodzony czujnik, lub uszkodzona wiązka. Bardziej bym stawiał na uszkodzenie wiązki. Chyba że po naprawie coś zostało nie podłączone.
qbaa221
Engine: 2.0 TDI
Jeden czujnik calkiem wylecial ze zderzaka, a na kompie dowiem sie ktory to dokladnie?
