[MK7] Doposażenie w lusterko z Light Assist (Basic) część II
Uwaga:
Tomasz_W-wa
Auto: VW Golf 7 Variant
Engine: CLHA
Localization: Warszawa
Post autor: Tomasz_W-wa »
KODOWANIE
Na początek trzeba do kodować w Gateway nowy sterownik (Gateway będzie go od razu pokazywać ze wszystkimi sterownikami ale będzie błąd źle zakodowanego modułu).
19 - CAN Gateway
- Select: Installation Listy
- Select:
- 20 - High Beam Assist
- Save coding
Następnie kodujemy lusterko:
- Select Coding : 07
Coding:
LC, 0101000000000000000000 (Lampy halogenowe czyli zwykłe)
LC, 0202000000000000000000 (Lampy Bixenon)
LC, 0404000000000000000000 (Lampy LED)
Następnie zabieramy się za kodowanie świateł w BCM:
09 - Cent. Elect
- Select Security Access: 31347
- Select Long Coding Helper
- Select .. turn on a bit (IMAGEN)
- Byte 2, Bit 9-2 - 01 Lighting: Halogen Headlights with Light Assist (PR-8ID+8G1) (Lampy halogenowe czyli zwykłe)
- Byte 2, Bit 9-2 - 03 Lighting: Bi-Xenon Headlights with Light Assist (PR-8IG/8IP+8G1) (Lampy Bixenon)
Tutaj trzeba zaznaczyć że w BCM (np. w VCDS-e nie będzie wszystkich pokazanych opisów jak u mnie, ja mam dodane brakujące opisy w tym bajcie). Sterownik przyjmuje każdą wartość, a tylko sam program po prostu nie ma całkowitego opisu. Można na forum Ross Tech-a podesłać im info żeby w następnej wersji programu to uaktualnili.
Dlatego niektórzy będą musieli to wpisywać ręcznie:
- Byte 2, Bit 9-2 - 00 Lighting: Halogen Headlights w/o Light Assist (PR-8ID+8G0) - (HEX: 18, Binary: 00011000)
- Byte 2, Bit 9-2 - 01 Lighting: Halogen Headlights with Light Assist (PR-8ID+8G1) - (HEX: 19, Binary: 00011001)
- Byte 2, Bit 9-2 - 02 Lighting: Bi-Xenon Headlights w/o Light Assist (PR-8IG/8IP+8G0) (HEX: 1A, Binary: 00011010)
- Byte 2, Bit 9-2 - 03 Lighting: Bi-Xenon Headlights with Light Assist (PR-8IG/8IP+8G1) (HEX: 1B, Binary: 00011011)
Następnie przechodzimy do Adaptation w BCM i włączamy:
I. Adaptacje dla MK7.0 (Security Access: 31347)
IDE08786-ENG116637-Assistance light functions-Menuesteuerung Fernlichtassistent,Not Present ,8 (Present) (Menu Asystenta świateł drogowych w menu radia)
IDE08786-ENG116639-Assistance light functions-Fernlichtassistent Reset,Active ,8 -> (not active) (żeby było na stałe)
Możemy się też pobawić:
IDE08786-ENG116638-Assistance light functions-Fernlichtassistent Zeitverzoegerungswert,0 ms,8 - (Wartość opóźnienia czasowego asystenta świateł drogowych)
II. Adaptacje dla MK7.5 (Security Access: 31347)
Fernlicht_assistent-Will Beam assistant: responsivity adjustable via BAP,present ,6 (present)
Fernlicht_assistent-Erweiterte_Fernlichtsteuerung,Basis ,6 (Basis: FLA) -extended control for High Beam.
Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent,Not Present ,6 (present) -menu
Fernlicht_assistent-Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung,present ,6 (present) -menu
Fernlicht_assistent-Fernlichtassistent Reset,not active ,6 (NOT ACTIVE) ...with 'not active' the system will remember your last lights setting.
Tu jeszcze dodam że jeżeli ktoś dodawał sobie kamerę A5 w szybę z Light Assist i nie ma w menu asystenta świateł: Light Assist to może sobie również to włączyć w adaptacjach pokazanych u góry.
Sprawdzone u jarekgk z naszego forum ;)
Tak to wygląda u mnie.
Na koniec dwie rzeczy.
Pierwsza taka że jeżeli montujemy lusterko poliftowe bez ramkowe do przedlifta to maskownica kanału kabli przy lusterku jest za krótka, nie widać tego ja się siedzi w aucie, jak komuś to bardzo przeszkadza to można się pobawić i ze starej maskownicy lusterka ramkowego jakie mieliśmy w aucie odciąć ładnie ten kawałem i dołożyć, albo jak ktoś ma drukarkę 3D można sobie dodrukować brakującą część.
Druga to działanie lusterka, wszystko działa fajnie, szybkość przełączania świateł jest świetna, sensor bardzo szybko rozpoznaje przednie i tyle światła samochodów, lampy uliczne itp., do czego mogę się przyczepić to tylko przełączanie świateł jak na horyzoncie jest barrrdzo daleko auto, chodzi mi o bardzo długą drogę w linii prostej i pojawienie się auta na początku tej drogi, my je już widzimy ale świtała przełączają się dopiero po 1, 2 sekundzie, raczej nie ma możliwości oślepiania kierowcy tamtego auta bo jest on naprawdę bardzo daleko, ale lusterko mogłoby robić to szybciej.
Może da się to skorygować bo w adaptacjach samego lusterka są różne wartości i pewnie dało by radę dostroić to jeszcze.
No to tyle.
Proszę nie zadawać tu pytać, tylko utworzyć w innym dziale odpowiedni temat.
Chodzi o to żeby części na forum były chronologicznie.
Tomasz_W-wa
maciek_vr6
Auto: golf GTi
Engine: cczb
Localization: śląskie
Re: [MK7] Doposażenie w lusterko z Light Assist (Basic) częś
Post autor: maciek_vr6 »
Kuźde wszystko by było ok tylko przestały mi świecić światła długie
Wróć do „MK7”
