[MK6] Schemat demontażu konsoli centralej
Uwaga:
tomlor
Engine: 1.6 TDI CR CAYC
Localization: Krakow+Polanczyk
Post autor: tomlor »
Arek a mógłbyś wrzucić schemat demontazu konsoli centralej? Chodzi mi o podpięcie tej rury doprowadzającej zimne powietrze do nawiewów w podłokietniku, która widać na ostatnim zdjęciu (N68-10364) :)
P.S. z jakiego to programu są schematy?
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Re: Demontaż osłony podłokietnik
Post autor: Arek_VI »
To obrazki z programu ELSA. Ze względów technicznych nie mogę wrzucić następnych obrazków. Z czym masz problem ?
tomlor
Chodzi mi o miejsce mocowań wszsytkich śrub z paneli 1,2 i 3 z rys. i w jakiej kolejności je ściągać (dokładnie jak przy tym podłokietniku). Nie chcę pourywać niczego :)
P.S. Chyba musze zainstalować ELSE bo widzę, że bardzo pomocny programik :)
Engine: TSI 122
tomlor
Dziękuje bardzo :)
Arek masz może numer katalogowy elementu nr 3 z tego kolorowego rysunku bo mi go brakuje przy tunelu
Engine: TSI 122
Są dwa "kolorowe" obrazki z częścią nr 3, np:
Jeżeli chodzi o część nr 3 z tego obrazka to jest to:
1K1863143b z lewej strony konsoli
1K1863144c z prawej strony konsoli
do tego dochodzą po dwie nakrętki zaciskowe WHT000733 oraz sześciokątne N90757901.
A jeżeli część nr 3 z tego obrazka:
to jest to: 1K0864220.
semp99
Re: Schemat demontażu konsoli centralej
Post autor: semp99 »
Witam. Będę montował rurę do nawiewu. W związku z tym mam pytanie. Jak wykręcić śruby nr 2 z rysunku nr N68-10367. Zapewne trzeba zdjąć ramkę z panela klimatyzacji. Jak to zrobić? Najpierw zdjąć ramkę z radia, a potem z klimy, czy ciągnąć od razu ramkę z panela klimatyzacji??
Engine: TSI 122
Najpierw ramkę z radia a potem z klimy.
semp99
Dzięki Arek za odpowiedź. Sam na razie montowałem podłokietnik i zrobiłem to bez wykręcania foteli. Czy demontaż konsoli da się zrobić bez wyciągania siedzeń?
Engine: TSI 122
Nie trzeba zdejmować foteli.
semp99
Dzięki Arek za podpowiedzi. Dziś zrobiłem. Nie życzę takiej roboty największemu wrogowi :geek: Z tego co zauważyłem nie można skręcać początku konsoli, bez włożenia podłokietnika z rurami. Składamy na luźno wszystko (wraz z rurami) i potem dokręcamy. Jednej śrubki nie wkręciłem (bocznej, z przodu podłokietnika od strony pasażera). Jak ktoś ma patent na jej wkręcenie bez wyciągania fotela, to dajcie znać.
Jeśli chodzi ci o to boczną na dole to posuwasz przedni fotel max do przodu ile się da i podnosisz go do góry na full i masz dostep, sruba i wkrętak się mieszczą...
Engine: TSI 122
Dokładnie tak jak pisze marmi.
semp99
Wszystko fajnie, tylko mam nie regulowany fotel :? Co w takiej sytuacji ? Jest jeszcze jakiś inny sposób ?? Czy do odkręcenia fotela wystarczy odkręcić te 4 śmieszne śruby którymi są przykręcone szyny ?
jeśli nie masz regulacji wysokości fotela to pozostaje ci jego odkręcenie, dokładnie tak jak piszesz fotel jest przykręcony tylko na tych 4-ch śrubach, nawet nie musisz go wyjmować z auta odchylisz do tyłu i wkecasz śrubę....
tomlor
Dzieki schematom Arke zamontowałem podłokietnik bez złamania jakiegokolwiek plastiku i wogóle bez żadnych strat w materiale :) Dzieki!!!
maciejhologa
Engine: 1.6 TDI
Localization: Poznan
Post autor: maciejhologa »
odnośnie pokazanych schematów to mam pytanie, w tunelu z podłokietnikiem jest nawiew a w zwykłym nie ma, czy jak bym chciał zamienić zwykły tunel na ten z podłokietnikiem to jest tam gdzieś wyprowadzona końcówka tej rury?
Kolkowiec
Engine: 2.0 TDI 140 KM
Localization: SZO
Post autor: Kolkowiec »
Obrazek[/quote]
Jak chcę go wysunąć ten panel to zostaje przyblokowany przez hamulec ręczny....
Kolkowiec wystarczy z tyłu popuścić ręczny aby szedł wyżej, masz za nim nakrętkę z linkami :P
kopictdi
Post autor: kopictdi »
Witam. Czy pod taka konsola centralna zmieści mi się rura na tylny nawiew? https:/ibb.co/deLF4v
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Post autor: greg »
kopictdi pisze:Witam. Czy pod taka konsola centralna zmieści mi się rura na tylny nawiew? https:/ibb.co/deLF4v
tak
-- 15 sie 2017, 11:02 --
Pod taka nie, musisz mieć konsole z podłokietnikiem
kopictdi
Muszę kupić cała konsole czy wystarczy sam podłokietnik?
Localization: Tychy
Post autor: greg »
musisz kupić podłokietnik, tunel środkowy oraz kanał powietrzny.
kopictdi
A można tak zrobić ze kupie tylko podłokietnik i go zamontuje?
Wróć do „MK6”
