Po włączeniu tempomatu pokazuje się wykrzyknik
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Localization: SKL
Post autor: rafaello »
Witam, mam problem z tempomatem w Golfie mk6, rok 2009, a mianowicie po jego włączeniu pokazuje się wykrzyknik, zielona dioda nie zapala się, miał może ktoś taką sytuację????
Pozdrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony 05 cze 2013, 09:01 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę na przyszłość nie używać słów Problem, Usterka w tym dziale - to jest oczywiste! Proszę bardziej adekwatnie tytułować tematy
Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Re: Odp: 2.0 TDI 110 KM Comfo problem z tempomatem
Post autor: XenosagaII »
Jak masz vcdsa to przeskanuj auto i pokaż jaki masz błąd.
Jak nie masz to moze ktoś z forum mieszka obok ciebie i ma kabel.
Bez weryfikacji błędów nie bedziemy w stanie pomuc.
Localization: SKL
Re: Po włączeniu tempomatu pokazuje się wykrzyknik
Nie mam jeszcze VCDSa, ale znajomy mi sprawdził i wyskoczył błąd nr 005784, to jest błąd koła kierownicy, niby wszystko zakodowane jest prawidłowo, na podglądzie w programie też jest prawidłowo, "zwalnia", "przyspiesza", "wyłączony",również jest aktywne, tylko w pozycji "włączonego tempomatu" jest bez reakcji, wychodzi na to że uszkodzona jest manetka....
Ostatnio zmieniony 24 sie 2013, 14:36 przez rafaello, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
Jakis duzy problem jest by wkleić cały błąd z opisem lub cały autoscan ? Nikt kodu błędów w głowie nie ma , a opis by mówił sam za siebie.
Localization: SKL
dla mnie jeszcze tak, nie posiadam vcdsa
Auto: VW
Localization: PL
Kolega co Ci robił skan mógł Ci go po prostu zapisac
Localization: SKL
Przeskanowałem, wyskoczył błąd
005784 - Odczytać kody błędów elektroniki koła kierownicy
P1698 - 000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 6
Przebieg: 104090 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2106.14.10
Czas: 12:22:30
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 0 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Prędkość: 0.0 km/h
(bez jednostek): 255.0
Bity binarnie: 01000000
Gdy go skasuje, błąd pojawia się dopiero po włączeniu tempomatu
Czy to na pewno manetka?????
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
Od kupna nie działa tempomat? Czy od jakiegoś czasu, bym sprawdził jeszcze raz czy tempomat w silniku na pewno jest aktywny.
Localization: SKL
Nie działa od ponad pół roku, przestał od tak... wyskakuje wykrzyknik i tyle, jak sprawdzić czy w silniku jest aktywny???
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Proponuje sprawdzić/wyczyścić manetkę według tego opisu:
http://www.stuartdalby.co.uk/vwgolfmk5/ ... e_control/
