Podłączenie światel LED od R20
- XenosagaII
- Engine: 1.4 TSI 160KM CAVD+
Cały czas zastanawiam się jak podłączyć LEDY od R20. Na stronie Kufateka mają do sprzedania adaptery. Kosztują 240 zł plus wysyłka więc strasznie dużo jak za parę kabelków i kostek. Orientujecie się gdzie trzeba się wciąć w wiązki aby działały prawidłowo?
Kostka od LEDa ma 3piny.
http://www.kufatec.de/shop/en/Daylight/ ... ction_ms=1
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: Podłączenie światel LED od R20
Kupowanie tych adapterów jest bezsensowne. kupa pieniędzy,Podłączenie LED- PIN 10 , PIN 12 i PIN 7(masa) z kostki Xeno 14asto pinowej .
A LEDy masz orginał czy zamienniki ??
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Pod nie-eRkową lampę jak podepniesz te 3 piny to też będzie chodzić czy lampy muszą być eRkowe?
- XenosagaII
Re: Odp: Podłączenie światel LED od R20
baster-b2 pisze:Kupowanie tych adapterów jest bezsensowne. kupa pieniędzy,Podłączenie LED- PIN 10 , PIN 12 i PIN 7(masa) z kostki Xeno 14asto pinowej .
Oryginalne nie przepadam za tanimi zamiennikami
- XenosagaII
1 6 D pisze:Pod nie-eRkową lampę jak podepniesz te 3 piny to też będzie chodzić czy lampy muszą być eRkowe?
Czyli ni musimy do BCM ciagnac czterech kabli jesli to co baster pisze bedzie dzialac.
Baster - ja mam xenony bez ledow w lampie i tu zobaczymy czy te piny ktore podales beda w kostce.
- Baster
Koledzy dzisiaj podłączyłem LEDy , Działają prawidłowo.
Pełen opis niedługo będzie dostępny w dziale Warsztat .
- Baster
Witam wszystkich .
Jak podłączyć LED z Golfa R20 do naszych golfów.
Zarówno do lamp od R jak i zwykłych xenonów proces jest taki sam.
Co do kodowania . Kodujemy tak samo jak w przypadku lamp z LEDami
Poniżej link z kodowaniem jak.
http://volksurf.blogspot.se/2011/09/bi- ... t-diy.html
Co jest nam potrzebne do podłączenia LED R20:
-oryginalne LED ( TYLKO I WYŁĄCZNIE )
- 5K0 941 056 A PRAWA
- 5K0 941 055 A LEWA
-2 st kostki nr 1J0 973 703 wraz z konektami nie koniecznie oryginał , link niżej
http://www.e-connectors.pl/pl/p/Wtyczka ... wa-MPT/479
- lub gotowy adapter.
W przypadku zakupu samej kostki postępujemy następująco.
pin 10 ucinamy przed kostką lampy i ciągniemy do pin1LED szary
pin 7 lutujemy kabelek i ciągniemy do pin 2 (masa)LED brązowy
pin 12 ucinamy przed kostką lampy i ciągniemy do pin3LED czarny
Jest opcja nie ucinania tych pinów , jedynie dolutowania do nich kabelków i pociągniecie do kostki LED.
Jednakże trzeba wtedy wyciągnąć żarówkę z postojowe.
Inaczej się ma kwestia gdy mamy już LEDy w lampie. Wtedy dolutowujemy kable , Diody w zderzaku i w lampie będą działać razem i działać tak samo.
Możemy Jeszcze sprawić by sie przyciemniały po włączeniu kierunkowskazu jak i Xenonów
Wszystko na ten temat w linku poniżej :
http://golfmk6.com/forums/showpost.php? ... stcount=10
- XenosagaII
Takie 15cm wystatczy ?
- Baster
Tak .
Ten kabel co jest przy LED jest i tak na tyle długi ze sięga praktycznie do lampy. Wiec te 15 cm co idzie od wiązki spokojnie starczy na dół .
- XenosagaII
zamówiłem te kostki co mi linka podałeś. A czy one przychodzą z tym gumowym kondonikiem ?
- Baster
XenosagaII pisze:zamówiłem te kostki co mi linka podałeś. A czy one przychodzą z tym gumowym kondonikiem ?
tak i to jest najfajniejsze . Dostajemy kostke , wsówki nie zarobione trzy koreczki na kable i gumowego kondonika jak to nazwałeś
- XenosagaII
A możesz mi pokazać na fotkach czym się różnią obudowy czujników skrajne od środkowych ? zapewne masz je w domu więc dlatego prośba o fotki
a i czy jak w aso zamawiałeś obudowy to od razu są polakierowane na czarno ?
- Baster
Z ASO sa ladnie polakierowane.
A te skrakne obudowy maja znacznie dluzszy jeden bok.
- XenosagaII
dostałem dziś wtyczki ale bez "kondoników"
- Baster
ee no nie żartuj .
Tak se poleciał ??
Ja dostałem !!!
To chyba zależy jak pewnie pakują .
Zadzwoń do gościa i go zapytaj dlaczego .
Tak se poleciał ??
Ja dostałem !!!
- XenosagaII
Ja znajde troche czasu wolnego to dryndne ale bez tych końcówek też będzie ok
- Baster
Tak . masz przeciez kołeczki (uszczelki) na kablach. wiec woda nie nie dostanie , a ten kondonik .... dodatkowe zabezpieczenie. Izolacją lub koszulką termokurczkiwą tez to zrobisz
- XenosagaII
Jest pewien problem.
Jeśli przetnę kabelki i dolutuje wtyczki tylko do LEDów na dole to stracę wiązkę do postojówki.
Jeśli dolutuje adaptery bez odcięcia postojówki 5w5 w lampie to będzie się też świecić a jeśli wyjmę żarówkę to pewnie będzie błąd otwartego obwodu lub spalonej żarówki
- arturro
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: B-stok
XenosagaII pisze:Jest pewien problem.
LED przejmie funkcje postojowek, stad ciecie kabelkow, mialem tak kiedys w A6 z ledami od S6
Ostatnio zmieniony 29 gru 2013, 13:38 przez arturro, łącznie zmieniany 2 razy.
- XenosagaII
To wszystko jasne. Dzieki za odpowiedz.
- Baster
arturro pisze:XenosagaII pisze:Jest pewien problem.
-- 29 gru 2013, 14:32 --XenosagaII pisze:Jest pewien problem.
SĄ DWIE OPCJE.
Ucinamy kabelek od postojówek lub wyciągamy zarówkę .
Jednagze trzeba pamietac o kodowaniu pozycyjnych na LED.
Niektórzy dolutują kabelki bez ucinania. wtedy w pozycje lampy wkładają LEDa i świecą dwa razem ( w lampie i zderzaku) Tak miałem na początku zrobione .nie wystepują błedy.
- XenosagaII
A ktory bayt odpowiada za przekodowanie z zarowki na led ?
Bo chyba teraz mam zakodowane led. Dlaczego tak wnioskuje.
Gdy z lewartem testowalismy Light assist to poslugiwalem sie jego kodowaniem BCM. Wydawalo mi sie ze wszystko jest ok ale postojowki tylko sie lekko tlą a jak włoże zarowke led to swieci jak głupia.
- Baster
no to włuz LED - nie wyskakują wtwdy błedy spalonej zarówki ???
bo chyba masz juz zakodowane na LED
- arturro
- Engine: 1.4 TSI
baster-b2 pisze:
SĄ DWIE OPCJE.
Jest jeszcze trzeci sposob bez ingerencji w wiazke na wlasnym module, opisany jest on na tej stronie: http://www.passatplus.de/umbauteile/aud ... /index.htm
wersja dla majsterkowiczow
tak wlasnie mialem podlaczone ledy od S6
- XenosagaII
Mam problem po podłączeniu LEDów.
Jak podłączone są wg. schematu Baster'a to świecą obydwie tak na 50%jasności lecz gdy czujnik wykryje dzień i wyłączy xenony gasną i ledy.
Pierwszy pomysł był aby zamienić pin 1 i 3 (zasilające we wtyczce). Dokonałem tej zamiany i w momencie gdy zapalam auto Ledy świecą na 100% jasności, lecz po 3 lub 4 sec led od strony kierowcy gaśnie.
Dokowanie jest takie jak w obydwu linkach które udostępnił Baster.
Filmik prezentuje nie pożądany wynik pracy :/
