Jak prawidłowo przygotować lakier pod wosk
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Jeżeli ktoś wie i może się podzielić wiedzą na temat prawidłowego przygotowania auta pod dobry wosk na zimę to bardzo bym prosił o jak najszczegółowszy opis krok po kroku co należy robić łącznie z pełnymi nazwami używanych środków i narzędzi. Jeżeli to ma jakieś znaczenie to również pod kolor - czarna perła
Re: Jak prawidłowo przygotować lakier pod wosk
Tak bardzo krótko:
Mycie szamponem (byle nie do włosów)
Spłukanie
Glinka
mycie szamponem
wosk
Ja tak robię przeważnie... Jeśli bardzo Ci zależy na nazwach środków które np ja używam, to jeśli nikt mnie nie ubiegnie to pożniej mogę dopisać
Spłukanie
Glinka
mycie szamponem
wosk
- kakaruto
- Engine: CAVD
Dzięki Kamilu jednak mi chodzi o bardzo szczegółowy opis łącznie z używanymi środkami.
Gdzieś czytałem na sieci o dodatkowych operacjach pomiędzy pierwszym spłukaniem a ponownym myciem ale nie pamiętam o co chodziło i na dodatek nie znam żargonu aby naprowadzić na to, o co mi chodzi.
Mi generalnie chodzi o bardzo dokładne przygotowanie lakieru pod wosk - jak, w jakiej kolejności i czym to zrobić.
Aha, może istotne jest jeszcze fakt że obecnie mam pewnie jakieś pozostałości wosku na aucie - więc pewnie jedną z tych czynności o których wspominałem będzie usuniecie resztek wosku, no chyba że nie trzeba tego robić.
Za wyjątkiem glinkowania obecnie robię tak jak Ty Kamilu , przy czym dodatkowo jeszcze owady rozpuszczam jakimś środkiem do owadziego truchła
kamill pisze:Tak bardzo krótko:
Spłukanie
Glinka
mycie szamponem
wosk
Uzupelnilbym to o nastepujace punkty:
1. Splukanie woda - kranowka pod cisnieniem.
2. Mycie szamponem - Meguiar's Gold Class Car Wash.
3. Spłukanie - kranowka pod cisnieniem.
4. Wytarcie do sucha - reczniki z mikrofibry.
5. Glinka - BILT HAMBER AUTO CLAY SOFT 200g
W tym punkcie przy ew. trudnych rzeczach do usuniecia (np. asfalt, ropa itp.) uzywam NIELSEN TAR AND GLUE REMOVER lub NIELSEN NON ACID ALUMINIUM CLEANER do felg.
6. Ew. polerka, korekta rysek - Meguiar's Ultimate Compound.
7. Cleaner - DODO JUICE LIME PRIME.
8. Nalozenie wosku - Meguiars HI-TECH YELLOW WAX #26. Ja nakladam takze na wszystkie szyby za wyjatkiem przedniej.
Takie coś robię raz do roku. Potem jade ze skrocona wersja, tzn. pkt. 1-4 robią mi na myjni Basja
Leeso
- Auto: VW GOLF 7
- Engine: 1.4 TSI 140KM DSG
- Localization: Wroclaw
zewis pisze:Potem jade ze skrocona wersja, tzn. pkt. 1-4 robią mi na myjni Basja
Wrocław?
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
- Engine: 1.4TSI 122KM CAXA
- Localization: Sosnowiec
Ja robię tak
1. Aktywna piana Angel Wax podana Glorią
2. Spłukanie wodą
3. Mycie szamponem Meguiar's Gold Class Car Wash.
4. Spłukanie wodą
5. Wytarcie do sucha
6. Nałożenie Meguiars Ultimate Polish Pre - Waxing Glaze i od razu mikrofibrą polerka tego .
7. Nałożenie wosku : na zimę Colli 476s , latem Meguiars Ultimate Liquid Wax
8. Po pierwszym myciu od nałożenia wosku stosuje FK #425# po Colli lub Meguiar's Gold Class Carnauba Premium Quik jeśli był nałożony Meguiars Ultimate Liquid Wax.
Opcja na Megsie robiłem z 3 tygodnie temu :
2. Spłukanie wodą
4. Spłukanie wodą
showtime
- Auto: VW Caddy
- Engine: 1.6 TDI
Ja przed woskiem a po glinkowaniu lece jeszcze całe auto IPĄ. Wosk sie lepiej trzyma. Mało tego, używam IPY do odswiezenia powłoki ceramicznej/kwarcowej na lakierze i powiem szczerze: widac roznice w kropelkowaniu
- lukasik69
- Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
- Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
- Localization: Slask
panowie co się stanie lub jaki będzie efekt jeśli umyję tylko dobrze auto, a później położę wosk ? Nie chce nic polerować, trzeć, glinkować gdyż mam obawy że coś sp... Chce poprostu zabezpieczyć auto. Kolor srebrny metalik taki szampański odcień, co polecacie amatorowi?
Co się stanie? Nic wielkiego, po prostu wosk krócej się będzie trzymać, a efekt finalny nie będzie tak dobry.
- lukasik69
Moja koncepcja na ta chwilę to szampon megs i wosk coli. Można nim woskować też felgi, standardowe vw atlanta ?
Re: Odp: Jak prawidłowo przygotować lakier pod wosk
Można wszystko. Ale nie ma to sensu bo do felg stosuje się wosk wysoko-temperaturowy
- lukasik69
muszę się jeszcze doszkolić
Jak będę potrafił to służę pomocą
Generalnie moja każda wizyta na myjni bezdotykowej kończy się tak:
1)Spłukanie auta
2)Szampon na rękawicę i całe auto
2a)IronX na felgi
3)spłukanie auta
3a)Q2M wet coat
4)Quick detailer i do sucha całe auto
5)Płyn do szyb z Megsa (polecam bardzo)
6)czernidło z megsa na oponki
takim to sposobem muszę myjnie odwiedzać ok 22, a wyjeżdżam koło 00 przeważnie, no chyba że jeszcze jakiś znajomek wpadnie to wtedy wracamy rano
1)Spłukanie auta
2a)IronX na felgi
3)spłukanie auta
3a)Q2M wet coat
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
ja podobnym sposobem odwiedzam myjkę o 5.30-6.00 rano co by właściciel nie widział ze z wiadrem latam
i kolejkę robię
- lukasik69
GYEON Q2M już o tym czytałem, że jest super ale myślałem, że to quick detailer ;/ Stosjuesz to jako zabezpieczenie wosku czy zastępujesz tym wosk?
Do szyb już kupiłam xrain niewidzialna wycieraczka, ogólnie szyby się mega błyszczą i ładnie wyglądają ale po kilku dniach jak siadło trochę kurzu to po przejechaniu wycieraczką zostają smugi ;/
Q2M - stosuje jako dodatek do wosku
Mega sprawa, bardzo łatwo i przyjemnie się po tym myje autko.
Niewidzialna wycieraczkę powinno się stosować raz w miesiącu, aby zachować jej właściwości hydrofobowe, nie zastąpi w żadnym wypadku zwykłego płynu do szyb
Generalnie jak nakładam niewidzialną, to potem, po zebraniu nadmiaru i wyschnięciu, biorę płyn do szyb z megsa i myję jeszcze raz szybę, aby nie było smug.
Do felg polecam wosk -> high temp finish care. U siebie zaraz po zakupie nałożyłem kwarc, ale tym woskiem skutecznie utrwalam powłokę
Do plasitków zewnętrznych polecam środek z Shiny Garage, najlepszy jaki do tej pory miałem okazję stosować i mega wydajny.
Z quick detailerów póki co najbardziej przypadł mi do gustu Meguiars Gold Class QD.
Wosk stosuję zymol glasur - mega sprawa
TaxiDriver
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 150 KM
- Localization: Gdynia
Dear All,
w weekend przymierzam sie do odswiezenia lakieru, napiszcie please, czy kolejnosc ktora podalem jest prawidlowa;
- mycie auta z szamponem
- suszenie mikrofibra
- glinkowanie auta (z quick detailerem Megsa zmieszanym z woda - nie pamietam czy mam jeszcze wystarczajaco duzo plynu)
- kolejne mycie auta z suszeniem
- nalozenie Poor Boy's Black Hole i spolerowanie mikrofibra
- nalozenie wosku Coli 476 i spolerowanie mikrofibra
Mam tu dwa pytania;
- przy nakladaniu Black Hole a pozniej Megsa czy robi sie to elementami, np. po dwa i polerowanie (zeby Cleaner/Wosk nie lezal zbyt dlugo)
- jaki srodek polecacie do wewnetrznych plastikow / konsoli srodkowej..?
Mam tu dwa pytania;
- kakaruto
- Engine: CAVD
TaxiDriver pisze:Dear All,
Ja bym pominął suszenie, do glinki i tak musi być wilgotno.
kamill pisze:- jaki srodek polecacie do wewnetrznych plastikow / konsoli srodkowej..?
Ja używam i jestem zadowolony z tego -> vw-detailing/opinie-o-kosmetykach-samochodowych-t237.html#p3122
TaxiDriver
- Auto: Golf 7
Dzieki za odpowiedz.
Chcialem jeszcze zapytac o rzeczy techniczne, typu czas od - do;
- nakladanie na karoserie tar x i iron x (przed glinkowaniem)
Z tego co wiem trzeba prysnac najpierw jednym, odczekac ok. 3 minut, wytrzec do sucha.
Pozniej ta sama operacja z drugim.
Po glinkowaniu, umyciu i wysuszeniu auta nakladam Poor boy Black Hole;
- ile czasu ma sie trzymac na lakierze - gdzies przeczytalem, ze 15 minut do momentu spolerowania - czy to prawda?
