Czasami odpala za pierwszym a czasami dopiero po 5-7
Moderatorzy: BRUNO55, ryba113
cichy194
Auto: vw Golf 6
Engine: 2.0 TDI CBDC
Localization: MAZOWIECKIE
Post autor: cichy194 »
Od jakiegoś czasu mój golfik ma problem z odpaleniem. Czasami odpala za pierwszym razem od "strzału" innym dopiero po 5-7 i to długim kręceniu. Dzieje się to bez żadnej reguły czasami po nocy zapala za pierwszym razem a czasami po krótkim postoju 10 -20 min nie chce zapalić wcześniej jak po 5 długim kręceniu. Dodam że zaraz po zgaszeniu zapala zawsze. Co mu może dolegać?
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2017, 19:31 przez Almighty, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawiłem temat na zgodny z zasadami tu obowiązującymi
niedzwiedz1981
Auto: golf VII 1.4 tsi
Engine: CZCA
Localization: Poznan
Re: Problemy z zapaleniem
Post autor: niedzwiedz1981 »
sprawdź czy nie schodzi paliwo do filtra, może zaworek zwrotny jest do wymiany, choć to dziwne bo zawsze by schodziło, przynajmniej tak mi się wydaje
Dokładnie zawór zwrotny na pompie, przy okazji sprawdzić jakie jest ciśnienie na szynie cr...
warto też sprawdzić mapy czy są ok...
sbstg
Auto: S4 B8
Engine: 3.0TV6
Localization: pomorskie
Post autor: sbstg »
marmi pisze:Dokładnie zawór zwrotny na pompie, przy okazji sprawdzić jakie jest ciśnienie na szynie cr...
o jakich mapach piszesz? Bo ze stera nic sobie nagle nie uleci...
Ze stera nic nie uleci to prawda ale starczy przestawienie delikatne kąta wtrysku i już będą problemy, bardziej chodziło mi o korelacje map niż sprawdzenie czy sa takie jak powinny.
W sumie jak kolega pisze że zawsze auto odpala to będą problemy z układem paliwowym.
cichy194
Auto: vw Golf 6
Dziś byłem u mechanika, po podłączeniu pod komputer wyszło że jest za niskie ciśnienie paliwa. Pali dopiero za którymś razem bo zapala po osiągnięciu minimalnego ciśnienia coś ok200barów (chyba że źle usłyszałem dokładnie pewny nie jestem). Z każdą chwilą kręcenia ciśnienie się zwiększało zaczynał od 70 bodajże i po osiągnięciu 200 zapalał. Mechanik jeszcze nie wie czym jest to spowodowane ale obstawia pompę wysokiego ciśnienia. Wymieniał już ją ktoś, jaki to może być koszt?
niech mechanik najpierw sprawdzi czy faktycznie pompa nie jest w stanie wytworzyć ciśnienia, czy faktycznie tylko zawór jest padnięty i nie trzyma ciśnienia i potem dopiero powoli rośnie...
jesli wymiana pompy to koszt jest spory, na allegro można dostać nówki za ponad 2tyś zł, regeneracja to pewnie ok 1tyś z dużym hakiem.
cichy194
Auto: vw Golf 6
Mechanik dziś stwierdził że wtryski konkretnie 2 i 4 do wymiany. Leją i przelewają. Na niskich obrotach pompa nie jest wstanie wytworzyć potrzebnego ciśnienia do odpalenia bo na tych wtryskach jest ono gubione. Ma podmienić je na używki
Stwierdził bez sprawdzenia wtryskiwaczy na odpowiedniej maszynie że akurat te dwa leją i przelewają paliwo??
Engine: 2.0 TDI 110 KM
Localization: SKL
Post autor: rafaello »
cichy194 pisze:Mechanik dziś stwierdził że wtryski konkretnie 2 i 4 do wymiany. Leją i przelewają. Na niskich obrotach pompa nie jest wstanie wytworzyć potrzebnego ciśnienia do odpalenia bo na tych wtryskach jest ono gubione. Ma podmienić je na używki
jaki masz przebieg km???
cichy194
Auto: vw Golf 6
260 tys km
Localization: SKL
Miałem podobny problem ale jeszcze w mk5 1.9 TDI 90 KM, przebieg blisko 300 tys. km, zachowanie było podobne jak napisałeś, uszkodzony był czujnik temperatury, który podawał komputerowi niewłaściwą temperaturę, na zimnym była wysoka i odwrotnie
cichy194 pisze:260 tys km
taki mały offtop jak przy tym nalocie reszta silnika i osprzętu się ma??
sbstg
Auto: S4 B8
Engine: 3.0TV6
Post autor: sbstg »
rafaello20 pisze:Miałem podobny problem ale jeszcze w mk5 1.9 TDI 90 KM, przebieg blisko 300 tys. km, zachowanie było podobne jak napisałeś, uszkodzony był czujnik temperatury, który podawał komputerowi niewłaściwą temperaturę, na zimnym była wysoka i odwrotnie
skoro mechanik sprawdzał to zapewne też diagnostycznie. Poza tym mk 5 cierpiało jeszcze na temat opornego palenia na ciepło (temat ogólnie znany)
kubam
Engine: 1.6 TDI
Localization: WLKP
Post autor: kubam »
Witam, posiadam od jakiegoś czasu golfa 6 1.6TDI, i mam problem z odpaleniem( auto sprowadzone), auto nie odpalało więc myślałem że jest zapowietrzone, i po kilku próbach udało się odpalić, pojechałem nim do elektronika żeby sprawdził co jest, i jak zgasiłem u niego to już nie odpala, mówi że to może być problem pompy.....
macie pomysł co to może być?
Re: Czasami odpala za pierwszym a czasami dopiero po 5-7
na 1,6 była chyba akcja serwisowa w związku z problemami z odpalaniem, zmieniali oprogramowanie, podjedź do aso i po vin-ie powiedzą ci czy nie ma na auto akcji serwisowej....
dezmond
Auto: VW Golf 6 GTD
Engine: CBBB 2.0 TDI
Localization: Bielsko
Post autor: dezmond »
U mnie niezależnie od temperatury jak postoi całą noc to rano albo odpali za 1 razem i chodzi jak powinien albo odpali, kopci delikatnie na siwo (zapach nie spalonej ropy). Wtryski są nowe, dpf'a nie ma .. Może to być czujnik temperatury? Jak tak to który? Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2017, 16:28 przez dezmond, łącznie zmieniany 1 raz.
Amelka2011
Auto: Vw golf 6
Engine: 1.6 tdi cayc
Localization: Noordwijk Zh
Post autor: Amelka2011 »
Kolego dezmont poradziles sobie z problemem odpalania,napisz co bylo
dezmond
Auto: VW Golf 6 GTD
Amelka2011 pisze:Kolego dezmont poradziles sobie z problemem odpalania,napisz co bylo
Niestety, nic :/
Wygląda to identycznie jak na tym filmiku
pumba16
Auto: seat leon 2
Localization: Malopolska
Post autor: pumba16 »
Mi tez czasem zakreci pare rwzy zanim odpali dotego brak mocy w dolnych partiach obrotow.i za kazdym razem jest z ta moca.a jak dpf nie masz to dumka moze zaweze poscic.2 sprawa to w tej astrze to rozrusznik do wywalenia zaprwne tulejki sa wywalone i ciezko zapqlq.
Wróć do „Mechanika”
