Problemy z kablem, VCDS, VAG COM / nie działa VCDS
Re: Jaki interfejs, kabel VCDS, VAG COM
1 6 D pisze:kamil, masz pod wersje 11.11.3 czy jaki?
Działała wersja programu i 10.6.4 i 11.3 i 11.2 także ciężko mi odpowiedzieć..
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Localization: Szczecin
Post autor: 1 6 D »
Można go zmodyfikować do wersji 11.11.0 jak coś, na jaki kolor masz licencje w About?
pipen
Auto: VW Golf 6 Variant
Engine: 1.6 TDI 105KM
Localization: Lodz
Post autor: pipen »
1 6 D pisze:Ja mam parę klonów, musiałbym poszukać paczkę sterowników pod 64 bity, na jaki kolor świeci się Tobie licencja w zakładce "About"? Jeśli to VAG002 to sam wgrywam do niego firmware pod wersję 11.11.0 jak coś. Choć do innych klonów też da radę.
Zakładka ABOUT wygląda tak.
ikell
Engine: 1.4 TSi 122KM
Localization: Slask
Post autor: ikell »
Też mam ten sam problem co kolega pipen czyli pojawiający się komunikat "Port Status: OK, Interface: Not found" przy wersji 11.3.0 (z tym że przy wersji 10.6.4 kabelek działała tak jak powinien komunikat pojawia się tylko przy 11.3.0), próbowałem wszystkiego i nic, pomogło dopiero cofniecie daty systemowej i kabelek przy sofcie 11.3.0 znów zaczął działać prawidłowo. ... a i dodam jeszcze że w obu programach status licencji miałem zielony.
Auto: Scirocco+Golf
Engine: SB+CBDB
Post autor: 1 6 D »
Jeśli ktoś ma kabel pod 12.10.3 i ma Golfa VII niech napisze na PW, mam małą paczkę do testu czy działa.
michal1508
Auto: VW GOLF 6
Engine: 2.0 TDI
Localization: Wielkopolska
Post autor: michal1508 »
Żeby wersja 11.3.0 działała prawidłowo data systemowa musi być z przed 1 września.
niedzwiedz1981
Auto: golf VII 1.4 tsi
Engine: CZCA
Localization: Poznan
Post autor: niedzwiedz1981 »
Panowie najpierw trzeba bylo zmianiac date przy wersji 11.3 i kablu z eservice a dzis 11.3 wogole "zniknal", plik nie do odnalezienia...sciagnalem ponownie plik rar, rozpakowalem i katalog z instalka jest pusty...cos sie dzieje, inna wersje trzeba sciagnac czy jak?
Panowie czy antywirus powodował u kogoś "zamieszanie" z vcds? bo wychodzi na to że u mnie Ad-aware wywala 11.3 millenium, widzi go jako trojana i usuwa...
przerabiał ktoś ten temat?
gnabas
Engine: 1.6 TDI BlueMotion
Localization: Dolnoslaskie
Post autor: gnabas »
OK kabel wraz z VCDS 11.11.3 dotarł ale po zainstalowaniu i podłączeniu kabla przy próbie wykonania testu pojawia się komunikat:
Ross-Tech USB Interface Not Found!
USB Library Version: 03.01.19
Interface: Not Found!
kabel podpięty pod USB
czy ktoś wie o co chodzi?
Dzięki za wszelką pomoc
stawiam na brak sterowników :)
Engine: TSI 122
Localization: Wroclaw
Post autor: Arek_VI »
Tak jak napisał kamil nie masz sterownika. Powinien być jeszcze komunikat USB driver version. Coś źle zainstalowałeś. Na końcu instalacji jest pytanie o instalację sterownika.
mastermind89
Engine: 1.6 BSE 102KM
Post autor: mastermind89 »
gnabas pisze:OK kabel wraz z VCDS 11.11.3 dotarł
a możesz pokazać jak wyglądała historia przesyłki z trackingu?
bo ja wczesniej zamawialem a dalej czekam :banghead:
mam tylko Nadanie przesyłki 2013-10-23 15:36 International Postal System
gnabas
Na płytce z kablem jest instalka VCDS oraz folder USB tam chyba są te stery do USB.
Gdzie mam skopiować te pliki? Próbowałem do katalogu po instalacji VCDS-a do a tam już są te same pliki :-k
Arek nie mam tez tego komunikatu o USB po prostu odpalam instalkę i leci do końca potem tylko pyta czy uruchomić VCDS.
Jeszcze jedno pytanie kabel podpiąć przed instalacja VCDS czy po ?
-- 13 lis 2013, 11:14 --
mastermind myślę, że Twoją przesyłkę przytrzymał nasz Urząd Celny, to tez jest taka loteryjna instytucja w sensie przetrzymywania przesyłek.
Poniżej historia z trackingu:
Możesz to sprawdzic na stronie Poczty Polskiej na stronie Ali w zakładce View Details masz numer trackingu a poniżej w tej samej sekcji w prawym dolnym rogu Destination Post Website i tam przekieruje cię na Polska stronę potem tylko wrzucasz numer i powinno być jasne gdzie jest przesyłka
Dane przesyłki:
Numer przesyłki RB842204783CN
Rodzaj przesyłki: List polecony ekonomiczny
Kraj nadania: Chiny
Kraj przeznaczenia: Polska
Masa: 0.0 kg
Status przesyłki:
Nazwa zdarzenia Data i czas Jednostka pocztowa
Nadanie przesyłki 2013-10-25 15:09 International Postal System
Wysłanie przesyłki 2013-10-26 13:28 SHENZHEN
Nadejście przesyłki 2013-11-08 20:24 WER Warszawa
Wysłanie przesyłki 2013-11-09 17:54 WER Warszawa
Nadejście przesyłki 2013-11-10 01:53 WER Wrocław
Wysłanie przesyłki 2013-11-12 04:33 WER Wrocław
Nadejście przesyłki 2013-11-12 06:53 UP Kłodzko 1
Wysłanie przesyłki 2013-11-12 07:42 UP Kłodzko 1
Nadejście przesyłki 2013-11-12 08:19 UP Bystrzyca Kłodzka 1
Przygotowanie przesyłki do doręczenia 2013-11-12 10:04 UP Bystrzyca Kłodzka 1
Przekazanie przesyłki do doręczenia 2013-11-12 10:04 UP Bystrzyca Kłodzka 1
Doręczenie przesyłki 2013-11-12 17:04 UP Bystrzyca Kłodzka 1
mastermind89
u mnie zatrzymało się na nadaniu, wiec teoretycznie paczka nie zostala nawet wyslana ;/
echh pisze do sprzedawcy, dzieki za info :)
gnabas
update:
wszedłem w menadżera urządzeń i rzeczywiście był brak sterownika...
wystarczyło dać aktualizacje stera ja wybrałem lokalizacje ręcznie folder z płytki z katalogu USB.
wszystko ładnie się zainstalowało i wykryło kabelek potem SAVE i w VCDS-ie pokazały się wszystkie opcje :)
mastermind89
Re: Problemy z kablem, VCDS, VAG COM
Napisałem do Chinczyków i godzine pozniej przesylka pojawila sie w Warszawie :D
Alan6R
Auto: VW GOLF 6 GTD
Engine: 2.0 TDI 170 KM DSG
Localization: Kobyla Gora
Post autor: Alan6R »
Dane przesyłki:
Numer przesyłki RB840642469CN
Kraj nadania: Chiny
Status przesyłki:
Nadanie przesyłki 2013-11-04 17:04 International Postal System
U mnie również zatrzymało się na nadaniu.
Alan6R twoja paczka z chin od wczoraj jest na centrali głównej poczty w warszawie, jak cło nie zatrzyma to po weekendzie powinna być u ciebie.
RB840642469CN 2013 Collection 10061400 PL 20131104 1704
RB840642469CN 2013 Opening 10010200 PL 20131106 1407
RB840642469CN 2013 Departure from outward office of exchange 10010200 PL 20131107 0939
RB840642469CN 2013 Arrival at inward office of exchange PLWAWA PL 20131121 1118
Alan6R
Auto: VW GOLF 6 GTD
marmi dziękuje za zainteresowanie. Można wiedzieć skąd masz te dane dot. przesyłki? Na stronie Poczty Polskiej, też się zmienił status.
Nadejście przesyłki 2013-11-21 11:18 WER Warszawa
Wysłanie przesyłki 2013-11-22 09:10 WER Warszawa
zapewne z chińskiej wersji poczty :D Tam też można sprawdzić przeciez..
Alan6R
Auto: VW GOLF 6 GTD
Idzie dalej ;).
Nadejście przesyłki 2013-11-22 16:17 WER Komorniki
Wysłanie przesyłki 2013-11-22 17:48 WER Komorniki
Nadejście przesyłki 2013-11-22 20:25 PP Ostrów Wielkopolski P405
Alan6R
Auto: VW GOLF 6 GTD
gnabas oraz mastermind89, możecie podać użytkowników od których zakupiliście kabelek oraz wersje jaką posiadacie? Ja dziś dostałem, z wersją 12.10 Beta, denerwujące jest to że trzeba zmieniać datę.
mastermind89
mam wersję 11.11.3 i też zaraz po uruchomieniu programu dostaję komunikat że VCDS jest out of date, jednak zamykam dymek klikajac na X i można normalnie używać
Alan6R
Auto: VW GOLF 6 GTD
Ja jak kliknę dymek, to nie łączy mi się z autem. A od jakiego użytkownika kupiłeś?
mastermind89
obd2 factory
Engine: TSI 122
Alan włącz stacyjkę.
