Głośno podczas jazdy
marcinde
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.4 TSI 140KM
- Localization: mazowieckie
Czy Wy też macie wrażenie, że jest głośno podczas jazdy? Mówię o powietrzu opływającym samochód. Wydaje mi się, że prawa strona nawet odrobinę głośniejsza. Wcześniej nie zwróciłem uwagi, może dlatego że nigdzie dalej nie miałem okazji jechać. Od 130-140km/h to już mocno przeszkadza.
Witos
- Auto: Mk7
- Engine: GTI Performance DSG
Re: Głośno podczas jazdy
Moze to przez opony zimowe?
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
generalnie VI (napewno kombi) ma problem z uszczelkami w drzwiach, które są niezbyt szczelne. Pomaga "podciągnięcie" drzwi tak by bardziej docisnęły się do karoserii. Ja u siebie wszystkie drzwi dociągałem i jest duuużo lepiej...ale żeby była poprawa w 100% musiałbym wymienić uszczelkę w drzwiach kierowcy...póki co jednak jakoś mega mi to nie przeszkadza...
marcinde
- Auto: VW Golf 7
Nie rozśmieszajmy się stwierdzeniami, że to opony zimowe. Zresztą odnoszę wrażenie, że letnie dunlopy są głośniejsze niż zimowe nokiany. Ale nie o tym mówimy
Główny szum wydobywa się z prawego lusterka, lewe jest cichsze, ale również hałasuje. Oglądałem uszczelki, przy zamkniętych drzwiach wszystkie ładnie przylegają; nie wiem co to może być, a zaczyna mnie to wk****ć.
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
- Engine: 1.4 tsi 122 km
- Localization: rybnik
niedzwiedz1981 pisze:generalnie VI (napewno kombi) ma problem z uszczelkami w drzwiach, które są niezbyt szczelne. Pomaga "podciągnięcie" drzwi tak by bardziej docisnęły się do karoserii. Ja u siebie wszystkie drzwi dociągałem i jest duuużo lepiej...ale żeby była poprawa w 100% musiałbym wymienić uszczelkę w drzwiach kierowcy...póki co jednak jakoś mega mi to nie przeszkadza...
Jak dociagnołes te drzwi?
Re: Odp: Głośno podczas jazdy
Marcin, kolega chciał pomóc, więc trochę kultury okaż. A za przeklinanie będą ostrzeżenia.
Alan6R
- Auto: VW GOLF 6 GTD
- Engine: 2.0 TDI 170 KM DSG
- Localization: Kobyla Gora
jarekbarcaaa pisze:niedzwiedz1981 pisze:generalnie VI (napewno kombi) ma problem z uszczelkami w drzwiach, które są niezbyt szczelne. Pomaga "podciągnięcie" drzwi tak by bardziej docisnęły się do karoserii. Ja u siebie wszystkie drzwi dociągałem i jest duuużo lepiej...ale żeby była poprawa w 100% musiałbym wymienić uszczelkę w drzwiach kierowcy...póki co jednak jakoś mega mi to nie przeszkadza...
Pewnie w słupku B regulował, tym "zapięciem" zamka.
marcinde
- Auto: VW Golf 7
kamill pisze:Marcin, kolega chciał pomóc, więc trochę kultury okaż. A za przeklinanie będą ostrzeżenia.
Wydaje mi się, że stwierdzenie żebyśmy się nie rozśmieszali, nie jest oznaką braku kultury kolego, ale mogę się mylić. Mniejsza o większość - nic złego na myśli nie miałem.
Chodziło mi o to, że zmienny szum opon to "oczywista oczywistość" jak to klasyk mawiał. Szukam konkretnych pomysłów, zanim zadam pytanie w ASO. A że kilka VII na forum już jeździ, to może ktoś ma podobne spostrzeżenia.
Beskid
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
- Localization: Sadecczyzna
marcinde pisze:Główny szum wydobywa się z prawego lusterka, lewe jest cichsze, ale również hałasuje.
Już chyba sobie odpowiedziałeś co jest przyczyną hałasu. Golf 7 ma większe (dłuższe) lusterka niż 6. Lepsza widoczność kosztem bardziej słyszalnych szumów przy większych prędkościach.
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
Alan6R pisze:jarekbarcaaa pisze:niedzwiedz1981 pisze:generalnie VI (napewno kombi) ma problem z uszczelkami w drzwiach, które są niezbyt szczelne. Pomaga "podciągnięcie" drzwi tak by bardziej docisnęły się do karoserii. Ja u siebie wszystkie drzwi dociągałem i jest duuużo lepiej...ale żeby była poprawa w 100% musiałbym wymienić uszczelkę w drzwiach kierowcy...póki co jednak jakoś mega mi to nie przeszkadza...
jakim zapieciem?
marcinde
- Auto: VW Golf 7
Beskid pisze:marcinde pisze:Główny szum wydobywa się z prawego lusterka, lewe jest cichsze, ale również hałasuje.
Ale żeby aż tak? Hmm. Chyba jednak najprościej będzie zabrać z salonu na przejażdżkę innego golfa i porównać. Będzie wiadomo co robić dalej.
Krzysiek180
- Auto: VW GOLF Variant
- Engine: 1.4 TSI 122KM
trzeba sie przyzwyczaic to taki sam urok jak w 6 tak samo jak i wiele innych np parujace reflektory. 7 to przecierz dalej ta sama technologia vw
-- 24 gru 2013, 09:42 --
troche inny design jedynie
- arturro
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: B-stok
marcinde pisze:Beskid pisze:marcinde pisze:Główny szum wydobywa się z prawego lusterka, lewe jest cichsze, ale również hałasuje.
Dokladnie, najlepiej porownac z innym autem bo czasem glosny szum nie jest zwiazany bezposrednio z samochodem. Kilka lat temu odbieralem z salonu golfa V, ktory okazal sie strasznie glosny pow 100 km/h, poczatkowo myslalem ze to opony tak szumia. Okazalo sie jednak ze w tamtym okresie byla moda na kradzieze antem golfowych, serwis liczac ze sie jakos to bedzie wstawial jakies podroby ktore wlasnie tak szumialy podczas jazdy. Po wymianie na ori, cisza zapanowala w aucie. Tak wiec warto porownac.
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
jak podciagnąc te drzwi?
Krzysiek180
na zawiasach regulacja ale po co samemu ruszac w aso powinni taka drobnostke wykonac wiele osob to robilo w 6 czy pomaga.... radze poczytac o problemach w golfinach 6 bo naprawde te same tematy pojawiają die w 7 a to dopiero początek przygody. Wesołych Świąt
Kozicki
- Auto: VW Golf 7
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: RZ
Marcin, w moim Golfie jest podobnie, z tym, że wydaje mi się, że najgłośniej jest przy przednim lewym słupku. Z prawej nie słyszałem, bo za rzadko tam siedzę.
Zauważyłem to na samym początku, jak odebrałem samochód. Porównałem z innymi siódemkami i jest podobnie. Może to poprawią z nowym rocznikiem...
Porównując Golfa do Focusa, to wydaje mi się, że przy wyższych prędkościach chyba w Golfie jest głośniej...
