air bag error
- wolfik94
- Engine: 1.4 TSI 122 KM
- Localization: Konin
air bag error
Witam, wczoraj podłączyłem w swoim aucie car audio. Wyświetla mi błąd po włączeniu silnika "AirBag Error". Wiecie co może być przyczyną? Podczas montażu radio grało i samo się włączyło aby zapobiec rozładowaniu się akumulatora. Dodam że wzmacniacz jest podłączony pod zapalniczke w bagażniku. Proszę o pomoc.
- sbstg
- Auto: S4 B8
- Engine: 3.0TV6
- Localization: pomorskie
Re: air bag error
ściągając ramkę nie odłaczałeś kontrolki od monitoringu właczenia poduszki pasażera? Wystarczy w międzyczasie właczyć zapłon i błąd się generuje.
Podjedż do kogoś na diagnoze, info samo nie zniknie.
- tomlor
- Engine: 1.6 TDI CR CAYC
Re: air bag error
sbstg - ma racje, miałem tak samo po odłączeniu kontrolki z ramki radia i włączeniu zapłonu... i podobno do czasu skasowania błędu poduszki są nieaktywne...
Re: air bag error
dokładnie każde odpięcie jakiejkolwiek części odpowiedzialnej za poduszki i napinacze pasów, oraz przekręcenie zapłonu generuje błąd, póki świeci kontrolka poduszek układ nie działa.
- wolfik94
Re: air bag error
Racja, panel pod climatronic'iem która pokazuje czy poducha pasażera jest wyłączona został odłączony. Ok dziękuję za pomoc! W przyszłym tyg udam się do kogoś z komputerem aby skasować bląd.
