Zamontowałem manetki i moduł. Udało mi się wykonać adaptację czujników pogasły kontrolki trakcji i kierownicy, ale niestety nie działa multifunkcja na kierownicy. I tu zaczyna się problem ponieważ modułu się nie da zakodować, ponieważ nie łączy się z systemem.
Po skanowaniu pojawiły się takie błędy:
Kod: Zaznacz cały
Address 16: Steering wheel Labels: 5K0-953-569.clb
Control Module Part Number: 5K0 953 501 BB HW: 5K0 953 569 H
Component and/or Version: LENKS.MODUL 014 0140
Software Coding: 5980040000
Work Shop Code: WSC 00020 999 00000
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW36)
VCID: 6BD1C39F36A1
4 Faults Found:
0516 - Databus: Missing Message
U1121 00 [009] - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 27
Mileage: 44649 km
Date: 2041.14.10
Time: 00:01:31
227355 - Windshield Wiper/Washer Switch
B1149 13 [009] - Resistance Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 33
Reset counter: 27
Mileage: 44649 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
229127 - Cruise Control Switch
B1154 11 [009] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 44649 km
Date: 2041.14.10
Time: 00:01:30
335876 - Powertrain Databus: No Communications
U0002 00 [009] - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 27
Mileage: 44649 km
Date: 2041.14.10
Time: 00:01:31Moduł kupiłem używany, niby sprawny( zresztą czujnika kąta itd. działają) Wykluczam niedokładne podłączenie, ponieważ dokładnie sprawdzałem wtyki przy montażu.
Czy coś zrobiłem źle w czasie montażu?
W sprawie manetek przed wymianą posiadałem manetki w których przy włączaniu na stałe świateł drogowych dźwignię popychałem do przodu i ona zmienionej pozycji zostawała. Nie zwróciłem uwagi, że są 2 rodzaje sterowania drogowymi i kupiłem manetki w których po zapaleniu świateł drogowych dźwignia wraca do pozycji neutralnej.
Po zamontowaniu tych nowych manetek nie mogę zapalić "długich" na stałe. Czy ciągnę dźwignię, czy popycham, to manetka wraca do pozycji neutralnej i światła gasną.
Czy były stosowane różne sposoby sterowania "długimi: i muszę wymienić manetki, czy da się zakodować sposób sterowania światłami w zależności od manetki?
Poglądowe linki do manetek:
były: (strzałka od świateł drogowych z grotem do góry zamalowana na biało)
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony ... 75422.html
są: (strzałka pusta)
http://allegro.pl/przelacznik-zespolony ... 10694.html
To na tyle moich wypocin
