Czy szanowni Koledzy spotkali sie u siebie z taka przypadłością? Pod ta taka plastikowa naklejką a bardziej pod ta gąbkową osłoną? Czy jest on gdzieś jeszcze nabity na stałe? Bo u diagnosty to co pod szyba, to co na naklejce w bagarzniku, ani to co naklejone na słupku nie jest ważne. Pytam bo u mnie to nie wyglada juz ciekawie. Obawiam sie ze z kolejnym przeglądem moze być problem:/
Rdzewiejący nr VIN
Re: Rdzewiejący nr VIN
Jesteś pewnie że to już czysta rdza?? bo dośc dziwne w tym miejscu, zdejmij gąbkową przesłonke i spróbuj oczyścić miejsce...
Jeśli faktycznie kompletnie rdzewieje to jedź do xpeca żeby coś zrobił bo inaczej trzeba będzie się starać o ponowne nabicie zastępcze numeru...
Vegas
- Auto: Jetta a2 + golf 6
- Engine: SB+CAYC
- Localization: DW
Dokładnie tak. Jak mówisz zostało to oczyszczone tylko chyba troche nieudolnie bo ja juz za chwile 2 znaków ze środka, numeru VIN -dokładnie pod gąbką nie zobaczę. Zabezpieczyli mi to wazeliną i ściągnęli ta gąbkę z info żebym jej nie zakładał bo zbiera sie pod nią woda i dlatego korozja. Sprawdzałem u szwagra i też mu pod ta naklejką stoi woda. On ma HB ja Varianta. Myśle pokryć to bezbarwnym lakierem, ale jestem ciekaw kolejnego przeglądu. Pewnie okarze się że będę musiał nabijać nowe za zgoda Wydziału Komunikacji. Dlatego może ktoś wie czy gdzieś jeszcze są wybite przez producenta?
gdzieś jeszcze był nabity głęboko tak jak w 5-trce ale nie powiem teraz gdzie tego szukać.
Pryśnij to bezbarwnym i może nie będzie takiego kłopotu, pod tą gąbką generalnie u mnie wody nie ma i pole vin jest czyste nic się nie dzieje...
Vegas
- Engine: SB+CAYC
- Localization: DW
Na foto wyglada gożej niż w rzeczywistości i sadzę ze bedzie coraz gorzej
I to najbardziej właśnie pod ta pianka, jak sie ona zaczyna.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2014, 23:41 przez Vegas, łącznie zmieniany 2 razy.
- mastermind89
- Engine: 1.6 BSE 102KM
- Localization: Szczecin
Vegas pisze:Czy jest on gdzieś jeszcze nabity na stałe?
Z innego forum, prawdopodobnie w naszych golfach jest tak samo:
farbuś pisze:VW GOLF PLUS 2008r:
1.w dolnym rogu przedniej szyby z lewej strony
2.na mocowaniu kolumny przedniego prawego amortyzatora(słabo widoczny)
3.naklejka na słupku między przednimi a tylnymi drzwiami od strony kierowcy(z podanymi masami dopuszczalnymi)
4.pod tapicerką tylnego mniejszego siedzenia(żeby go sprawdzić należy to siedzenie wykręcić)
Vegas
- Engine: SB+CAYC
- Localization: DW
mastermind89 pisze:Vegas pisze:Czy jest on gdzieś jeszcze nabity na stałe?
Z innego forum, prawdopodobnie w naszych golfach jest tak samo:farbuś pisze:VW GOLF PLUS 2008r:
Jutro demontaż kanapy. Może faktycznie coś bedzie. Było by dobrze jak bym znalazł. No i mnie natchnąłeś na przeszukanie galeri i mam takie coś:
Z tego wynika ze musi być na 99% jutro dam znać:)
Krzysiek180
- Auto: VW GOLF Variant
- Engine: 1.4 TSI 122KM
jak ogladalem swoja podloge pod katem rdzy znalazłem vin pod tylna kanapa lekko odchylisz i znajdziesz posmaruj to odrazu towotem
Ostatnio zmieniony 23 lut 2014, 10:35 przez Krzysiek180, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysiek180
na ten vin krory juz korozja ruszyla proponuje epoxy brundox
