Hej, mamy pęknięte lustro
i mamy wkład
http://allegro.pl/vw-golf-vii-7-2012-wklad-szklo-lusterka-orygin-l-i3939291414.html
Jak to wymienić ?
czy analogicznie do tej czynności ?
Wymiana pękniętego lustra w lusterku bocznym
street
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: SBE
Re: lusterko
palcami popchnąć szkło u góry żeby się cofnęło, od spodu wsadzić palce pod szkło i ostrożnie pociągnąć do siebie aż zacznie wyskakiwać z zaczepów i wyjąć, nie siedzi bardzo mocno, nowe szkło przyłozyć i docisnąć ostrożnie ręką aż zaskoczy...
Albo dokładnie jak na filmie tylko że w golfie wchodzi znacznie łatwiej...
street
- Auto: Golf 7
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: SBE
Re: lusterko
marmi pisze:palcami popchnąć szkło u góry żeby się cofnęło, od spodu wsadzić palce pod szkło i ostrożnie pociągnąć do siebie aż zacznie wyskakiwać z zaczepów i wyjąć, nie siedzi bardzo mocno, nowe szkło przyłozyć i docisnąć ostrożnie ręką aż zaskoczy...
dzięki, swoją drogą cały czas się zastanawiam jak to się stało, nie kojarzę żadnego uderzenia, nie było żadnego otarcia, lustro nie ma zadnych mechanicznych uszkodzeń, po prostu sobie pękło ?
Re: pekniete lusterko
samo z siebie raczej wątpie, mogłeś uderzyć albo ktoś ci uderzył w obudowę, śladów może nie być a szkło pękło...
- kakaruto
- Engine: CAVD
- Localization: Silesia
Tu masz jak ja to robiłem w MK6. Sądzę że różnica między naszymi lusterkami polega jedynie na kształcie.
warsztat/demontaz-zewnetrznego-lusterka-bocznego-wymiana-kierunkow-t347.html#p4025
Skoro lustro i tak jest pęknięte to nie musisz się bardzo przejmować i możesz spróbować jak na pierwszym filmiku, ja nie miałem tyle odwagi
berys
- Auto: VW golf 6
- Engine: CAYC
- Localization: Wrocław
Re: Wymiana pękniętego lustra w lusterku bocznym
Dzis rozebralem lewe lusterko golf 6 , zdialem szklo , na szkle od tylu na tasme wklejona jakas blaszka. Pytalem i mowia ze to stabilizujaca. Gdzie ona ma byc? U mnie jest na plasko na srodku lusterka jakby id niwosci nikt jej nie ruszal.?
