Bardzo gorący element w silniku
- Jerry
- Auto: Golf VI
- Engine: 1.6 TDI BLUEMOTION
- Localization: Wawa
Wczoraj jadąc ( nie w korku ) poczułem zapach "jakby coś się przypalało", zapach wydobywał się z klimy. Temperatura OK, na kompie żadnej info . . .
Po dojechania do garażu podniosłem maskę, temperatura w silniku w okolicach podszybia była mega gorąca, szczególnie taki aluminiowy element w lewym górnym rogu tuż przy podszybiu pod osłoną silnika. Bardzo szybko wystygło ale niepokoi mnie ten fakt. Czy mieliście podobne objawy?
_______________________
Jerry
Jerry
Re: Bardzo gorący element w silniku
hmm jeśli dobrze Cię rozumiem to parzy osłona termiczna dpf-a, być może filtr zaczął się dopalać i dlatego błyskawicznie wzrosła temperatura, tam może byc nawet ponad 700st..
- Jerry
- Auto: Golf VI
To chyba DPF
Mam START&STOP i jak się dopala myślałem że system się wyłączy i nie zgasi silnika. Jednym słowem teraz czeka mnie trochę jazdy na siekierkowskiej w celu dopalenia DPFa.
Jerry
Jerry
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
- Localization: kielce
Jerry pisze:Witam,
Witam!!! u mnie także coś takiego się pojawilo...czy to faktycznie dopalanie dpf-a? temperatura ok...żadna kontrolka się nie zapalił. Zgasiłem silnik po ostudzeniu i tyle..wentylatory dalej pracowały jakiś czas. Czy ktoś zna odpowiedź na te objawy? Pozdrawiam serdecznie.
-- 09 mar 2014, 17:14 --
Zapomniałem dodać że silnik to 2.0 tdi cr ze skrzynią DSG.
Tak to DPF... Przynajmniej na to objawy wskazują.
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Dzięki wielkie. Czyli następnym razem zostawić auto na włączonym silniku i czekać na cud wypalenia..ciekawe ile czasu? Nie dodalem wcześniej że obroty jałowe wzrosly i był inny dźwięk silnika.
Re: Odp: Bardzo gorący element w silniku
Tak. Najlepiej czekać. Ok 3/5 minut maks. Obroty rosną na ok 1000. Wszystko się zgadza.
Jak się zacznie wypalać to naprawdę lepiej dla silnika jechać nawet z niską prędkością, niż czekać na luzie aż się dopali i patrzeć jak pompuje 1l/h do silnika...
Jeśli już nie masz gdzie jechać to z dwojga złego lepiej zostawić na postoju niż gasić
To miałem na myśli.
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
A teraz podpowiedzcie...czy gdy przegonię auto..to pomoże? masz expresówkę pod nosem...mogę poszaleć.
jak w trakcie dopalania wjedziesz na expresówke to szybciej się skończy dopalać, komputer decyduje kiedy i jak dopala, wypalenie na postoju jest możliwe tylko jeśli zapełnienie filtra nie przekroczy 31%, potem już wypala tylko w trasie...
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Wszystko ok ale...ten gorąc z tego miejsca..aż się zadymiło...nie bać się tego?
Nie nie bać się tego...
marcintetra
- Auto: vw 6
- Engine: 2.0 tdi
Dziękuję bardzo i już nie zawracam gitary. Wszystko przez to że człowieka nie stać na nowe auto a używka...zawsze pełna niespodzianek.
- Jerry
- Auto: Golf VI
marcintetra pisze:Dziękuję bardzo i już nie zawracam gitary. Wszystko przez to że człowieka nie stać na nowe auto a używka...zawsze pełna niespodzianek.
Dokładnie to uczucie mi towarzyszyło
Turecku
Jerry
Jerry
