RCD-510 - dołożenie wejścia USB
walus5555
- Engine: 2.0 TDI 110KM
- Localization: Krakow
Czy w Golfie VI da się zamontować takie wejście? W aucie mam wyjście AUX w podłokietniku.
http://allegro.pl/vw-golf-vii-12r-panel-portal-usb-aux-5g0035222c-i3700943383.html
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Re: Wejście USB RCD 510
samego usb raczej nie . Jedynie zestaw MEDIA IN . Poszukaj na forum. powinien być temat .
- mastermind89
- Engine: 1.6 BSE 102KM
- Localization: Szczecin
- Baster
Najpierw sprawdz kwestie podłączenia do Twojego radja.
Czyli jaki kabel idzie z tego Usba no i czy masz takie gniazdo w radiu.
W opisie przedmiotu powinno byc jego przeznaczenie do danych radyjek. Poczytaj opis przedmiotu dokladnie.
- mastermind89
na tej aukcji masz miejsce podlaczenia: http://www.ebay.co.uk/itm/VW-OEM-USB-Sw ... 0893058188
- Baster
To upewnij sie ze masz takie gniazdo w radiu.
Bo ja w starym RCD 510 nie przypominam bym mial.
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
- Engine: 1.4 tsi 122 km
- Localization: rybnik
Witam panowie mam pytanie czy taki kabelek bd współgrał http://allegro.pl/kabel-przejsciowka-au ... 21178.html ? w schowku mam wejscie aux a w radiu nie ma wejscia na pendriva
Przecież to nie ma prawa działać...
jarekbarcaaa
- Auto: golf 6
jak nie ma jak ma? czemu niby?
- Baster
Koledzi przesyłam Wam linka gdzie jest kompletny oryginalny zestaw.
Mozecie go sobie skompletować samemu znacznie taniej .
Wystarczy poszukać na forum , koledzy juz opisywali u siebie.
MEDIA IN
http://www.carsystems.pl/vw-media-in-md ... id291.html
MEDIA IN
Re: Odp: Wejście USB RCD 510
jarekbarcaaa pisze:jak nie ma jak ma? czemu niby?
Bo od tego jest właśnie MDI...
