Miękki pedał hamulca
Beskid
Auto: VW Golf 6 Highline
Engine: CAXA 1.4 TSI 122KM
Localization: Sadecczyzna
Post autor: Beskid »
Dziś w ASO wymieniłem płyn hamulcowy - wymagana wymiana po 3 latach. Po przejechaniu kilometra zauważyłem, że pedał jest zdecydowanie bardzie miękki i łapie znacznie niżej niż miało to miejsce wcześniej. Wróciłem do serwisu oraz zapytałem grzecznie :twisted: co zrobili z moimi hamulcami i czy aby na pewno dobrze odpowietrzyli układ. Samochód poszedł na podnośnik i serwisant, w mojej obecności jeszcze raz odpowietrzył wszystkie koła. Zrobił to jakimś specjalnym kompresorem/pompą . Nastąpiła minimalna poprawa ale nadal hamulce działają inaczej jak w samochodzie przed wymianą płynu. Czy zmiana płynu może aż tak wpłynąć na zmiękczenie pedału hamulca?
Beskid
Re: Miękki pedał hamulca
Chyba już sobie poradziłem :D
Zapomniałem dodać, że przy okazji wymiany płynu rozebrano i przeczyszczono prawy tylny zacisk - podobno blokował się klocek. Zaciągnąłem kilka razy mocno hamulec ręczny i na przemian popompowałem pedałem hamulca. Dodatkowo wykonałem kilka mocniejszych hamowań. Nie wiem czy akurat to pomogło, a może ułożyły się klocki, w każdym razie wszystko wygląda na to, że teraz jest OK
Proszę admina o przeniesienie postu do stosownego działu :oops:
Wróć do „Układ hamulcowy”
