Uruchamianie radia po przekręceniu kluczyka
Gabol
Engine: 2.0 TDI CR DPF
Localization: Mikolow
Post autor: Gabol »
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam pytanie odnośnie uruchamiania radia po przekręceniu kluczyka. Zakupiłem radio firmy Pioneer model AVH-2600BT i mam problem z odnalezieniem plusa stacyjki w oryginalnej kostce radia. Dostałem całe okablowanie wraz z ISO oraz FAKRA. FAKRA posiada luźne kable (czerwony oraz pomarańczowy) wpięte z jednej strony do kostki. Nie mam pojęcia gdzie podpiąć przewód aby radio uruchamiało się po przekręceniu kluczyka. Teraz działa non stop i się boję, że aku mi padnie. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2014, 18:29 przez Gabol, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Engine: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Localization: SZWECJA
Re: Uruchamianie radia po przekręceniu kluczyka
Post autor: Baster »
Jeśli posiadasz możliwość to wrzuć zdjęcia dokładne tej przejściówki.
Z pewnością pomoże to w rozszyfrowaniu co i jak.
Gabol
Post autor: Gabol »
Jak widać na zdjęciach czerwony przewód podłączyłem z drugiej strony ori kostki na plus... aby w ogóle radio działało .. Nie mam pojęcia jak i gdzie ma być ten czerwony przewód podłączony.. Myślałem aby podłączyć go pod zapalniczkę samochodową. Jak myślicie dobry pomysł?
Jeśli dobrze kojaże.
Musisz podmienić kabelki czerwony z żółtym.
A żółty podłączyć pod zapłon
http://www.my-gti.com/1313/volkswagen-rcd-510-pin-assignments
Gabol
Post autor: Gabol »
Dziękuję bardzo za odpowiedź. Postaram się dzisiaj to ogarnąć według tego schematu. Pozdrawiam.
Auto: VW
Engine: 2.0 TDI CFGC
Localization: PL
Post autor: maartinj »
Raczej nie znajdziesz w swoim aucie w kostce od radia kabelka "po stacyjce" z prostej przyczyny. VW zdecydował ze radia w tych platformach będą wzbudzały się po magistrali CAN.
Znajdziesz za to 2 kable zasilające, jeden ze stałym napięciem co Radia, i drugi tez ze stałym napięciem do Podtrzymania PAMIĘCI.
I tak:
Możesz sobie dociągnąć kabel po "15stce"
albo
Kupic konverter CAN na ANALOG i ten konverter zrobi to to samo a nawet więcej.
Więcej - tj:
Po 15-stce nie właczy Ci się podświetlanie guzików radia, regulacja natężenia świecenia guzików , czy tryb dzien / noc w NAVI, nie zadziała też tzw GALA.
converter CAN bedzie te funkcje generował o ile radio ma takie cos w sobie.
sides
Engine: 1.4 TSI 122KM
Localization: Dolnośląskie
Post autor: sides »
maartinj pisze:Raczej nie znajdziesz w swoim aucie w kostce od radia kabelka "po stacyjce" z prostej przyczyny. VW zdecydował ze radia w tych platformach będą wzbudzały się po magistrali CAN.
I tak:
albo
Więcej - tj:
wiem że temat stary jak świat ale możesz mi podpowiedzieć co znaczy 15stka? Mam ten problem co kolega i nie wiem czy bawić się w podłączenie po zapalniczkę czy szukać innej opcji.
