adaptacja pilota w nowym bcm
vortex90
- Engine: 1.6 tdi 105
- Localization: dol
Witam jak zabrać się za zakodowanie pilota w bcm? Właściwie gdzie to znajdę. Vcds 11.11.5
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:13 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
- winek1986
- Auto: golfV
- Engine: 1.9TDI
- Localization: pomorskie
Re: adaptacja pilota w nowym bcm
vortex90 pisze:Witam jak zabrać się za zakodowanie pilota w bcm? Właściwie gdzie to znajdę. Vcds 11.11.5
proszę
http://www.vag-com.pl/index.php?mod=site&id=6
vortex90
- Localization: dol
Napotkałem problem a mianowicie nie mogę wejść w moduł komfortu, dostaje komunikat brak sterownika. Pod poz 35 zamek centralny to samo
- maartinj
- Auto: VW
- Engine: 2.0 TDI CFGC
- Localization: PL
Tak to własnie jest z kopiowaniem straych instrukcji.
Wchodzisz w 09 - bo BCM w Twoim aucie to juz CECM + CCM razem
sterownik 46 jest tylko wirtualnie
vortex90
- Localization: dol
ok dzisiaj sprawdzę, dopiero zaczynam swoją "przygodę" z vcdsem także muszę mieć wytłumaczone krok po kroku ;d
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:12 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
vortex90
- Localization: dol
Nie mogę sobie poradzić z zakodowaniem pilotów, tzn pokazuje zapisaną wartość 5 gdy zmieniam na 2 nie mogę wybrać testuj jedynie zapisz pojawia się czy aby napewno więc tak klikam unlock na jedym potem na drugim pilocie gotowe a nie działa żaden pilot
Enriquez
- Auto: Superb III
- Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
- Localization: Lodz
najpierw wchodzisz w grupę 00 i wywalasz wszystkie zapisane piloty
następnie w 01 wpisujesz 2 i dopiero wtedy będzie OK
jak masz KESSY to jeszcze dochodzi kwestia kolejności wkodowywania pilotów
vortex90
- Localization: dol
Ok jutro przetestuje, niestety tylko rano mogę coś pokombinować przy aucie.
Enriquez
- Auto: Superb III
przecież nikomu tu się nie pali
vortex90
- Localization: dol
No niby tak ale wiesz jak to jest na raty robić jedną rzecz
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:11 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
5 min i zrobisz, siłnik nawet 90st nie złapie
vortex90
- Localization: dol
Nie ogarniam tego.
Wchodzę w grupe 00 daję odczytaj później zapisz. Żaden pilot nie działa, wchodzę w grupę 01 pokazuje wartość zapisaną 7 - zonk ? Zmieniam na 2, przycisk test nie jest aktywny więc pozostaje tylko zapis, naciskam na jednym kluczyku unlock na drugim 2x unlock, gotowe powrót. Wyciągam kluczyk naciskam zamykanie - nic, drugi kluczyk to samo. Odblokowanie działa na jednym i drugim a zamykanie nie. Odapalm vcds grupa 01 odczyt a tam wartość 5 i za każdym razem tak samo.
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:10 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
- Auto: Golf VI
- Engine: TSI 122
- Localization: Wroclaw
Jeżeli BCM jest fabrycznie nowy to w adaptacjach musisz wyłączyć Transport mode.
vortex90
- Localization: dol
faktycznie był tryb Transport, zmieniłem na 0 czyli off, sprawdzam ponownie jest off, więc zabieram się za adaptacje pilota i to samo jak wcześniej, zamykanie drzwi z tapicerki drzwi także nie pomaga, odblokowywanie działa z drzwi jak z obu pilotów, jednak zamykanie nigdzie.
Enriquez
- Auto: Superb III
ale jak Ci działa na obu pilotach otwieranie to kluczyki są przypisane prawidłowo
rozumiem, że mignęły kierunkowskazy po naciśnięciu unlock podczas adaptacji?
po co naciskasz dwa razy unlock na drugim pilocie?
problem IMHO leży gdzie indziej
centralny działa podczas zamykania kluczykiem?
napisz coś więcej, wrzuć autoscan
vortex90
- Localization: dol
właśnie nie zwróciłem uwagi czy migają podczas adaptacji ale na pewno migają już po zaadaptowaniu i naciśnięciu unlock, przy zablokowaniu nic się nie dzieje nic nie miga. Jutro zrobię autoscan. Może ktoś z okolic Wrocławia mógłby wspomóc ?
- Auto: Scirocco+Golf
- Engine: SB+CBDB
- Localization: Szczecin
Ja podepniesz VCDS to sprawdź kanał adaptacji 91 i 92 w BCM, będziesz miał tam odczyty czy BCM widzi jak naciskasz przyciski na pilotach.
Enriquez
- Auto: Superb III
blok pomiarowy znaczy się
- Engine: SB+CBDB
Tak, na szybko pisząc kanał adaptacji z blokiem pomiarowym pomyliłem....
- maartinj
- Auto: VW
- Localization: PL
jaki masz numer BCM-a nowego, a jaki miales poprzedni numer ?
Enriquez
- Auto: Superb III
Myślisz o tym, że nowy nie obsługuje tylnych drzwi z korbkami? To może być to.
vortex90
- Localization: dol
stary 86H nowy 87AN, szyby 4x elektryka oryginalnie
Ostatnio zmieniony 28 sty 2016, 08:09 przez vortex90, łącznie zmieniany 1 raz.
seba
- Auto: VW Golf 7 FL
- Engine: 1.4 TSI 150KM CZDA
- Localization: Wielkopolskie
Ty mnie nawet nie denerwuj, wczoraj właśnie zakupiłem takiego samego BCM'a. Zamykanie auta pilotem to w sumie dość przydatna rzecz
vortex90
- Localization: dol
no niby pożyteczna ;D może tylko ja nie ogarniam tej adaptacji, ty kiedy będziesz próbował u Siebie ?
Enriquez
- Auto: Superb III
piloty to Ci działają - nie działa Ci centralny zamek kolego
wejdź w bloki pomiarowe i zobacz, czy bordnetz widzi krańcówki wszystkich drzwi
zobacz kodowanie w którymś tam bajcie musi być zaznaczone 4-door
nie wkleiłeś jeszcze autoscanu...
