Jak aktywować coming Home & Leaving home
mclukas
Auto: golf 6
Engine: 2.0 TDI
Localization: DE
Post autor: mclukas »
Jak by to ustawić w golfie ? Pomoże ktoś ?
Re: Coming Home & Leaving home
mclukas
Auto: golf 6
Engine: 2.0 TDI
Localization: DE
Widziałem ten temat ale tam nie ma nic o ustawieniu tej opcji :( czy mógłby ktoś opisać jak to zrobić ?
mclukas
Auto: golf 6
Engine: 2.0 TDI
Localization: DE
Dziękuje bardzo Szanowny kolego za poświęcenie czasu =D>
:pub:
AdamMk6
Auto: Mk6
Engine: 2.0Tdi 110ps
Localization: Podkarpacie
Re: Jak aktywować coming Home & Leaving home
Post autor: AdamMk6 »
Czy przy zwyklym wlaczniku swiatel da rade zrobic taka opcje ?
AdamMk6 pisze:Czy przy zwyklym wlaczniku swiatel da rade zrobic taka opcje ?
Tylko coming home, leaving nie uruchomisz.
AdamMk6
Auto: Mk6
da rade ogarnac nawet na tjb podstawowym BCM i z wylacznikiem swiatel bez opcji auto ?
cairalan
Auto: VW Golf MK6 GTI USA
Engine: 2.0 TSI CCTA
Localization: Szczecin
Post autor: cairalan »
kamill pisze:Obrazek
Kurde ja również mam problem z tą funkcją. Wszystko mam włączone tak jak na instrukcji, w MDF również jest SYSTEM ON, manetka jest na AUTO (czujnik zmierzchu posiadam) i nic to nie daje...
Nie wiem od kiedy tak się dzieje, wcześniej przy zamkniętym aucie po otworzeniu kluczykiem światła się same zapalały tak samo przy wychodzeniu z auta, obie opcje działały... teraz w ogóle CH/LH nie działa... wie ktoś jaka może być tego przyczyna?...
u mnie działa, u kolegi zrobiłem identycznie jak u siebie i nie działa... też szukam rozwiązania...
cairalan
kamill pisze:u mnie działa, u kolegi zrobiłem identycznie jak u siebie i nie działa... też szukam rozwiązania...
Skoro mam możliwość włączenia w komputerze ręcznie CH/LH tzn. że posiadam MDF+?
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
Engine: 2.0 TDI 170KM BMN+
Localization: Krakow
Post autor: Krzycho »
Panowie a przypadkiem w obu autach nie były wymieniane BCMy na używki??
Krzycho
cairalan
Krzycho pisze:Panowie a przypadkiem w obu autach nie były wymieniane BCMy na używki??
U mnie nie byl wymieniany BCM, wczesniej CH/LH dzialalo a od pewnego czasu ni w ząb... :/
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
no to może bawiłeś się w 18 byte??
Krzycho
cairalan
Krzycho pisze:no to może bawiłeś się w 18 byte??
A dokładniej? Może gdzieś popełniłem błąd a sam nie wiem... ;)
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
zmieniałeś kodowanie świateł w byte18??
masz taką informację na czerwono...
Krzycho
cairalan
Krzycho pisze:zmieniałeś kodowanie świateł w byte18??
Tak zmienialem po tym jak zmienilem swiatla halogenowe na DEPO, i ustawienia mam GOLF GTI Rest of World aktualnie ;)
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
to chyba musiałeś kilka razy pozmieniać to kodowanie... :) to już masz przyczynę...
Krzycho
cairalan
Krzycho pisze:to chyba musiałeś kilka razy pozmieniać to kodowanie... :) to już masz przyczynę...
Więc jak w takim razie wrócić do takich ustawień aby pozytywnie zakodować CH/LH?
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
VCDSem tego nie naprawisz... ale VASem tak... wizyta w aso albo zapraszam do mnie...
Krzycho
cairalan
Krzycho pisze:VCDSem tego nie naprawisz... ale VASem tak... wizyta w aso albo zapraszam do mnie...
I wtedy VAS-em przywraca się po prostu ustawienia fabryczne?
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
jak masz VASa i wejdziesz na BCM to będziesz już wiedział co i jak...
Krzycho
cairalan
Krzycho pisze:jak masz VASa i wejdziesz na BCM to będziesz już wiedział co i jak...
No właśnie nie mam.... ale chciałem wiedzieć co ewentualnie powiedzieć w ASO i czego od nich oczekuję jak mnie spytają ;)
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
mają włączyć w BCMie CH i LH przecież o tym cały czas mowa...
Krzycho
westbammm
Auto: VW GOlf VI Variant
Engine: CAYC
Localization: Malczyce
Post autor: westbammm »
Ja mam wlacznik swiatel bez auto.
Dzis aktywowalem `coming home` i `leaving home`.
Dziala wylacznie manualnie coming home (rowniez na pozycji swiatel 0) przez strzelenie manetka dlugich swiatel.
Nie dziala leaving home.
Musi byc sensor zmierzchu i wlacznik z auto?
Czy po zamontowaniu chinskiego sensora zmierzchu z aliexpress montowanego bezposrednio pod wlacznik swiatel (nie przez bcm) bedzie dzialac leaving home?
Link do wlacznika z sensorem: http://www.aliexpress.com/item/VW-AUTO- ... eb201560_5
