Jaki rozmiar felgi i opony na zimę
Re: Jaki rozmiar felgi i opony na zimę
Możecie powiedzieć, czy do kombi nie ma różnicy, jeśłi chodzi o wielkość felgi? Planuje dać 16nastki na zime.
paczek924
- Niemowa
- Auto: vw Golf 5 plus
- Engine: 1.4 TSI
- Localization: Slaskie
Witam:) zakupiłem VW Golfa 5 plus, i mam do Was pytanie jaki rozmiar zimówek i felg stalowych mam kupić?
Letnie mam 205/55 R16 91V, z góry dziękuje za odpowiedź:)
czy te linki są ok?:
http://allegro.pl/felgi-stalowe-16-vw-5x112-et50-g516-i3669615247.html
http://www.oponytanio.pl/cgi-bin/rshop.pl?dsco=132&cart_id=36333243.132.11922&sowigan=Wi&Breite=205&Quer=55&Felge=16&Speed=&kategorie=6&Marke=&ranzahl=4&S_Z=&weiter=52&rsmFahrzeugart=PKW&Label=F-C-71-2&details=Ordern&typ=D-119124
Zimówki najlepiej w tym samym rozmiarze co letnie. Niektórzy twierdzą, że zimówki należy kupować węższe od letnich, ale moim zdaniem to mit. Od siebie mogę polecić opony zimowe Kleber - dobry stosunek ceny do jakości.
- radekrpr
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Engine: 1.4TSI 122KM
- Localization: WPR
Szukam felg na opony zimowe. Czy te będą pasowały do Golfa?
http://allegro.pl/16-6-5j-et50-5x112-go ... 98611.html
Czy może lepiej kupić jakieś oryginały?
Trochę tanio jak za komplet. Co to za marka? Alcar czy Magnetto Wheels sa wyraźnie droższe.Oryginalne felgi VW kosztuja około 300 zł za sztukę. Według instrukcji łańcuchy zimowe można używać z felgami 16 calowymi tylko o szerokości 6 cali jeśli się nie mylę. Te z ogłoszenia sa więc za szerokie.
- lukasik69
- Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
- Engine: 2.0 tdi i 1.4 tsi
Różnica w cenie opony zimowej 15 i 16 to ok 150 zł ( mówię np. o UG9) dlatego postanowiłem kupić na zimę 15 195/65 i do tego felgi aluminiowe 15 cali i pytanie jaka będzie lepsza 6 czy 6,5 cala?
- conquer
- Auto: VW Golf 6 Variant HL
- Engine: 1.4 TSI 160KM DSG7
- Localization: KRK
Nie wiem czy zamontujesz 15 cali w 2.0 tdi - może nie wejść felga, zacisk i tarcza hamulca jest za duża. W 1.4 tsi 160km nie da rady zamontować 15 cali. Minimalnie 16 cali, sprawdź zanim kupisz opony i felgi, może być podobnie.
- lukasik69
conquer pisze:Nie wiem czy zamontujesz 15 cali w 2.0 tdi - może nie wejść felga, zacisk i tarcza hamulca jest za duża. W 1.4 tsi 160km nie da rady zamontować 15 cali. Minimalnie 16 cali, sprawdź zanim kupisz opony i felgi, może być podobnie.
wszystkie wyszukiwarki jakie sprawdzałem podają, że 15 cali pasuje. Pytałem też w norauto i pan zalecał mi 15 cali szerokie na 6 bo przy 6,5 jest większe ryzyko, że jak wjadę w dziurę to uszkodzę felgę
do 2.0tdi 110 i 140Km wchodzą felgi 15' bez problemu, weź felgę 6,5 nic nie uszkodzisz w dziurze na takim balonie
- lukasik69
marmi pisze:do 2.0tdi 110 i 140Km wchodzą felgi 15' bez problemu, weź felgę 6,5 nic nie uszkodzisz w dziurze na takim balonie
też zażartowałem, że na takiej oponie można przejeżdżać przez krawężnik z 100 na blacie ale koleś nie złapał żartu
Fakt jest jednak taki, że większość konfiguracji (np.oponeo) rekomenduje w pierwszej kolejności 6 cali szerokości.
Tak na chłopski rozum, szersza felga powinna sprawić, że opona lepiej się układa i wygląda na minimalnie mniejszy balon bo jest bardziej naciągnięta, zgadza się ?
zgadza się, choć przy tej wysokości opony nie będzie praktycznie żadnej różnicy.
- Baster
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Localization: SZWECJA
Jak w wielu kwestiach zdania są podzielone.
W moim przypadku opony zimowe w golfie są w rozmiarze 225/45 R17.
Dlaczego taki rozmiar ??
W okolicy jakiej się poruszamy golfem drogi są bardzo dobrej jakości.
No i kwestia odśnieżania dróg, tu nie ma problemu z tym.
Nawet gdy wybieram się do Polski cała trasa jak i koło budy są same dobre drogi.
Po za tym z takim rozmiarem auto dalej ładnie wygląda a i właściwości jezdne bardzo dobre
Poniżej przykładowe zdjęcie felgi 17" z oponą letnią
- conquer
- Localization: KRK
Ja jeżdżę na takich oponach lato i zimę w Polsce - 225/45/17. Nawet mam taką samą felgę i oponę na lato
Podczepie sie pod watek. Jaki zakres ET jest dopuszczalny dla felgi R15'' ? golf VI kombi.
Mam moziwośc kupienia od znajomego kompletu felg z ET 55 i nie wiem czy bedzie ok ?
lukasz.jarco
- Auto: Volkswagen Golf VI
- Engine: 1.6 102KM
Golf 6 - opony letnie 225/45/R17 jakie zimowe
od niedawna posiadam VW Golfa VI 1.6 75kW z pakietem stylistycznym R-line (zderzak przedni z piórem, obniżone sportowe zawieszenie). W chwili obecnej jeżdżę na kolach z oponą letnią o rozmiarze 225/45/R17. Na okres zimowy chciałbym założyć węższe opony na feldze stalowej. W chwili obecnej waham się pomiędzy 205/55/R16 i 195/65/R15. Byłbym wdzięczny za informacji odnośnie prawidłowego rozmiaru.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2014, 17:10 przez marmi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zmieniłem temat
Re: Odp: Golf 6 - opony letnie 225/45/R17 jakie letnie?
Jeden i drugi jest prawidłowy.
lukasz.jarco
- Engine: 1.6 102KM
Re: Golf 6 - opony letnie 225/45/R17 jakie letnie?
OK, to też wiem ale chodzi mi o plusy i minusy danego rozmiaru oraz o opinie użytkowników.
ps. auto na 17 prezentuje się tak, na 15 może wyglądać pokracznie (ze względu na obniżone zawieszenie i przedni zderzak).
Re: Golf 6 - opony letnie 225/45/R17 jakie zimowe
lukasz.jarco To nie r-line tylko dokładka votexa...
A co do felg popieram że na 15' będzie wyglądał pokracznie i lepszym wyborem będzie 16'
- Baster
Na 15 wyglada biednie
Minimum to 16 cali na zime.
Wiele Golfów na forum ma 17 cali na zime i bardzo ładnie to wyglada.
lukasz.jarco
- Engine: 1.6 102KM
Mam jeszcze jedno pytanko jakie parametry ma felga stalowa 16" do VW Golfa VI, 6-6,5x16" 5x112 otwór centrujący 57mm a ET?
- szumek5837
- Auto: Renault Laguna Coupe
- Engine: FR4T 2.0T
- Localization: Koszalin
atam biednie... 15-ki stalowe na zime se zamontowalem i w koncu jakos to wyglada
A i dziury zaczal akceptowalnie wybierac... choc francuz to to dalej nie jest
lukasz.jarco
- Engine: 1.6 102KM
Zamontowałem testowo koła z oponą 195/55/R15, niestety zderzak przedni obniżył mi się o 3-4 cm i mam zaledwie 8-10cm prześwitu, trochę mało jak na polską zimę:/ Dwa prędkościomierz zaczął przekłamywać o jakieś -8-10km/h przy 100-120km/h, trzy mam po 5-7cm luzu po bokach w nadkolach co wygląda śmiesznie. Dlatego zacząłem szukać felg stalowych 16".
- szumek5837
- Engine: FR4T 2.0T
@lukasz.jarco bo zamiennikiem jest 195/65/15
